Как лечить грохот в рамах с внутренней прокладкой рубашек?
Старый 03.08.2010, 15:10   #21
riget
кувалда всё решает
riget вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 15:27   #22
PaSHOCK
тогда насыпь крошек пенопласта, тоже лайт
PaSHOCK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 15:27   #23
thresh
Не, парни, заливать раму пеной я как-то совсем не готов.
А изолента, намотанная тонким слоем на кабеля не будет гасить удары о стенки рамы.
Про тросики -- не, колхоз городить это для удела старков шутеров каких-нибудь.
Старый 03.08.2010, 16:40   #24
X_Payne
Сменить гидролинии на мягкие? Ну там гудридж вроде очень мягкие, возможно звук будет не такой сильный.
X_Payne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 16:47   #25
Думаю все же стоит попробовать их "натянуть" внутри рамы, зафиксировав по краям возле рамы. Имхо самый безгеморный и легко реализуемый вариант. Если не проканает, ни что не мешает попробовать что-то другое.
Старый 03.08.2010, 17:27   #26
Hamer
Сообщение от X_Payne Посмотреть сообщение
ахах они хоть и мяхкие но весят мало что мы рама ощющяла эту мязкосто стучять всёровно будет) я за крошки пенопласта а дырки потом заклеить изолентой или ещё чемнибуть что бы невысыпался ачё пенопласт найти и покрашить непроблема вытащить тоже невесит нечего и стучять небудет
Hamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 17:35   #27
thresh
Сообщение от Hamer Посмотреть сообщение
вот тебе запятые: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, и несколько точек: ...
Старый 03.08.2010, 17:56   #28
JohanV
Как перец у которого есть такой опыт скажу, что кадейловцы вставили две резинки, которые одеваются на тросик и фиксируют его в дырке, за счёт этого он там не болтается и не гремит. Так что тебе придётся придумать что-то подобное.
c'mon demo c'mon
Старый 03.08.2010, 18:58   #29
Ну прям как я и предложил сразу
Старый 03.08.2010, 19:37   #30
Винни-Пых
Может уплотнить рубашку в местах входа/выхода в раму, чтобы она внутри в натяг была?
ага так она как сосиска телепалась а так она будет звенеть как струна. Проще вытянуть шнуры из рамы на сколько это возможно и обмотать самой дешевой ниткой по необходимости нить проселиконить. Да долго да нудно но до предела эффективно. Селикон предпочитаю прозрачный.
МЕГАФОН... Не можешь дозвониться, ДОКРИЧИСЬ!
Винни-Пых вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 22:54   #31
Air_Seller
В местах выхода рубашки/гидры из рамы затянуть на одном конце пластиковую стяжку, так, чтобы она не скользила (намотать под стяжку немного изоленты). Затем натянув тросик/гидролинию, проделать такую же операцию со вторым концом. В итоге получается, что тросик/гидра внутри рамы натянута, следовательно стучать о стенки не будет.
Air_Seller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 23:41   #32
Butafor85
вставить в раму тонкие трубки пластиковые чуть ливануть пены а уж в трубки все рубашки потом вставить.
Butafor85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 23:49   #33
thresh
Сообщение от Air_Seller Посмотреть сообщение
О, это кстати может сработать. Спасибо, опробую!
Старый 04.08.2010, 00:23   #34
D.I.R.T.
еще идея от меня:
берем сетчатую тонкую ткань, обматываем ею в несколько слоев гидролинию(рубашку тросика). Сетка наподобие той, в которой апельсины в супермаркетах продаются.
берем термоусадочную трубку диаметром таким, чтоб залезла на гидролинию с намотанной на нее сеткой. Термоусадку нарезаем узкими колечками, надеваем с интервалом в 1см(1.5-2 как угодно, на практике будет видно) и прогреваем феном, так что б не расплавить сетку. В итоге должна получится лента из "сосисек" Но не толстая, чтоб вошла в отверстие рамы без резинового уплотнителя.
Один уплотнитель у нас в раме(на выходе), другой висит на гидролинии(у тормозной ручки, скажем) и закроется(стянется в ее посадочное место) как только готовую "сосиську" разместим в раме.
Конечно же возможно использовать другую материю, я просто предложил идею виброгасителя с фиксацией его на гидролинии термоусадкой.
Дерзай!
Старый 04.08.2010, 00:56   #35
Evermind
Господа! Я вам категорически не рекомендую заливать в раму монтажную пену! На то она и монтажная, что при высыхании сильно расширяется... вашу раму может раздуть, если не порвать... если не сделать отверстия для выхода излишка побольше.
Devolution 2009\Syncros\Cane Creek\BoXXeR Team 2010\Vivid 5.1\Answer\SRAM x9\Holzfeller OCT\E.13\MRP\Elixir R\Mavic\Maxxis
Evermind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 00:56   #36
creepshow
как на уроке анатомии прям
-О,горе мне!!
Старый 04.08.2010, 01:07   #37
Stab-i
Костя. В отличие других, я предлагаю не натягивать, а наоборот- создать излишек гидролинии в трубе, так сказать спираль небольшую, чтобы гидролиния упиралась в стенки трубы(если это возможно), а по краям на выходе гидролинию зафиксировать. Попробуй.
видеорегистратор
Старый 04.08.2010, 12:07   #38
kern
а что с ней будет при воздействии грязи, воды и т.п.? Она же гниет?
монтажная пена как раз не гниемт
Кто-нибудь, заберите маня с этой планеты
kern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 19:57   #39
FinLex
Может моя идея покажется абсурдной, но все же. Берем воздушный шарик "колбаска", засовываем через отверстие в раму и надуваем (если не будет острых краев рамы, то должно сработать)
FinLex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2010, 20:32   #40
Koss814
Сообщение от FinLex Посмотреть сообщение
Ахаха!
Труъ
Как вариант взять тонкую лайтовую камеру а-ля кондом, сделать из нее подобный шарик, завязав/заклеив особоизвращенным способом, чтобы не пропускало, запихнуть в раму, оставить ниппель наружу, и в очередной раз подкачивая колеса, вилку с дуалэйром, так с понтом дела перед пасанами:
- ... да у меня раме гелий, лайт...
Последний раз редактировалось Koss814, 04.08.2010 в 20:44. Причина: Автоматическое добавление
