27.03.2017, 11:38
Всем привет! , возникла не хилая такая проблема и дилемма, требуется помощь!
У меня имеется вилсет BONTRAGER MAVERICK PRO - про перед не буду, там все в поряде, но возник серьезный вопрос по поводу заднего колеса (фотокарточки приложу и ТХ опишу)
Втуль - 142/12, ХД барабан, на 28 отверстий
Суть проблемы:
1 - Надо ХД барабан заменить аналогичным барабаном под стандартную не модную кассету - устройство ХД барабана похоже на шимановский, но нет шимановского барабана на примерку к втулке (буду признателен, если кто узнал свой барабан и готов дать мне его на пару часиков).
2 - Конвертировать втулку в 135/QR или 135/10
Из вышеперечисленного создаются несколько вариантов развития событий:
1 - Вы подтверждаете, что барабан от шимы, или еще какой распространенной конструкции;
- втуль конвертируется (разумеется путем вытачивания конусов) и все счастливы и довольны
2 - Один из вышеописанных пунктов не может быть достигнут и надо мутить новую втулку инеипатьмозга - НО, в белокаменной такое ощущение, что днем с огнем не сыскать втуль на 28отверстий и придется заниматься тухлыми мутными заспицовками 32н втулки на 28н обод и молиться, что спицовщик попался норм.
П.С. - замена вилсета или хотя бы одного колеса не обсуждается
П.П.С. - замена рамы не обсуждается подавно
П.П.П.С. - нужен совет, предложение помощи и пояснение логичности - переспицовываться, или конвертироваться
Снизу ось стандартная для втулки RIDE, она же тупо-новатек - для примера положил
http://vk.com/sanderguron
Последний раз редактировалось eldaxa, 27.03.2017 в 12:25.
27.03.2017, 12:43
В чем проблема заказать втулку нужного типоразмера в интернетах?
27.03.2017, 12:49
Сообщение от Data_Link
Многаденег, времени и пока я всё же надеюсь на быстрый вариант разжевывания моих вопросов и дальнейшего определения - что же в итоге мне делать)
27.03.2017, 14:26
барабан по зацеплению подойдет от каталажных китайских втулок, устройство один в один. Ось, вероятно, придется переделывать.
27.03.2017, 14:38
Я на днях буду продавать новый стандартный барабан в сборе с 6-ю собаками от Кузера 142х12.
27.03.2017, 14:56
http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=2795282&postcount=6
хеnium 135-10
этого барахла много в магазинах и дешево
27.03.2017, 15:01
Сообщение от GeraRuckus
полагаю подойдет онли барабан с тремя двойными псинами
27.03.2017, 15:04
Ну кстати, да.
От Хрениума вот. 3 двойных собаки.
Есть в Байкмастере в соколях
27.03.2017, 15:05
Сообщение от uaz236
а хрениумы же подразделяются на ТР-42 и ТР82(те, что на данный момент в продаже в байкмастере), у меня ТР42 была например в свое время, а чем от 82 версии отличается? сейчас про хромолевые барабаны речь если что
27.03.2017, 15:28
прикинь к этой втулке барабан от уже имеющегося вилсета на RIDE, втулки что райд что ксениум вроде как идентичны
27.03.2017, 15:41
Сообщение от kusa324
у РАЙД 6 двойных собак, которые еще и с разным шагом стоят (но это не точно), что бы работать по очереди по 3шт за "щелчОк" прикинуть можно, но почти уверен что не подойдет
Последний раз редактировалось eldaxa, 27.03.2017 в 15:45.
27.03.2017, 15:54
А чего мешает взять барабан и в те же Соколя поехать и найти то что тебе надо, или по другим магазинам прокатиться ?
27.03.2017, 16:06
Сообщение от Artemius
Ну месье ДАРКВИТ вселил надежду + еще подкрепили немного доводами, щас поеду пожалуй
Короче дела такие:
- у хрениумовского барабана короче посадочное место для рабочей части в отверстие с зацепами + сам диаметр площадки для собачек меньше чем у бонтрейджеровского барабана
- у шимовского барабана все совпадает, кроме внутреннего диаметра под подшипники - стенка толще и подшипники мельче - не налезает короче барабан на ось
такие дела, я в замешательстве) либо в трек писать или их это подразделение чтоб поискали мне барабан, либо переспицовываться на достаточно редкого колличества отверстий под спицы втулку
Последний раз редактировалось eldaxa, 27.03.2017 в 19:44.
27.03.2017, 20:16
Какой диаметр у части с собаками? скорее всего от другой втулки подойдет. У меня втулка ХАЛО валяется, на 165мм, нахрен никому не нужная в сборе. ВДруг подойдет
27.03.2017, 21:48
Сообщение от DarkWit
сейчас покидаю измерения, правда с той оговоркой, что у меня на данный момент нет штангенциркуля
Посадочное = 11мм
Диаметр +/- 30мм (может быть 29,8 - с фаской и суперлинейкой точнее не померить)
Диаметр с выступающей собачкой (с одной стороны) +/- 31мм
Диаметр подшипника 15мм
Диаметр части под башинг 20мм, но это лишняя информация
Последний раз редактировалось eldaxa, 27.03.2017 в 22:24.
28.03.2017, 09:43
Сообщение от eldaxa
другой подшипник подобрать?
28.03.2017, 11:01
Сообщение от vovz
не получится - у меня локринг на барабане сорван и заклинен, не смогу извлечь, а взрыв-схемы не попадались
написал официальному представителю трека, мб помогут чем
п.с. - помогать хотят, но ждут от меня некий номер этого барабана
мб попадался кому?? походу на той же взрыв-схеме должен быть
28.03.2017, 11:39
в-позе-лотоса
Так и спроси их где его глянуть
28.03.2017, 13:08
Сообщение от MountyPiton
предварительно вроде с барабаном разобрались - нашли мне, остался вопрос с конусами
в прочем ничего удивительного я и не ждал
в итоге что мы имеем:
1 - барабана не будет
2 - Откуда его можно заказать, он тоже не в наличии и хз когда появится
Последний раз редактировалось eldaxa, 29.03.2017 в 11:48.
29.03.2017, 23:54
На алиэкспрессе всяких новатеков и битексов под прямые 28 спиц хоть попой кушай под разные барабаны.
