Marz66rcv(2009) или RS Domain302u-turn(2009)
Старый 22.01.2011, 00:01   #21
Podracer
Сообщение от HoRs Посмотреть сообщение
Может все дело в массе - я в полной броне 110 вешу...
Вот ссылочка на мучени я моей вилки: http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=155538 Гнется она опасно))
однако и вес, и плоскач у тебя там не хилый, туда для этого черную пружину надо (самую жесткую), чтоб не пробивалась.
Сообщение от (KoHb) Посмотреть сообщение
80ти килограмовый знакомый мочит на 302 нормальные темы-вилке похер
это кто-то у нас в НиНо или зарубежом?)
Podracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 01:58   #22
(KoHb)
Сообщение от Podracer Посмотреть сообщение
Ваня Селиваненко, он с Автозавода... Незнаю правда - катает ли он ещё или уже забросил
(KoHb) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 01:59   #23
PreDOC
У Вани 318-й же был и на 180 например
А вот ещё по теме))
Автор, поставь пайк. На твою раму вилку не надо такую большую, как 66 или домэйн, пусть даже и согнанную. Всё равно рама не для жесткача.
Ну и у меня был комод например в 2007 году, и с домэйном 302 115-160 даже есичо))
Последний раз редактировалось PreDOC, 24.01.2011 в 02:02. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.01.2011, 03:32   #24
(KoHb)
ХЗ 318 или 302 по мне работа должна быть одинаковая, так как всё ихнее различие в 1 несчастной настройке...Да и 180 или меньше не должно на работе отдаваться сильно, имхо
Старый 24.01.2011, 12:58   #25
PreDOC
Работа у 318 и 302 сильно различается например, так же, как и лишние 2 см хода.
Старый 24.01.2011, 13:17   #26
DeMoNcHiK
ну я катал на 318 с 180 мм хода при этом у народа пробовал 302 тоже с 180мм и работа у них почти одинаковая ! если компрессию вообще выкрутить дак одно и тоже по работе! (хотя слышал от народа типа 302 работает хуже)
А вот про ход соглашусь полностью так как у друга 318 на 160мм с ю-тюрном - работа отличается от 180 - ну это и следовало ожидать..
DeMoNcHiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 17:04   #27
йа креведко
302 домеин более плюшевый работает лучше чем 318.
У меня было 3 домейна 302 180мм и ютюрн и 318 180мм
йа креведко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 22:15   #28
Podracer
Сообщение от DeMoNcHiK Посмотреть сообщение
работа у 318 с ютурном (с полностью выкрученной компрессией) и 302 180мм без ютурна отличается исключительно тем, что в них разные по виду пружины. 180мм - это coil, там простая пружина упирается в шток, а в 160мм ютурн пружина к штоку жестко закреплена
кроме того на пружине ютурна в некоторых местах другое сечение, так сказать, это тоже влияет на ее поведение.
про версии без ютурнов могу сказать, что вилки с ходами 160 и 180 ходят одинаково, проверял лично, качество работы напрямую зависит от масла в штанах
Старый 24.01.2011, 23:57   #29
DeMoNcHiK
ты сначало внимательно прочитай что я написал ввиду!!
я не говорил про версии с ютюрном на 180мм а имел ввиду что 302 и 318 - обе без ютюрна по работе не чем не отличаються (особенно с выкрученной компресией) И написал что версия 318 на 180мм Отличается по работе от версии 318 на 160 мм - именно из за хода ! И фото мне не чего не открыло я домейн переберал хз сколько раз...
И не совсем понятно что ты имел ввиду написав что "180мм - это coil" - Coil это ружина - а не прижинных домейнов нету...все домейны -Coil просто не везде пишиться в названии))и не только на 180 вот например;
"Domain 318 Coil U-Turn
Демпфирование: Motion Control IS (Integrated SpeedStack)
Ход: 160-115"
про масло в нагах согласен так как перевернув домейн на некоторое время (при условии что там есть норм масло в штанах) работа вилки оч сильно улучшается!
Последний раз редактировалось DeMoNcHiK, 25.01.2011 в 00:08.
Старый 25.01.2011, 00:29   #30
Podracer
я все внимательно прочитал
здесь я имел в виду две разновидности домейнов - coil и u-turn, да, пружины везде, но разные и на большинстве ресурсов описываются эти вилки именно как domain 302 coil и domain 302 u-turn например
будем говорить проще, вот если ты сравниваешь обычные не ютурновые домейны (302 или 318 с выкрученной компрессией) с ходами 160 и 180 мм соответственно, то работа у них абсолютно одинаковая, так как они отличаются одной деталью, штоком пружины в левой ноге (офиц. название - spring shaft assy). В версии Domain 160mm Coil этот шток равен 22.5см, в классической версии Domain 180mm его длина 24.5.
