спасибо, перебирал еще раз, все равно не пойму почему вилка на 170 работает, надо в левую ногу глянуть мне кажется, спуск воздушного картриджа тупо нажав на клапан,немного усложнил жисть воздушной пружине. ибо масло лил как по мануалу (мб на 10-20мл перелил) но не думаю что это сожрет в вилке 30мм ходу
посжимай отдельно левую и правую ногу, и выясни, где же именно затычка
появился неприятный стук при приземлении вилки под углом(либо с вилли, как пример), если на 2 колеса то все тихо.. подозрение что пора бы в сервис на заправку маслом. в грязь не катал, да и сухие ноги. с воздухом и настройками все в порядке.
проверь рулевую и колесо.
вобщем приехала раритетная дорада спв.разобрал.
огорчился,увидев пластиковые крышки на ногах.
ещё огорчила резиновая камера в левой ноге.из неё вытекло порядочно масла.создалось впечатление что она нихрена не герметична.
в штанах масла вообще не было,ну и смазки по сути тоже.ещё в штанах обнаружил куски камеры сразу на башингами
собственно чем можно заменить эти пластиковые крышки на ногах?диаметр штока 12.7,может подойдёт крышка от какого-нибудь свингера?не хотелось бы вытачивать эту деталь(это крайний вариант)
вопервых, зачем менять крышки, если они целые. ну пластиковые, ну и что? сломались чтоли? по всему остальному, надо вилку видеть самому, так бесполезно что то говорить, разве что, зачем взял SPV?
хочу нераскачивающуюся подвеску.надо ещё аморт с spv прикупить для гармонии
ну и это единственная недорогая версия дорады с 200 хода,а не 180
я как понимаю там презик как в фоксе, с низу, который накачивается? Обычно они зажаты по краям, надо просто хорошенько собрать все, и все нормально будет. кстати, если СПВ парит, можно туда достаточно просто поставить шайбу на пружинке вместо клапана SPV
первоочередная проблема это изготовление металлических крышек.
получается что колесо висит на одной этой пластиковой крышечке,в которую упирается негативная пружина.другая крышка вроде как не задействованя(порнешь с спв в неё не упирается).
про крышки я уже сказал, что пластик совсем не плохо, тем более не сломался же еще, да и не сломается.
так SPV версия Dorado признана самой неудачной Dorado из всех, все владельцы плевались на них и по быстрому сливали или выкидывали, а смысл в 200мм, если и 180ка TPC+ справляется со всеми задачами с запасом и не раскачивается при педалировании
Сообщение от Ghost Rider
тож самое, опытным путем выяснилось что щитки дребезжат по направляющим кольцам, без них такого звука нет.
Проясните пожалуйста в 2-х словах,в чем принципиальные различия в дорадах 11 и 12 годов? (троллить про цвет наклеек не стоит) просто есть возможность взять на выбор...Стоит ли переплачивать около 250 президентов за свежий год? Обе вилки новые.
в цветах наклеек
