22.06.2017, 10:51
#12042
состоянием близком к ушатанному, даже есть отломанные зубья.
22.06.2017, 11:06
#12043
такую звезду поставил бы максимум на синглспид без пружинного натяжителя - звезда прилично покатана. такую даже продавать стыдно.
22.06.2017, 13:10
#12044
убитая звезда жеж
22.06.2017, 13:19
#12045
Я вообще не понимаю как можно продавать/покупать б/у части трансмиссии. Ладно ещё рамы/вилки/тормоза и другие "медленноизнашиваемые" компоненты, но всякие звёзды/цепи, кассеты...
<КГ><race>
22.06.2017, 13:46
#12046
Сообщение от Wild Cat
Купил и не подошло?..
22.06.2017, 18:07
#12047
Сообщение от Olegrus
Это не совсем б/у получается.
Кстате, вопрос (возможно глюпый): а у воздушных вилок есть "нижний" предел по накачке? А то на моей минуте, если качать по табличке на ноге, то сега почти нет, а т.к я дрыщь то для получения сега пришлось спустить ниже "табличной нормы".
22.06.2017, 18:20
#12048
Решил сегодня перебрать подвеску у Mongoose Teocali Expert 2014. Обнаружил что 4 прома в нижнем линке рамы , вращаются довольно туго вращение промов не плавное в отличии от тех которые в верхних линках.Прокручиваются только пальцем с небольшим усилием.
теперь сам вопрос:Замена промов неизбежна или ещё можно катать? Ведь получается пром будет тупить и всё вращение и усилие будет идти на ось-болт. Насколько является "нагруженным" данный узел подвески.
Промы 6900RS.
22.06.2017, 18:51
#12049
Сообщение от Dead Knight
Первой срабатывает негативная пружина. Она у тебя жёсткая.
22.06.2017, 22:37
#12050
да, есть. демпфер может работать неодыкватно, если давления в позитивной пружине не хватат.
22.06.2017, 23:05
#12051
rAggaMuffin
Я бы заменил! сезон еще в переди! да и промы можно взять подешевле! Мне на норку сэт стоит около 600 рублей и 300 доставка))(Русподшипник) Хватает ровно на год, потом появляются затупы и снова замена!
23.06.2017, 09:07
#12052
Какие нынче обода/втулки или колеса в сборе считаются надежными для АМ/эндуро?
нужно: 27.5 под резину 2.4, ось 12*142, 10 ск кассета, диск 6 болтов.
Хочется прочный обод (не карбон) и грязе-устойчивую втулку.
Умудрился замять E13 tsr, а подшипники в их задней втулке вообще два раза за сезон пришлось менять.
no pain, no gain
23.06.2017, 09:51
#12053
Хопы и флоу мк3, чего гадать то.
Ободья вообще на вкус цвет и бюджет, любых полно (27-30 внутренней ширины)
23.06.2017, 13:39
#12054
Сообщение от rAggaMuffin
Промы 6900RS.
Для начала их нужно хотя бы смазать, а дальше уже оценивать и решать.
Возможен так же небольшой перекос от нагрузок, из-за чего они и стали подклинивать. Поможет переустановка.
25.06.2017, 22:19
#12055
Возможно достаточно будет промыть промывкой для карбюраторов и продуть сжатым воздухом (с баллончиков) и смазать, заложить смазку
Заскрипела во время нажима, не то что бы скрип скорее поскрип с похрустом, в районе педали(справа) думал педаль, стал зазбираться оказалось вставыш слегка болтается в шатуне. Вот как? Он же впрессованный или всё таки вкрученный? Если впрессованный то зачем штифты с внутренней стороны? Чо с ним ща делать, выкручивать или выбивать? Потом понятно что посадить на смолу с пудрой.
Педалями не бился если что шатуны HUSSENFELT
Последний раз редактировалось fast turtle, 25.06.2017 в 22:25.
25.06.2017, 23:23
#12056
Что скажете о Enduro Bearings? Как утверждает производитель, засчёт того, что у них нет сепаратора, в подшипник влазит больше шариков и соответственно возрастает грузоподъёмность. Но если бы всё было так радужно, то и другие производители бы отказались от сепаратора.
Заметил что один из enduro подшипников крутится плохо, как буд-то внутрь попала грязь. Смазка вся чёрная... Начал убирать смазку и промывать подшипник, но подклинивание и шум ни куда не уходил. Потом дошло что шарики просто друг о друга трутся... Заложил новую смазку, вроде всё норм, но осадочек остался. Возможно брак подшипника. Теперь вот думаю, заказывать новые enduro или взять классические японские?
Сообщение от fast turtle
Тоже сталкивался со скрипом. С внутренней части шатуна есть отверстие прямо у вкладыша. Туда силиконовым спреем бомбани. Должно пройти.
Последний раз редактировалось HellSystem, 25.06.2017 в 23:34.
26.06.2017, 15:07
#12057
Сообщение от HellSystem
ендур отличные подшипники
и их серия макс вобще хороша
26.06.2017, 15:10
#12058
А что значит макс? Тоесть без сепаратора? на сколько я помню у них у всех точность абек3
26.06.2017, 15:37
#12059
Вкладыши в который вкручивается педаль, малозаметно люфтит погуглил х-байкс там по крупицам проскальзывает об этом.
Ща, думаю как выкрутить(вроде бы выкручиваются) и на что потом посадить обратно на эпоксидку с кевларовым волокном или "красный фиксатор"
ХЗ только опять же вроде правый правая резьба, левый левая. Вообще оченна странно как резьбовое соединение залюфтило, там же шпонка. я пробовал педаль закрутить с обратной стороны - не смог выкрутить вставыш. Какой вообще в этом вставыше резон ? Если шатун не полый, цельный тоже долго живёт если педали закручены чётко
Высверлил штифты, вывернул вставыши, фиксатора там и не было никогда, как всё сделал не буду расказывать, а то будет неинтересно)))))
Промыл карбопромывкой резьбу и закрутил на эпоксидку, правый закрутился на почти +90, левый на +45, штифты ставить не стал, всё равно их сминает если чО...
Последний раз редактировалось fast turtle, 26.06.2017 в 23:40.
26.06.2017, 23:55
#12060
Приветствую! Я новичок.
В наличии gt sensor с системой по дефолту FSA Gaммa Drive MegaExo MTB, 44/32/22T, 3 x 10. Посоветуйте систему с одной звездой на 32. Подойдет ли Race Face Ride ( https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...z9Fn-ZPYy_pQ)?
Последний раз редактировалось Obvious, 27.06.2017 в 00:26.
