Дот быстро Шимано Сожрёт?
Старый 10.11.2016, 09:41   #1
kossmos
долго ДОТ будет жрать сальники у Шимано? или нет
я не пойму. сопливит слегка правая ручка SLX ... и работает туговато....
это что значит механик ДОТом его прокачал? но быстро бы вышло из строя.. или медленно выходит?
kossmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 10:01   #2
Если там ДОТ,то они опухнут
И очень быстро
Старый 10.11.2016, 12:34   #3
BlackBOLT
скорее всего это значит что шимано - кона
Старый 10.11.2016, 12:40   #4
kossmos
оказалось что какой-то аналог минералки нормальной...
но... механичек то и взял 350 всего..)) видимо поэтому))
Старый 11.11.2016, 17:59   #5
Мишаня
Сообщение от kossmos Посмотреть сообщение
Как-то совсем бюджетно взял! А по теме - известен случай прокачки Деора дотом, не "Росой", а качественным. Работают 5 лет уже))
Старый 16.11.2016, 11:55   #6
kossmos
за один тормоз 350 СОВСЕМ?
ну..не в Мск. же... думаю что например в Тамбове 400 берут.. за ОБА
Старый 20.12.2016, 09:31   #7
gornyi_lis
Вообще то жидкости протокола дот, менее агрессивны по отношению
к резине, чем жидкости протокола сае(масло) и если сальник расчитан
на масло, то он гарантированно будет работать с дотом
Другое дело что у масла и дота очень разная текучесть.
И собственн шимано при проэктировании своих тормозов преследовала
еще одну немаловажную цель.чтобы рабочее тело еще и смазывать
трущиеся поверхности.Теоретически масло может
быть любым из серии гидравлических.Важно подобрать по вязкости
и по температуре.В частности подходит масло для автоматических
коробок передач из серии АТФ.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 20.12.2016 в 09:43.
Старый 21.12.2016, 17:17   #8
Junkie0893810340
девчуле одной АЖшкой (что под рукой было, сам на ДОТе) прокачал, 2 сезона отъездила норм.
Junkie0893810340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 07:36   #9
Data_Link
АЖ12 кстати нормально работает в таких местах, как и декстрон.
А вот насчет дота я Лиса не понял, обычно резиноподобные соединения (бутилкаучук, фторкаучук и тому подобные) либо гликолестойкие, либо маслобензостойкие. Основная проблема в том, что при смешивании остатков минерального масла с гликолевыми жидкостями образуется касторовое масло, от которого практически любая резина набухает.
Другой вопрос DOT5 на силиконовой основе, но у него очень плохие смазывающие свойства, от чего и появляются заедания в работе тормоза.
В нашем усть-заклюйске в районе 500р за один берут.
Я вот сколько экспериментировал с маслами-в итоге перешел на Magura Royal Blood (ибо подешевле удается доставать, чем шимановское), с ним никаких проблем нет.
Последний раз редактировалось Data_Link, 10.01.2017 в 07:38. Причина: Автоматическое добавление
Старый 10.01.2017, 10:50   #10
VL_Chuvak
У Роял блада самая низкая температура кипения на рынке велотормозных жиж кстати
