У тебя при сверлении под 15 ось повыпадают серебристые зазубренные кольцы на фланцах. Соответственно ширина втулки уменьшится на 5мм примерно. Я уже проходил такое. Так что думай как с этим гемором разбираться
Есть штатные переходники, но найти их не просто. Я бы начал с обзвона Веломира и Старбайка, а потом бы попробовал найти в Китае по производителю данной втулки: Bitex.
Все там сверлится, закрутить можно через старую камеру поджав разводником или просто от руки, там много дури не нужно.
Я пошел другим путем - купил в веломире ось для этой втулы под 135х12 и к ней ось 135х12х10. Но вариант со сверлеными концевиками и осью 135х10 мне показался по надежней, и торсионка по лучше оказалась, и дешевле получилось.
К стати! Чтоб ровнее получилось, сверлить лучше так - открутить 1 концевик и сверлом по длиннее прям через ось сверлить 2-й концевик. Ну и другой аналогично.
SkyRock Akita
Нет, не на Аляске... Нет, на собаках не езжу...
Последний раз редактировалось BlackMetalich, 25.12.2016 в 17:46.
едет ко мне эта втулочка, не подскажешь размеры ее? чтобы посчитать длину спиц)
255 мм обе стороны, 3 креста.
Если алю ниппеля, то лучше добавить пару мм, у меня они до шляпки не доходят, не очень это правильно.
255? у меня переднее на инферно 27 и фанне фантом 260 мм обе стороны
а норм оно у тебя собралось? сзади же зонт, на одной стороне длинее спицы должны быть?
Во, тоже 260 и 262 показывает. Думаю лучше разные взять, вроде как лучше
Бери 260 и все. 262 ничем не лучше. Они даже чуть длинноваты можно сказать. 260 в круг.
Если показывало бы 260 и 265, то да разные надо, а так 2 мм погоды не делают
Я байк отправил в новое место жительства, так что прям точно не скажу. Но вроде короткие стоят. 12мм хватит. Ибо 260 спицы достаточной длины. И длинные нипиля не нудны
