Dorado секта
Старый 22.11.2016, 10:23   #1541
maxxis
Сообщение от HOHOL84 Посмотреть сообщение
1. Сдуй воздух с пружины!
2. выкрути снизу заглушку!!!
3. обмакни поршень камеры прогрессии в масло
4. вставь в дырку
5. закрути !!!!
Всё !!!
ах нет ешё( с начало качается камера прогрессии потом основная пружина)
ах да разница в давлении между камерами должна быть минимум 10 писи (чтоб не случились каки ) В пользу камеры прогрессии !!
теперь точно всё
Большие широкие благодарочки!!!
заглушку выкручивать на перевёрнутой вилки или оттуда не чего не должно вылиться?
nice old school babey
Старый 25.11.2016, 07:52   #1542
-STEP-
Господа, есть дорада каких то лохматых годов, карбон. Так вот появился заметный люфт ног при торможении особеннно чувствуется. Кто как боролся с этой проблемой? Я разобрал полностью вилку, там есть направляющие с каналами для смазки маслом. Сама направляющая очень тонкая, о поддевания рвется
Как ее вытащить и чем заменить? Капролоном тут не отделаешься, при такой толщине его и не выточить, некоторые наматывают фольгу... Кто что скажет?
-STEP- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 11:30   #1543
Сообщение от -STEP- Посмотреть сообщение
Скажем, с таким подходом и познаниями, неси ка в сервис, пока не убил в хлам старушку.
Старый 25.11.2016, 17:19   #1544
VL_Chuvak
фольгу бл, ахахахах)))
Старый 25.11.2016, 18:14   #1545
-STEP-
Что то у Вас неадекватная реакция. Подматывание фольги под башинги -довольно распространенная практика. Зачем писать если нет желания помочь??
В сервис сдать- там они ответственности никакой не несут. Я и сам могу сделать, вопрос в том как это дело обстоит на наших вилках.
Старый 25.11.2016, 19:16   #1546
IUSius
троллинг на 500 постов
начало положено
поехали
Старый 25.11.2016, 20:21   #1547
DustyBustard
Я вот ничего особо ужасного не вижу в подкладывании фольги под баши, хотя вживую такого не встречал, и должно быть результат сильно зависит от прямости исполнения. Если идти таким путем то наверное стоит приклеивать слои эпоксидкой к башу. А насчет никакой ответственности не несут - так неси к проверенным мастерам, для них ответственность - будущий хлеб.
Не ну че вы начинаете то... хотя...это же кочечка, совсем забыл
be the water - love the ride
Старый 25.11.2016, 22:53   #1548
Ну так если ты уже начал поддевать направляющую и порвал антифрикционный слой, что тут еще можно посоветовать? толщина бушинга, обычно от 1 до 1,5мм на разных вилках. Порвать бушинг, ну будем считать что невозможно. Чтоб его вытащить, нужен съемник. Ну и так далее, во всех остальных аспектах, тоже надо знать, уметь и иметь инструмент
Старый 28.11.2016, 10:28   #1549
-STEP-
А в месте контакта ног башинг цел. Он же в конце наружу расправлен. Там ноги его не касаются, и там же я поддел и появился 1-2мм разрыв.
Старый 28.11.2016, 11:11   #1550
А можно теперь все это перевести?
Старый 28.11.2016, 15:58   #1551
VL_Chuvak
Башинг наружу расправлен это типа как матка выпала?)))
Старый 28.11.2016, 16:26   #1552
пролапс бушинга? Это жестко
Старый 24.01.2017, 17:55   #1553
HOHOL84
Перебирал дораду 16-17 года , теперь воздушная пружина выглядит так !!
HOHOL84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 18:52   #1554
s_s_p
Походу ситуацию с перекосом штока и царапанием об крышку решать не будут никогда...
s_s_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 14:15   #1555
DPG
Привет всем. Куда Дораду Про 10-х годов нести на замену банишгов и заодно установку mrd-кита?
Есть резонный аргумент делать самому, но в service manual нет ничего о замене башингов, да и тулзов нет (хотя я смотрю вон народ из говна и палок собирает для этого инструмент), может быть у кого-нибудь есть опыт процедуры?
DPG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 22:33   #1556
Сообщение от DPG Посмотреть сообщение
Из говна и палок может получиться, разве что, выгребная яма...
Если время терпит, можешь мне отправить.
Старый 10.03.2017, 09:08   #1557
32.50
Подскажите, а сальники из MRD-кита какие-то особенные?
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 11.03.2017, 23:28   #1558
koshak
поговаривают что да
но только из-за них покупать мрд кит...
мои сальники стоят с 2009 года и проблем с ними ещё не было
хотя может это особенность дорады мрд 2009 года
что у неё всё работает и ничего менять не надо
ибо мне доводилось слышать о фиговых сальниках последующих версий вилки
Honda CBR Rider
Старый 12.03.2017, 20:46   #1559
IvanLucky
Ребята, у кого есть возможность снять размеры с бушингов?
Возможно ли поставить буши от 36й фоксы,? нога по диаметру аналогичная
IvanLucky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 21:08   #1560
Сообщение от IvanLucky Посмотреть сообщение
нет, посадочный размер разный. Да и зачем?
