02.07.2010, 16:47
#321
Сообщение от Полковник
Ну это нивапрос. Санкшны 2009 ещё кое-где есть в магазинах. Есть повод исправиться )))
Sanсtion был как компромисс, я решил избавиться от компромиссов)))
есть GT Zaskar trials, для фритриала и 4х, и он белый
скоро будет труДХ подвес...пока бюджетного плана)))
теперь хочу заскар карбон, чиста погонять КК, т.к на гонки приходится постоянно клянчить у других)))...ну это лирика...
Тока тогда теряется смысл "увы и ах" и "нипанятна" по башингам? )))
хочется, чтоб "сервисная поддержка GT (с учетом количества продаваемых велов) на сегодняшний день - лучшая в России." ваще на 1000500!
в любом случае будет приятно если Вы, пойдете на встречу, если не мне то хотяб другим
03.07.2010, 22:17
#322
Отдельно втулки не поставляются.
Уверен, что за 2+ года катния тебе не повредит замена подшипников. ))
В любом случае - хуже не будет.
подшипники в норме, покупать весь кит нет желания, по причине его стоимости равной 30-40% от текущей цены рамы, что кажется немного нелогичным.
желающим точить втулки - из фторопласта не стоит, он конечно скользкий, но под нагрузкой "течет". лучше использовать капролон.
в ближайшее время буду точить, размеры постараюсь выложить.
http://velo.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=20428
Ремонт амортизаторов и амортизационных вилок любой сложности.
05.07.2010, 03:10
#323
Полковник
какая минимальная длина подседела, которая должна быть ВНУТРИ подседельной трубы на Sanction 2008? столкнулся с проблемой, что в подседельную трубу влезает максимум ~17-18 см...
получается я либо не могу выдвинуть подседел на длину, при которой комфортно крутить дальняки (остаётся в трубе всего 6 см), либо не могу его до конца задвинуть... 6 см достаточно или меня спасёт только телескопический подседел?
хочешь развеселить Бога - расскажи ему свои планы на завтра...
05.07.2010, 13:37
#324
Сообщение от Cyrix
Полковник
Минимальная усадка подседельного штыря помечена на самом подседельном штыре.
Мне хватает диапазона штыря длиной 367мм (Томсон Элит), чтобы, на до риски вытащенным, вьехать, не вставая на педали, на Ай-Петри, а потом, на максимально (на сколько позволяет рама) утопленном съехать, нигде не слезая с вела, Мисхор.
Про телескоп типа Жоплина я думал, но его вес и моя жаба пока не позволяют. ))
Сообщение от EVV
Ну ок.
Капролон, да.
Последний раз редактировалось Полковник, 05.07.2010 в 13:40.
05.07.2010, 14:03
#325
не, я не про Жоплин, а про что-то типа этого:
на жоплин я пока не заработал  ))))
вес меня мало волнует, мой сэнкшен сейчас весит 17.5 кг и меня это не напрягает ниразу... на подседеле (Easton EA50 31.6) написано 7.5 см, но мне все говорят что надо минимум 10 см, иначе оторвёт подседельную трубу... а если седло не до конца вниз уходит - мне лично немного мешает, я пока не на столько уверено катаю, чтобы прыгать к примеру фанбокс (без трюков) с приподнятым на 15 см седлом...
видимо придётся поискать телескопический....
а какова вообще причина что он туда дальше не лезет? там внутреннее усиление трубы или овализация? никаких видимых глазом препятствий я внутри трубы не углядел...
05.07.2010, 14:18
#326
Я не знаю, в чем причина, что подседел до конца не уходит....
Видимо, внутри есть какая-то наварка или труба меняет внутренний диаметр...
Это замечено на всех Форсах/Санкшнах, а теперь ещё и на Сенсоре.
Повторю, что меня это не особо парит. Диапазона хода штыря мне хватает для езды как вверх, так и вниз...
Правда, если я выкатываюсь только для езды вниз - я беру подседел покороче )))
Телескоп как на фото - может помочь, если его суммарный диапазон хода больше дефолтового.
05.07.2010, 14:31
#327
до 400 мм, но весит он 400 грамм...
в связи с предстоящей первой поездкой в горы с байком несколько вопросов:
- влезет ли Minion DH 2.5 в Sanction 2008 на заднее колесо на 26" обод 36 мм шириной (Mavic EX729) ?
- влезет ли туда же Minion DH 2.35 ?
- если ехать в места на подобие Новороссийска/Геленджика, где много острых камней, а скиллы катания ну прямо скажем пока что не фонтан, надо ли брать DH-резину или будет достаточно кевларовой FR-версии? катание предполагается достаточно лайтовое, но не совсем уж прям кросс-кантри...
Последний раз редактировалось Cyrix, 10.07.2010 в 05:10.
10.07.2010, 18:13
#328
2,5 к тебе скорее всего не влезут, раз не влезла БигБэтти.
2,35 должны поместится.
11.07.2010, 07:58
#329
To Cyrix
1)не знаю на счет модели Sanction 2008 и меня в 2009 влезли. но грязевой просвет по нижним перьям ну "оч" маленький(3-4 мм.).
2)в легко !!!)
3) на скальнике кевлар порвал в хлам (но правда это были родные Kenda Nevigal 2,35), поменял на Minion DH 2.5 (стальной корд, двойные бутиловые стенки). 3 месяца катаюсь каждые выхи, теже трассы ни одного пробоя, пореза, разрыва и тп.
P.S.
но будь готов к дополнительным 3 кг. веса(ДХ покрышки +ДХ камеры)
11.07.2010, 16:04
#330
Сообщение от Phil-s
да, я знаю, катал на такой комбинации...
ясно, спасибо... скорее всего возьму 2.35 DH, потому что 3-4 мм просвета маловато...
Последний раз редактировалось Cyrix, 11.07.2010 в 16:39.
12.07.2010, 21:43
#331
Собираюсь поставить на Force новый задний аморт взамен стоковому Fox Float RP2, это будет Rock Shox Monarch 4.2 High Volume. Что думаете товарищи?
14.07.2010, 17:55
#332
Сообщение от <BomBei>
У меня именно такой стоит. Всё ок.
14.07.2010, 18:23
#333
а я себе поставил DHX5 Coil, первые впечатление положительные, мне работа больше нравится, чем у DHX5 Air... возможных причин вижу две - большой вес райдера (85-87 кг + экипировка больше 5 кг) или то, что вилка у меня тоже без воздухаl... а может и то и другое вместе... точки над "i" расставит поездка в горы...
Полковник
а реально приобрести отдельно REAR SHOCK NUT (SEXBOLT) для Sanction? попортил немного шлиц - случайно не до конца шестиграник вставил, когда затягивал ось.. что-то не хочется полный кит покупать ради одной оси...
Последний раз редактировалось Cyrix, 17.07.2010 в 19:34.
17.07.2010, 20:28
#334
С твоим весом ДХШ Аир жестко работает- слишком большие нагрузки.
Не зря же, например, в мурзике 4х сделана воздушная подкачка в обоих ногах- помимо более правильного распределения нагрузки, это ещё даёт более низкое давление в каждой камере = более плавная и контролируемая работа.
18.07.2010, 01:13
#335
Бездуховный хохол
Сообщение от pixel8848
...в мурзике 4х сделана воздушная подкачка в обоих ногах- помимо более
Это что-то против законов физики.
p=F/S из чего следует, что давление по 1бар в каждой ноге = 2бара в одной.
Насчет правильного распределения - в фоксе флоат ничего не клинит, например.
18.07.2010, 21:49
#336
Сообщение от Cyrix
подскажи, какую пружину применил?
19.07.2010, 10:37
#337
Сообщение от EVV
пока такую которая была с амортом - 600x2.35, но она мне немного мягковата, ищу более жесткую..
19.07.2010, 12:01
#338
в описании GTPART011 ATI 08 Комплект осей/болтов/спейсеров подвески для Force/Sanction замечена и уже поправлена маленькая ошибка.
Правильно - так :
# на фото Кол-во в комплекте Наименование
8 1 FRONT SHOCK NUT (SEXBOLT)
9 1 REAR SHOCK NUT (SEXBOLT)
Cyrix
Я посмотрю в своих запасах.
Вроде была такая. Если найду - дам. Отпишу в ЛС.
Отдельно осей нет. Только в комплекте.
19.07.2010, 14:35
#339
буду премного благодарен... ^_^
20.07.2010, 15:50
#340
А никто не хочет мне продать свой аморт с форса-санкшена?
(да простят меня модераторы, я больше так не буду  )
