08.11.2016, 16:44
#21
Совет тебе, в жизни очень пригодится: научись слушать людей.
Сказал тот, кто сам не сразу услышал о чём речь в теме
08.11.2016, 16:49
#22
Сообщение от Streettrial
Болт при типичном моменте затяжки (10 Нм скажем), в осевом направлении развивает усилие в сотни кгс. Что противодействует этому усилию? Торцы шайб. И торцы трутся под этим усилием, если болт затянуть. Это факт.
Поздравляю, то во что ты вкручиваешь болт-идеально твердое тело, в то же время гнущееся как пластилин.
Стоило не прогуливать конструкторские дисциплины в ССУЗЕ. А еще вот на это посмотреть.
А еще расскажи, что делать ребятам у которых вообще одно ухо аморта в раме относительно другого повернуто на 90 градусов? Куда там усилия уходят сам догадаешься?
Или как там двухэлементные втулки поживают?
Последний раз редактировалось Data_Link, 08.11.2016 в 17:19.
08.11.2016, 17:20
#23
Ну здесь если бежевые кольца чуть шире чем ухо аморта - тогда торцевого трения не будет, это да. Но в Бите устроено не так. Башинги в аморте Kage конечно есть, но не похоже что они торцами воспринимают нагрузку с шайб.
Ты споришь с этим?
Причём многие сотни.
Последний раз редактировалось Streettrial, 08.11.2016 в 17:39.
08.11.2016, 17:30
#24
Ты споришь с этим?
Ну и что? ты представляешь сколько надо давления, чтобы продавить втулки? А я скажу-тысячи твоих любимых килограмм. Для сраного капролона-ровно тысяча.
При том усилии, на котором трение станет сколько-нибудь заметно в связи с упругой деформацией учавствующих в твоем половом сношении с Битом деталей, резьба давно уже вылезет вместе с болтом. Там около 45 Нм предельное усилие затяжки для резьбы М8, после которой ее вырывает.
08.11.2016, 17:43
#25
Да я и не спорю с этим. Полезной инфой для меня стало то что нормальный башинг должен воспринимать и торцевые нагрузки тоже. То есть быть чуть шире чем ухо аморта. Ведь всё дело в этом. Этого не знал, за это спасибо.
08.11.2016, 17:59
#26
Купил старк
Спрашивается - нафига
08.11.2016, 18:09
#27
Будешь факты отрицать? Я раскрутил пружину, и качал руками задний треугольник. Стоит начать затягивать болты - он начинает ходить очень туго. На твоём Ауруме не знаю, может будет по-другому.
Факт если и имеет место быть, то ты его неверно интерпретируешь.
От незатянутых болтов у тебя мог проворачиваться сам палец меж линков, а не сам палец в башинге аморта. На новых велах палец прилично так впрессовывается в башинг аморта. Так что скорее всего твоё "возросшее трение от затяжки болта" - это то, что я описал выше.
А если у тебя не палец, а "грибочки", то они могут быть хреново изготовлены.
А знаешь ещё факт: что глобальное потепление обратно пропорционально количеству морских пиратов. С каждым годом температура Земли растёт и с каждым годом количество пиратов снижается. Это же не означает что температура Земли является зависимостью от количества пиратов?
Так что не неси чушь.
Добавлено: просмотрел тему, увидел твой эскиз. Если шайбы зажимают ухо аморта, то это виновата их неверно подобранная толщина, а не затяжка болта. Товарищ VL_Chuvak ниже всё верно нарисовал. Только не доля мм, а суммарно 0,5 мм где-то в идеале должно быть. До затяжки или после - неважно. Также неважно где этот зазор: линк - шайба или шайба - ухо. Таким образом ухо должно иметь хотя бы теоретическую возможность гулять вдоль оси пальца, ибо так может происходить компенсация деформаций узлов рамы, которые приводят к несоосностям.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 08.11.2016 в 18:22.
08.11.2016, 18:14
#28
показываю как все должно быть. проверяй. да, знаю, чертеж выполнен неверно, но не было желания заморачиваться, тем более я не технарь, а естественнонаучник. внимательно смотри на серую часть, это втулка, именно она должна упираться в линк, а не ограничители
08.11.2016, 18:42
#29
Товарищи, а квантовая теория бушингов и втулок скоро будет?
08.11.2016, 20:25
#30
VL_Chuvak, странно, но у меня нет никакой втулки, которая бы одевалась поверх винта.
08.11.2016, 20:40
#31
ухо амморта в сборе сфотай
08.11.2016, 21:15
#32
Сорри, втулка есть, сбил с толку чертёж аморта в каталоге, где она не показана. Всё ок на фото? Пальцами втулка не двигается.
Последний раз редактировалось Streettrial, 08.11.2016 в 21:26.
08.11.2016, 21:19
#33
Так и должно быть - при корректной затяжке крутится башинг относительно втулки, при слабой - втулка относительно рамы/линка и удрачивает их.
40% sag, 60% swag.
09.11.2016, 19:05
#34
Здесь можно сделать другую втулку. Из двух половинок, а-ля грибки. В аморт узкой частью, к раме широкой. Шайбы не нужны, и тяни хоть до одурения, аморту крутиться не помешает.
Фото не грузит(телефон), так что не знаю, как у тебя, но я встречал раму, где втулка продевается не только в ухо аморта, но и в уши линков. Затягивались линки через шайбы болтом и гайкой. Но это был адский олдскул, возможно переделанный тупо под 12 мм болт.
Там при перетяге аморт сжимался с двух сторон линками через шайбы-проставки.
Последний раз редактировалось Birkhahn, 09.11.2016 в 19:23.
09.11.2016, 20:16
#35
Сообщение от Birkhahn
А зачем? Грибки - с конструкторской точки зрения очень посредственное решение. Палец (втулка) априори жёстче и прочнее.
Аморт у автора РШ, комплектуется ихними же втулками и проставками, так что всё норм должно быть.
09.11.2016, 21:13
#36
Раз ось не трётся ни обо что, смазывать эти оси аморта по идее не нужно? Если только для консервации? По идее даже наоборот - если её смазать, у неё будет больше соблазна тереться там где не надо.
Последний раз редактировалось Streettrial, 09.11.2016 в 22:01.
09.11.2016, 22:55
#37
Неужели так трудно понимать, что в смазке нуждаются лишь пары трения. От того, что ты смажешь сопрягаемые присоединительные поверхности, они от этого ходуном ходить не станут. Смажь руль в месте крепления выноса и затяни как обычно, ничего не изменится
10.11.2016, 00:00
#38
Ясно всё это, просто с завода они смазаны есличо.
10.11.2016, 06:23
#39
Смазки там быть не должно никакой и никогда. Втулка насухую пихается в бушинг и всё. Смазка цепляет на себя пыль, которая впоследствии работает как абразив
10.11.2016, 13:32
#40
Во тут теорию большого взрыва развели... в рамах Giant Reign X c 10 по 14 года в нижнем креплении вообще аморт ставится даже без бушинга и ниче...никаких проблем с затяжкой и проворачиванием чего-либо не замечено
