Commencal Meta "Банан"
Старый 27.11.2016, 18:13   #41
kusa324
будя растаманский бике, стайло чё.
Старый 28.11.2016, 10:23   #42
Ну вот.
Теперь ты сможешь с314здить 27,5 колесо с сенсора
Старый 15.01.2017, 16:04   #43
BerlinCalling
Господа, собрал пепелацъ!
Конечно же никакого шика - лоска, правильных цветов и всего прочего.
Теперь матыга про под 26 колеса на 160 хода сделана, да вынос стрейтлайновый, на 50мм без подъема ставленый.
Колец 35мм снизу и 10мм сверху на всякий случай.
Выкатился по какахам сегодня (предварительно ее конечно же раскукожив) и толком ничего не понял. Работает мягче однозначно, плавнее, нежнее. Регулировки не настраивал, так покрутил и все, вроде ощущается. Отскоку меньше чем на фоксе ощутимо, но пока не особо не настроил.
Взгрустнула рулевая отчего-то, перебирать надо.
Фотки на коробку от хомутов прилагаю.
Старый 15.01.2017, 16:49   #44
Башню ниже,руль подъемом повыше,красные кольца в топку,красная мотыга збсь.
Кнопка реверба стоит за хомутом тормоза.удобно?
Старый 15.01.2017, 16:54   #45
количество колец просто ужасно. а по сути, не факт что нужен руль с подъемом - высота руля не всегда работает только "хорошо", есть и негативные стороны.
да и если ты поднимаешь ради укорачивания кокпита зачем вынос оставлять 50, и добавлять лишние кольца под вынос - можно короче вынос и меньше колец.
Последний раз редактировалось ShiZ@, 15.01.2017 в 16:56. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.01.2017, 20:23   #46
Дэй
Кольца это времянка, очевидно ж.
Поиграет с высотой руля, перекидывая их вверх-вниз, поймёт скока надо и отпилит шток.
Красная мотыга нра.
Синее не нра.
Старый 15.01.2017, 23:29   #47
BerlinCalling
Руль подъемом выше сложно найти мне приятный, и я еще на стадии экспериментов. Как ни крути, а ощущения от высокого руля и от высокого выноса разные.
Кнопку удобнее не поставить, тут либо тормоз на своем месте, либо манетка удобнее, так что у меня компромисс в сторону удобного положения тормоза, а к манетке привык, не парит уже.
Кокпит мне ок. Я катался на Маниту Трэвис, там руль еще выше и мне это нравилось, вот и тут пробую по старой памяти.
По ощущениям я почти уверен, что маниту в расстоянии от короны до выноса при прочих равных ниже, чем у фоксы 36. Пробовал на маниту 15мм колец и ощущения как на кантрийнике, жопа выше плеч.
Красная мотыга нра.
Синее не нра.
Совершенно верно. Шток пилил чуток только исходя из практических соображений, и исходя из того, что не знаю как мне удобно. Пока будет так. Да некрасиво, но мне уэздить, поэтому буду пробовать по разному, дабы прийти к какому-то наиболее удобному положению.
По цветам полный треш. Тут и добавить нечего.
Зато пестрый.
Старый 31.01.2017, 22:30   #48
DeCru
синий убрать если, то на стиле будет)
З.Ы. сироусли
Последний раз редактировалось DeCru, 31.01.2017 в 22:52.
DeCru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 00:40   #49
тимоша
Гость
Сообщений: n/a
Мотыгу перебери и с залитием масла в воздушную камеру и тд и она еще лучше работать будет,проверено.У меня эксперт только.Мотыга классная вилка.Была б такая на 180 и с 35 ножками,поставил бы на второй байк!
Старый 01.02.2017, 10:20   #50
ДэХрю норм варик показал. красиво даже.
Старый 01.02.2017, 10:56   #51
Дэй
Может он и для D_L разукрасит ? По-братски, по-комменсалевски..
Старый 01.02.2017, 11:09   #52
BerlinCalling
Как решусь втулку переднюю менять, поменяю и обода заодно, на черные. Так уж и быть. Кочка убеждаэ!
У меня задняя втулка синяя, че делать то теперь
Старый 01.02.2017, 11:33   #53
kusa324
Сообщение от BerlinCalling Посмотреть сообщение
че делать то теперь
очевидно же
менять
Старый 01.02.2017, 11:36   #54
BerlinCalling
Но ведь это противоречит философии велосипеда!
Старый 01.02.2017, 11:51   #55
Data_Link
Кочка я смотрю вообще не любит синие обода
Старый 01.02.2017, 11:53   #56
<dmg>
Последний раз редактировалось <dmg>, 01.02.2017 в 15:26. Причина: передумал
Старый 01.02.2017, 12:30   #57
kusa324
Сообщение от <dmg> Посмотреть сообщение
дро.....
нормально же общались, вот чё ты начал, а?
Старый 01.02.2017, 13:10   #58
<dmg>
Бро,сам болен этим,хочу излечится)) Уж больно карман тянет...Ни каких личных притензий!
Старый 01.02.2017, 18:41   #59
DeCru
разукрасит, ток чутка попозжа
по просьбе подкрасил локоны, ролики и зажим) но по мне так черные безделухи получше
З.Ы. кстати шутеечка подоспела, ахах
Последний раз редактировалось DeCru, 01.02.2017 в 21:07. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.02.2017, 04:37   #60
Dyrygin
Сук. я аж хрюкнул
Dyrygin вне форума   Ответить с цитированием
