16.03.2009, 14:58
Добрый день!)
Что я получу после перехода с эксцентрика на болт-ап версию задней втулки?
Спасибо.
16.03.2009, 15:23
надёжность и крепкость
16.03.2009, 15:32
Катаюсь на bolt-up. По сравнению с эксцентриком 10мм разницы не заметил.
16.03.2009, 15:44
сзади если то чуть жестче.не больше..а если спереди,так ваще с 20 осью при вилке 80-100 разницы не вижу
16.03.2009, 15:46
Сзади. Сейчас эксцентрик через 10мм ось.
16.03.2009, 15:59
ссылку на болт-ап в студию плизз
подпись
16.03.2009, 16:12
Долгое время катал с экцентриком,потом поставил revolver на болтах.Разницы ни какой.
16.03.2009, 16:13
aza,
16.03.2009, 16:26
Если у тебя хардтейл, то скорее всего разници не будет никакой, на двух подвесе увеличится торсионка заднего треугольника.
16.03.2009, 16:27
В горизонтальных дроп аутах без натяжителей разница некая будет...
И болтАп намнооого легче...
16.03.2009, 16:29
Подвес, вертикальные дропауты.
Хм, про разницу в весе не подумал)
16.03.2009, 21:11
После переборки втулки на болты у Насти на рейне увеличилась жескость заднего треугольника.
16.03.2009, 22:32
Сообщение от diGGerOne
К сожалению болт ап не настолько легче, как рекламировалось...
Втулка весит не 285гр, а 320гр + 52гр весят болты. Т.е. вариант обычной стулки + алю или титановая ось получается такой же по весу.
17.03.2009, 00:27
С ти-да, но сам понимаешь, что это дополнительные вложения по деньгам и по поиску, а с алю или сталью-нет... И я не считаю 372 грамма плохим результатом для задней втулки...
17.03.2009, 10:37
Сообщение от Angler13
Откуда такая инфа?
Хоуп про 2 задняя эксцентрик 285 грамм + стальной эксцентрик 115 грамм
Хоуп про 2 задняя болтап 295 грамм
17.03.2009, 17:17
да недавно уже была тема про ХОП. там писали ~ 380г. сами взвешивали.
Если смотреть на pro 2 singlespeed/trial, то не так уж много весит, учитывая удлиненный корпус, стальной барабан и здоровенные болты.
17.03.2009, 17:24
17.03.2009, 18:45
RoveR, про 380 не заметил, укажи пжалста.
slamik, тема хороша, но явных минусов эксцентрика перед болтапом не заметил...
17.03.2009, 20:41
Точно где-то читал тему. не могу найти ее. Только эту откопал еще
http://forum.dirt.ru/showthread.php?...highlight=hope
"Hope pro 2 trials - 451гр
Hope pro 2 135 Bolt-up - 320гр + 57гр болты
hope pro2 ss (372g)"
хз, чему тут верить.
18.03.2009, 10:31
О, спасибо за ссылку )
В принципе тема исчерпана, я определился.
Всем спасибо!)
