ТРЕЙЛЕЦЪ
Старый 22.08.2016, 05:46   #21
Не, в отличии о разных армибайков, у Газзы все честно, если заказ есть, то он будет выполнен и с наивысшем качеством, а (с)варщика найти тяжело, титан это вам не сталь, или люминь, его варить надо уметь, да и запросы к скилу кандидата у них не хилые.
Качество под сомнение не ставится. Разговор о сроках.
А хорошие сварщики не такие уж и редкие,вопрос скорее в предложенной з/п.
Или они не знают где искать.
Последний раз редактировалось Vadim0791, 22.08.2016 в 06:11.
Старый 22.08.2016, 08:48   #22
Klaas Derveld
а как на плоскости с таким углом едеться?
Отлично, наклонять сильнее надо и, с определённого момента, как-будто падает в поворот. А так всё ок. Намного лучше, чем с 67 при 160мм. Там - дно. 67 при 100мм вилке ещё куда ни шло, но при 160мм - дно, повторюсь.
Про титан - он ватный. Едется мягко, но не как на стали - там за счёт более тонкой стенки всё смягчает, а здесь - за счёт ватности материала самого (поэтому при такой длине у заваленному носу снизу Газза сделал огромную 48мм трубу и накладку под стаканом).
Klaas Derveld вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 10:21   #23
Сообщение от Klaas Derveld Посмотреть сообщение
А так всё ок. Намного лучше, чем с 67 при 160мм. Там - дно. 67 при 100мм вилке ещё куда ни шло, но при 160мм - дно,.
А расскажи подробнее про дно? Переворачивает, или еще какие особенности?
Помню, 140мм на хт, и угол был 67-68 примерно, и норм вполне
Старый 22.08.2016, 11:20   #24
Klaas Derveld
Геометрия сильно меняется - носом клюет. Острее угол клюет меньше.
Старый 22.08.2016, 12:12   #25
Tony_Montana84
У меня тоже ХТ с вилкой 140 и углом 67°, ничего не клюет. Правда когда вверх едешь, хочется, чтобы вилка стала 120.
Последний раз редактировалось Tony_Montana84, 22.08.2016 в 12:16.
Старый 22.08.2016, 12:18   #26
БокоXарам
А не клюет ли из-за отсутствия регулировки НСК? Ну или если она выкручена полностью
У меня 130мм 67° в статике. Не клюёт. Рама бородатая, если что.
БокоXарам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 21:40   #27
Klaas Derveld
Мб я неправильно выразился. Под 'клюёт' я имел ввиду, что при работе слишком сильно меняется геометрия. Дело касается 160мм. Верю, что 130мм при 67 лучше. Сейчас 140мм хода при 63.5, так высота кокпита, по ощущениям, меняется раза в два меньше, чем раньше.
Старый 23.08.2016, 17:16   #28
kusa324
воу! тру ХТ для дыха
угол конечно
но ска, нраица
Старый 23.08.2016, 17:40   #29
koshey
Да. велосипед неоднозначный! Но от этого не менее крутой!
нравица also!
Старый 23.08.2016, 18:04   #30
eldaxa
По поводу фреймы я пожалуй воздержусь - откровенно трубопровод и уничтожение величественного цвета титана желтенькой глазурькой на любителя, но реально дико зарадовал угол рулевой! Какие дальнейшие планы по смене железа эпохи царя гороха?
http://vk.com/sanderguron
Последний раз редактировалось eldaxa, 23.08.2016 в 18:15.
eldaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 19:44   #31
Klaas Derveld
Спс за отзывы про угол! Ожидал возмущение, радости, и тд.
По поводу неоднозначности - байк собирался для того, что мне по кайфу, эт да. Рациональность присутствует по-минимуму. Если-бы хотел производительности - это была-бы новая Мета или Форс на 27.5 с дилдо-пенетраторами и всеми делами, мб Стампи новый.
Смена железа? Ну в ближайшее время допилю второй вилсет, о котором писал выше, который на 350гр легче и обода шире. Очень плотно думаю о дилдаке. Вот вещь незаменимая вообще. А остальное - по мере поломок/износа и тд и тп, тк всё работает довольно достойно.
ПС: кстати, производительный байк у меня был и аж целых два c половиной сезона продержался. Вот:
Старый 23.08.2016, 20:31   #32
Дэй
А чего стОит эта Блэк Мамба на 9" хода? Как её добыть? Сюда шлют? Чего с сервисом?
И не проще ли поставить что-то попсовее, ибо в наличии и гарантия. Скока там щас Ревербы есть? 170? Не хватит что ли ? Просто с соответствующим такому дилдаку уровнем попробуй. Джоппу за седло можно уронить- знач пойдёт.
Ну и такой момент, приехав на место каталова - можно подопустить подседел на нужные 2-3 см. ведь по апхиллу ты не загоняешься, а небольшие подъёмы и плоскачЪ вполне вЪедутся и так.
Старый 23.08.2016, 22:50   #33
chak
Автор рост у тебя 190 см?
Розовый слоник.
Старый 23.08.2016, 23:59   #34
Klaas Derveld
189 если полностью распрямлю горб, 185 - если согнусь. считай 187~188 среднее.
...эта Блэк Мамба на 9" хода? Как её добыть? Сюда шлют? Чего с сервисом?
И не проще ли поставить что-то попсовее, ибо в наличии и гарантия. Скока там щас Ревербы есть? 170? Не хватит что ли ? Просто с соответствующим такому дилдаку уровнем попробуй. Джоппу за седло можно уронить- знач пойдёт...
Блэкмамбу они не делают больше. Воппер-дроппер 8 дюймов эта тема называется. Находится по всяким инет-магазинам и пересылом в Россию за 340-360 + 30-40 за доставку. Дорого, очень дорого... Но прикол в необслуживании. Я НЕ хочу накачивать подсидел, я НЕ хочу прокачивать гидру-систему, я НЕ хочу сцать в 0 градусов за сальники, я НЕ хочу обслуживать. У меня был байк, который практически не надо обслуживать. Хт на сингле и 160 пружине спереди. Это очень круто. И у меня был байк, который надо обслуживать. Мне не нравилось обслуживать воздкамеру на амморте, протягивать подвеску, менять давление в вилке в зависимости от температуры, подкачивать дилдак и тд и тп. Меня это всё обламывало. Сейчас-же обламывает только два раза в год обслуживание Мотыги. Смех-сквозь-слёзы когда снятая вилка с байка уже обслужена, я давлю ногой на гориллу, чтоб штоки вошли в крепления, при этом надо её чуть подкачать, и нервно кручу самопальным Матток-тулом. Поэтому хочу в Мотыгу пружину. Нет, не солоэйр с верхним-человеческим клапаном, а стальную или даже титановую. И поэтому хочу RASE для необслуживаемости, когда как в ГД скорость отстрела этой штуки в зад регулируется количеством засунутого туда литола. Вот понаписал-то...
/я понимаю, что иные дилдо-дропперы-пенетраторы, как кумук, лев или командпост в разы комфортнее в работе, когда они обслужены/
Последний раз редактировалось Klaas Derveld, 24.08.2016 в 00:04.
Старый 24.08.2016, 10:00   #35
а я хочу чтобы ты попробовал себя на гонках.
Старый 28.08.2016, 18:18   #36
Klaas Derveld
Было-бы круто.
Прикол. По геометрии. Вот начал дрючить плоские повороты - так хоть виси на руле, если не поднять ноги с педалей, то переднее не загружено достаточно. То есть можно ехать, но наклоняя ооочень сильно, чтоб боковой шип держал, иначе просто не загрузить до уровня норм держака и поддержки скорости. Но наклон не равняется нагрузке. И всякие атакующие, очень атакующие, позиции - когда рыло вылезает за вынос и спина почти параллельно земле не дают такого. На топталках всё-равно педали забирают бОльшую часть веса. В общем контакты должны решить все дела, но я от них ушёл как-то. Вот пока даже не косяк, а своеобразность юзания 63.5 угла и длинного рича на хардтейле.
ПС: чёй-то меня тут сфоткали в очередном недоэкшоне, как моя рыжая борода продалжает елозить на хардтейле.
ППС: я тут и как-нибудь постараюсь отфоткать велик в интимных подробностях, но пока руки не дошли, с весны не дошли - надеюсь, что жаждущие хайреза одной из рам Газзы найдутся, рама-то крута.
Старый 28.08.2016, 20:59   #37
Дэй
Янипонил, как контакты/топталки сыграют на прохождении плоских поворотов?
А так-то понятно, что острый угол рулевой сильно влияет на рулёжку в целом. Перекладываешь байк активнее в связках или чуть раньше начинаешь закладывать...
Старый 28.08.2016, 21:25   #38
Klaas Derveld
От руля проще ездить на контактах.
Старый 28.08.2016, 21:33   #39
Дэй
Чтобы пятки внизу были?
Старый 28.08.2016, 22:06   #40
Klaas Derveld
Вообще не о том.
