04.08.2015, 09:48
Возник вопрос, хочу поменять переднюю звезду. Сейчас стоит 38 срам. Все советуют поставить овал NW. По определению NW надо использовать без натяжителя Так вот, сейчас стою перед выбором, поставить овал или e13 LG1 Trail на родной звезде.
Суть вопроса, поможет ли успокоитель "упокоить" цепь, чтобы болталась не так сильно при тряске? Последние 5 лет катался только на синглспиде и биение цепи об перо немного напрягает. Или его основная функция держать цепь на звезде? Если это так, то может проще поставить овал и не греть голову?
Поделитесь опытом пожалуйста.
04.08.2015, 12:01
поставь сначала одну звезду.
Будут проблемы, тогда и будешь решать установкой верхней рамки. Ежели проблем не будет - то и нечего заморачиваться.
04.08.2015, 12:16
Скорее всего так и сделаю, но сейчас меня больше интересует инфа по успок.
Сообщение от GERMAN.de
Речь идет именно о е13, где и сверху и снизу идет "обхват" цепи
04.08.2015, 12:37
ну у успока, если не ошибаюсь, верхняя рамка идет как направляющая цепи и ролика там нету, скорее она не дает цепи болтаться в стороны, снизу ролик дает больший обхват цепью передней звезды и соответственно натяжение чуть больше. В нижней части, при тряске, цепь будет болтаться между крайним роликом перекидки и роликом успока, сверху же цепь будет стандартно на кассете и проходит через верхнюю рамку успока. при ш+ и НВ, в городе я бы оставил только верхнюю рамку..в горы ставил бы полноценный успок с защитой звезды снизу
04.08.2015, 14:49
Честно говоря по поводу спадания цепи на NW я не сильно переживаю, хотя может и зря. Идея с упоком возникла с биением цепи об перо, интересует поможет с этим справиться или нет? понятно дело натяжение сингспида не получу, но все же...
04.08.2015, 15:02
с успоком цепь болтается меньше, но все равно болтается
04.08.2015, 15:07
Сообщение от sket4
122 доллара стоят того?
04.08.2015, 15:11
я бы столько за него не дал) мне достался за намного меньшие деньги.
хотя это лучший успок, из тех что пробовал
04.08.2015, 15:20
Ну я поэтому и думаю, надо ли оно. При условии что в городе скорее всего нижний ролик буду снимать...
04.08.2015, 15:21
не успок тебе нужен, а переклюк с шадоу+
04.08.2015, 15:49
Сообщение от mrStep
да даже с ш+ кол****ия цепи будут, но меньше, чем без ш+.
я когда на соде слоуп ставил ш+ и нв звездуЮ все равно на перо камеру натягивал, так как на мелких звездах цепь задевала чуть перо
04.08.2015, 18:17
Сообщение от Flanex
Когда прочитал-расстроился. Думаю вел новый и опять докупать. Пришел домой и понял что у меня Срам не просто Х9, а тип 2 У кого был опыт с настройкой?
18.08.2015, 23:58
У меня Х9 Type2, звезда на системе Е13 (обычная) и пока не слетала цепь.
30.08.2015, 16:13
шадоу+/успок/нв звезды нужны чтобы не терять цепь со звезды, функцию защиты пера ни одна из этих вещей не выполняет
30.08.2015, 22:03
смотря где катать будешь - оттого и думай нужен тебе успок или нет...он не только цепь даржит, а ещё и звезду защищает..
