08.11.2017, 12:04
#12381
Сообщение от шмель
зависит от рычажности подвески.
взял отсюда: http://norcoroman-zip.livejournal.com/3547.html
Mongoose teocali super 2008 , рамы похожи по конструкции.
Рекомендуемый тип амортизатора для обеспечения прогрессивной подвески: воздушный
Оптимальная звезда: 32Т, 44Т
Максимальный кикбэк:
- на 22Т: 2 град.
- на 32Т: 0 град.
- на 44Т: 0 град.
Рычажность:
- максимальная: 2,68
- минимальная: 2,62
- на сэге 20%: 2,68
Это много или мало ?
08.11.2017, 12:14
#12382
Это средне.
С обычной банкой точно не промахнешься. Но и большой банке тоже всегда можно объем уменьшить какими-нибудь проставками, если что вдруг.
08.11.2017, 12:17
#12383
Сообщение от Shambhala
Пофиг, ибо перевертыш.
Ставь с большой банкой. Выше плавность настройки и работы. Для такой рамы лучшее решение.
08.11.2017, 23:56
#12384
Вы шо, поехавшие? Как у вас банка на работу отскока и демпфера влияет? Она будет влиять только на прогрессивность работы на раскрученных настройках - маленькая банка будет упругой, большая - пробиваться.
Алсо зависит от прогрессивность/регрессивности подвески. Если у рамы есть сколько-то выраженная регрессия на определенном участке хода - воздух будет проваливаться, при прогрессии - будет очень жестким. Если же рычажность на всем ходе +- одинаковая, то пружина будет пробиваться.
40% sag, 60% swag.
10.11.2017, 17:22
#12385
Добрый день,
подскажите по поводу Work componets рулевых. У них есть разбивка по высоте стакана.
Если взять рулевую для стакана 93-99mm (она есть у меня в городе) и поставить в стакан 120 мм. Я только не получу ожидаемого изменения угла?
10.11.2017, 17:52
#12386
если там фиксированные углы входа, то ты просто ровно шток не вставишь, так, чтобы не излишне давить на один из углов
10.11.2017, 18:12
#12387
Сообщение от thresh
Как это понять?
вот описание с оф сайта:
Fits headtube internal diameter - Upper - EC44 - 44mm, Lower - EC49 - 49.61mm.
Upper cup is external (EC) - will fit frames using ZS44 (ZS) upper headcup as standard.
To suit tapered steerer tube forks (28.6 - 39.79).
45 x 45 Degree AC sealed bearings.
Insertion depth: 9mm Upper, 16mm Lower.
Cup Stack height: 9mm upper- Total upper stack height inc bearing cover: 15mm
Cup Stack height: 14mm lower.
Headtube Length, SET 1: 93-99mm
Вот фото для примера:
10.11.2017, 19:27
#12388
Сообщение от Yue
Как это понять?
Подшипники в чашках сидят неподвижно и под углом. И этот угол - не может быть одинаковым для любой высоты рулевого стакана. Поэтому и существует эта "разбивка". Если её не соблюсти, то плоскость в которой лежит подшипник и осевая линия штока - не будут перпендикулярны. А это - не гут.
10.11.2017, 19:40
#12389
Сообщение от Belinsky
понял. Благодарю
12.11.2017, 22:01
#12390
Поделитесь опытом, кто может,
есть хардтейл 26" с 7ск кассетой 11-24, вот думаю какую звезду спереди поставить 32 34 36?
катать в основном будет девушка, по городу и т.п. какое соотношение получиться более универсальным ?
я склоняюсь к 32...
12.11.2017, 22:43
#12391
Девочке 32* норм. Я бы и меньше воткнул, если речь о комфорте, а не о ЗОЖном вжаривании.
13.11.2017, 13:24
#12392
Уважаемые, привет.
Я равильно понимаю, что , в общем, кроме возможности воткнуть звезду менее 30 зубов, у безпаучных систем преимуществ особо нет?
Или нет.
13.11.2017, 13:47
#12393
По сути да. Плюс небольшая экономия веса.
13.11.2017, 13:55
#12394
мелкие звезды, экономия веса, плюс ты не дрочишься с бонками и их подбором, к тому же - эстетика
13.11.2017, 14:01
#12395
Сообщение от koshey
Уважаемые, привет.
Или нет.
Еще зазоры. У некоторых рам подкова очень широкая и ДМ система выручает, что бы не цепляла.
Последний раз редактировалось Yue, 13.11.2017 в 14:59.
13.11.2017, 14:57
#12396
Еще бывают паучьи, но с гомосячьим бцд. И это почти все новые срамные и шаманьи системы. Туда и 28 можно.
13.11.2017, 15:00
#12397
Сообщение от Logoffski
а смысл, если за 70 евро можно новую Sram с 32Т купить можно
13.11.2017, 22:27
#12398
Сообщение от koshey
Или нет.
Ну начнём с того, что это красиво.
13.11.2017, 23:04
#12399
Сообщение от Yue
За 70 только nx поди?
14.11.2017, 07:01
#12400
Сообщение от koshey
Уважаемые, привет.
Или нет.
Помимо вышеперечисленного
Тебе не надо заморачиваться с покупкой новой системы перейдя на бустовую раму- просто меняешь звезду с офсетом -6мм на звезду с офсетом -3мм
