04.08.2016, 23:30
Вечер добрый. Байк norco fluid 7.2. Недавно заметил что когда берусь за седло и пытаюсь приподнять велосипед то идет отчетливый "щелчок" то есть что то во что то упирается и только потом полнимается велосипед. То ли я раньше не замечал этого, то ли это появилось только недавно. Что посоветуете? Норма это или все же нет. Люфт ну примерно 1-2 мм.
04.08.2016, 23:39
люфт: седло, втулки аморта, нижний линк. но скорей всего седло кирдык сыктыр)))
05.08.2016, 00:40
Такая же бадяга на Флюиде у девушки,это седло,прям щелчок раздаётся.
Но люфта не чувствуется.
Был люфт на другом байке,чувствовался когда брался за седло,порядка 1-2 мм.Определил,были втулки аморта,поставил новые и норм.Так что определяй,где именно и что именно.Слушай,щупай и тд.
05.08.2016, 00:49
Сообщение от Гетман
Нет. Не седло это. Когда беру за верхнюю трубу ближе к аморту то тоже самое происходит.
Сообщение от =CYCLOPS=
Мне почему то первое в голову пришло что это втулки аморта. Завтра еще посмотрю что к чему. Надеюсь что это седло
Последний раз редактировалось NAZAR_SOCHI, 05.08.2016 в 00:51.
05.08.2016, 00:53
Обхвати свободной рукой аморт и часть линка и покачай подвеску,короче район втулки,почувствуешь люфт,значит втулки.
05.08.2016, 09:33
Это втулки аморта 146%
05.08.2016, 09:49
Втулки амморта.
Была такая же хрень на нс сода.
05.08.2016, 10:17
не затянутая рулевая тоже может быть причиной,но да,скорее всего аморт.
One Red Fox Store
Bongonation Store
05.08.2016, 10:23
И че делать? Идти в триал и чтобы по гарантии заменили втулки??
05.08.2016, 10:26
Щелкает чаще всего подседел если плохо затянут хомут, либо, что характерно дешевым подседельным штырям, сам подседел подстерся со временем и слегка люфтит в трубе. Решает проблему подседел из качественного алюминия (томсон, например).
05.08.2016, 10:28
Сообщение от NAZAR_SOCHI
И сразу пожалуйся что покрышки стёрлись .
Втулки, бушинги - это расходник.
05.08.2016, 10:29
Ну а если это втулки аморта, то ты рукой легко почувствуешь люфт, взявшись за место крепления. Втулки аморта - расходник, по гарантии их менять скорее всего никто не будет.
05.08.2016, 10:46
Сообщение от шмель
Ну не за один сезон же они стерлись. Я только в том году один раз прокатился в горках в сочи. Ну и если катался то по городу всю зиму стоял байк.
05.08.2016, 13:03
Достаточно один раз дать байку просраться , как что нибудь всплывет. А матрасить можно долго и успешно.
Ты найди причину люфта и отпишись. По факту тебе люди и посоветуют что то более надёжное. Гавно - втулки с завода, знач ставишь хорошие. Гавно-подседел-седло- и т.д. по списку, знач меняешь их.
05.08.2016, 13:08
пфф..рассказать тебе как за неделю в горах убиваются втулки аморта?
05.08.2016, 17:00
Сообщение от Дэй
это втулки аморта 100 проц. Берусь за аморт приподнимаю его и щелкает. думаю скорее всего это верхняя.
05.08.2016, 21:34
У меня Norco Sight, такая же фигня. И да, это втулки аморта.
06.08.2016, 21:49
Не знаю почему. Сегодня понаваливал по корням камням. Люфт чет пропал
