14.01.2015, 13:33
Храню велосипеды в отделенном межквартирном корридоре на 2 квартиры, за закрытой дверью. Есть еще другой общий коридор с другими квартирами, он также закрыт дверью с замком.
Но обе двери не супер надежные.
Пока был 1 велосипед, он крепился к стене 2мя велозамками, которые в свою очередь крепятся на анкерные болты с кольцом. Вроде нормально.
Но беда этих болтов в том, что диаметр кольца в который вставляется цепь\велозамок - достаточно мал, и поэтому не каждую цепь\велозамок можно просунуть через это кольцо.
С появлением 2го велика, хочу сделать 3 крепление и повесить максимально мощную цепь/вело/мотозамок, чтобы уж точно знать, что угнать велики будет максимально сложно.
Отсюда родились 2 вопроса:
где и какой болт с кольцом и максимальной прочностью можно купить, чтобы в него можно было вставить максимально большую цепь ?
Какую цепь\вело\мото замок лучше повесить?
Может есть специализированные болты\цепи для этого дела.
Прошу поделиться опытом.
Для примера прикрепляю фотку анкерного болта, которые сейчас вкручены в стену.
Bad Santa Racing Team
Последний раз редактировалось Doddi, 25.08.2019 в 00:45.
14.01.2015, 15:25
Я конечно извиняюсь, но вам не кажется что выкрутить анкер с кольцом из стены чрезвычайно просто?
Лучше конечно хранить байки дома.. Спасть спокойней)
По делу, использую эту стойку http://www.topeak.ru/item/151
Оптимально в квартире вешать по обе стороны в верхний уровень под потолок, занимает не так уж много места, особенно если пол байка нависает например над столом... зависит от особенностей планировки.
Монтируются без сверлений, просто как распорка, выдерживает 2 подвеса без проблем)
При приобретении доп. креплений можно повесить 4 байка.
14.01.2015, 16:21
если к анкеру прикреплена цепь с велом, то выкрутить его уже проблематично.
Вариант с квартирой не рассматривается.
14.01.2015, 16:33
А я вообще сомневаюсь, что цепь и болт в стене остановят людей, уже вскрывших две двери перед ними.
14.01.2015, 17:20
главное не забудь, что раздел "украли" находится через один раздел вниз
15.01.2015, 12:14
Господа,
По поводу, что кого остановит и где какой раздел находится я в курсе,
хотелось бы идей и советов по существу.
К слову в моей старой квартире, также был отдельный коридор также огорожен отдельной дверью. Велик был пристегнут к батарее. Простояли разные велосипеды 10 лет и ничего, все в порядке.
Так что давайте думать дальше))))
15.01.2015, 12:46
ну вот и ответ - батарею добавить и к ней пристегнуть.
15.01.2015, 12:49
Сообщение от Doddi
По поводу, что кого остановит и где какой раздел находится я в курсе, хотелось бы идей и советов по существу.
Я к тому, что пофиг какой у тебя там болт будет, если воры уже залезли. Пристегивай так же к батарее - ее из стены не выкрутишь.
15.01.2015, 13:02
в-позе-лотоса
а еще можно к раме на цепь зацепить пару гирь в 16кг. ток цепь потолще и замок лютый. 50кг не 20. а если гири будут 3 то вообще не утащит пока цепь или замок не раздолбает...
15.01.2015, 13:55
Батарея к сожалению не вариант. Другой корридор уже)) Приспосабливаемся к текущим условиям.
С гирями смешно. Так велики для катания лучше вообще на отцеплять, пусть стоят, украшают корридор.
Еще варианты, более близкие к 2м озвученным вопросам?)
15.01.2015, 14:04
в-позе-лотоса
Сообщение от Doddi
чо за бред? прикатил вел и на 1 цепь к батарее/гирькам/соседскому коту. отцепил поехал катать. железяки стоят, ржавеют. таже батарея, только к стене не прикручена.
второй вариант: берешь огроменные анкера которые прошьют стену насквозь. с одной стороны крюки-цепи, с другой стороны большая гайка с чемнить фиксирующим. чтоб не выдернули. ессно если стена к которой крепишь велы это так же стена твоей хаты. опять же таки - лучше 3-4 крюка и максимально короткая цепь.
Последний раз редактировалось MountyPiton, 15.01.2015 в 14:08.
15.01.2015, 16:28
Да забудь ты про батарею, ее попросту нет, только стена)
Анкера через стену тоже не вариант.
Переосмыслил еще раз твою идею с гирями. Разумно. Для этого нужна большая цепь (не проблема найти). А вот на счет с Анкера с большим кольцом пока вопрос открыт.
Везде в основном кольца маленького диаметра. Надо устроить рейд по строительным рынкам и гипермаркетам.
15.01.2015, 16:30
Сообщение от Doddi
батарея круче гири даже если не прикручена к стене)
http://stroyka-td.ru/d/186979/d/rad300-500x500.jpg
15.01.2015, 16:30
Сообщение от Doddi
так чем большой анкер то не подходит? ты его и так то замумукаешься выкручивать, а с приделанным байком - это анрил. всё равно слабое место - цепь или замок
L.I.H.A.H.F.
15.01.2015, 16:46
Сообщение от Torch!
С удовольствием прицепил бы, да вот беда: А батареи то нет(((
Сквозной анкер - не вариант. Нет доступа к другой стороне стены.
А если есть большой анкер, но не сквозной - это хороший вариант.
15.01.2015, 17:35
в-позе-лотоса
Сообщение от Doddi
ты вместо гири купи батарею и повесь
15.01.2015, 18:12
И привязать к анкеру разумеется?
16.01.2015, 13:34
Со стороны получил альтернативное предложение для невыкручивания кольца вместо гирь: Вкрутить 2 анкерных болта по соседству и между ними провести цепь, тем самым это не позволит вращать кольцо.
А вот и парочка болтов.
16.01.2015, 13:43
Хм, хорошая идея.
16.01.2015, 14:02
Сообщение от Doddi
Думаю, что на самом деле не очень-то это будет сложно - цепь же может проворачиваться вокруг своей оси в каких-то пределах, а чтобы вытащить анкер, потребуется всего несколько оборотов болта.
Как идея максимум, можно несколькими анкерами повесить на стену толстую листовую пластину, смяв им потом головки, чтобы пластину без помощи чего-то очень злого вообще снять было бы невозможно, а цепь в свою очередь намертво приделать к ней.
Хотя это треш какой-то получается.))
А вот взять цепь с длинными звеньями, чтобы крайние можно было бы повесить сразу с помощью 2х анкеров по краям, сварив их головки со звеном, мне кажется лучшей затеей. Тогда велосипеды не унести, не распилив цепи или замка.
