06.09.2012, 03:03
#221
Штрафных баллов: 3/10
нет, если у тебя такой есть - что-то у тебя не так, проверься.
07.09.2012, 04:04
#222
Был, выше учился заменой втулок.
18.09.2012, 18:06
#223
где достать оси для аморта под Iron Horse Sunday?
вставил болты 8-ки, и люфтит аморт
mtbstickers
19.09.2012, 12:11
#224
Была таже проблема с битом 7-го года.
В Веломире подобрали)
19.09.2012, 22:58
#225
Сообщение от Psycho BTR
именно оси? прям туда с байком ехать? или можно тока аморт и размеры длины для осей?
mtbstickers
19.09.2012, 23:38
#226
кастомные там оси! под 10ый болт типа
кстати есть разница под фокс\вивид или марзочи, у марзочи толще
все ссылки кстати есть в теме
или точить.
20.09.2012, 12:42
#227
Сообщение от Макс Андреев
Я раму притащил, всё равно он тогда ещё не собран был.
02.10.2012, 21:48
#228
Ребят, лень всю тему перерывать( сколько весит голая рама iron horse sunday?
заранее спасибо
Maxxis - говно
19.10.2012, 19:00
#229
Вечер добрый! недавно стал обладателем IronHorse Sunday, и возник такой вопрос: на моем стоит Marzocchi roco r c 400 пружиной. во мне вес 70 кг и мне жестковато. подскажите, пожалуйста, кто какую пружину ставит и под какой вес? планирую менять на 300.
19.10.2012, 23:06
#230
300 номинал, не ошибешься.
21.11.2012, 19:06
#231
Может кто объяснить, как у Sunday отсоединить мелкий нижний линк? Там, где ось амортизатора нижняя проходит.
Он намертво вбит чтоли?
И проблема люфта амортизатора решается легко. Как сниму линк - расскажу.
Что не делается - всё к лучшему.
21.11.2012, 19:45
#232
Вынимаешь ось, гаечки откручиваешь и спокойно вынимаешь линк, вроде не должно быть сложностей, если я правильно понял. А если аморт люфтит, то эт скорее башинги в ушах менять.
Последний раз редактировалось FIX, 21.11.2012 в 19:48.
21.11.2012, 19:52
#233
Ось вынул, какие гайки?
Фото:
Надо снять белый линк.
На фото я даже не знаю на чём он держится. свободно крутится, но не снимается.
Что не так?
За схему спасибо!
Не знаю как вытащить детали 17 и 18.
21.11.2012, 20:00
#234
Оо! Тебе свезло, рама 2005-2006гг
Тогда вот так:
Если не влом заморачиваться, рекомендую попробовать сменить линк и шарниры на конструкцию от 2007г.
21.11.2012, 20:05
#235
Да, блин. Это точно повезло))
Чтоб я без Вас делал, спасибо! Сейчас буду пробовать.
21.11.2012, 20:12
#236
Последний раз редактировалось FIX, 21.11.2012 в 20:23.
21.11.2012, 20:24
#237
всё получилось по схеме с гвоздём! Ещё раз спасибо!!
21.11.2012, 20:31
#238
незачто
26.12.2012, 00:18
#239
где можно найти БОСовский линк на сандаль? http://boutique.bosmtb.com/en/produi...-horse-linkage
на сайте, при регистрации, отсутствует Россия. на почту не отвечают. кроме как на этом сайте, больше нигде не нашёл. на пирсе говорят, что больше не торгуют ими.
07.01.2013, 00:03
#240
