24.08.2016, 23:20
столкнулся я с проблемой-втулка hope pro 2 evo, устанавливаю на xd барабан кассету 11ск. конуса 142 стоят. так вот кассета получается садится прямо на конус и вращает ось. конус не плотно прилегает, но все равно так не должно быть. видео прилагаю, барабан вроде посажен нормально, я уже потерялся в догадках
https://yadi.sk/i/Tr3E0UXsuTnWb
24.08.2016, 23:29
А барабан то у тебя с щелчком сел? Там ведь пыльник плотный у него должен быть.
А вообще, при холостом ходе, кассета и ось втулки всегда вместе не крутятся относительно корпуса втулки.
Другой вопрос, зачем у тебя барабан ось крутит
Последний раз редактировалось шмель, 24.08.2016 в 23:33.
25.08.2016, 00:02
даа, барабан я несколько раз снимал-насаживал, пыльник все мозги выел.
Сообщение от шмель
чет не очень понял о чем ты. кстати, я ставил свой старый конус, так после установки в раму у меня вообще колесо заклинило и крутилось только назад. поставил конус, который шел с барабаном-не на много улучшилось, но хотя б крутиться легче стало... а визуально конуса одинаковые, по размерам всем точно
25.08.2016, 00:22
Ищи источник трения, чего не понятно то
25.08.2016, 00:26
ну имхо трение на первом выступе на конусе. там даже есть следы, на фото правда плохо видно. а барабан точно норм сидит? сфоткал, вроде все верно. фотки инсайд https://yadi.sk/d/j4uAO-ouuTtVC
25.08.2016, 00:32
Если барабан нормально крутится и не отваливается под весом кассеты, то нормально сидит.
25.08.2016, 02:24
тебе надо специфичный для 11ск конус, он обычно идет с фрихабом в комплекте
ну или тупо обрежь старый на фрезе - там тупо диаметр надо поменьше
это известный факт кстати
Последний раз редактировалось thresh, 25.08.2016 в 02:28.
25.08.2016, 09:23
Сообщение от thresh
Сообщение от Ckam
ставил же
25.08.2016, 12:46
значит пили еще
25.08.2016, 22:03
Не в этом ли прорблема, что под ось Syntace X12 12mm x 142mm ?
https://www.bike24.de/1.php?content=...42%5D=1;page=2
For X-12 thru axle (12x142 mm).
Просто сейчас собираю байк и при выборе втулки как раз обратил внимание на сноску (for x-12) и просто 142x12, хотя все говорят что типо разницы никакой...
Последний раз редактировалось Old_REBEL, 25.08.2016 в 22:11.
26.08.2016, 10:22
Сообщение от Ckam
Зато не "удочки". Круто же.
26.08.2016, 15:07
Сообщение от Old_REBEL
это одно и то же
28.08.2016, 09:26
Если втулка была куплена когда не было XD барабанов там конус на несколько мм больше чем на последних.
https://www.bike-components.de/en/Ho...R-Nabe-p39127/
нужен новый, он универсальный, вообще он идет в комплекте.
