13.01.2015, 15:34
#361
Ладно, спасибо! Будем считать тема закрыта, дождусь когда придет рама, посмотрим что там будет.
13.01.2015, 16:01
#362
Сообщение от Volkerball
Автор. Что то ты рано тревогу бёшь.
Пошел посмотрел у себя, там зазора нет.
Ты учти один простой момент когда будет инсталяция рулевой, то и болт рулевой крышки сожмёт всё это дело как надо.
А так она у тебя просто стоит на столике то чего ты он неё хочешь то?
Пойду попробую тебе фотки скинуть.
p.s. Ну и лоханулся ты со staritline и chris king, у них отенок разный. Даже здесь в теме про это было.
13.01.2015, 16:54
#363
Где ж ты умный раньше был, один говорит - там должен быть зазор, ты говоришь, что нет. Хочу заранее подготовиться, чтобы после проблем не было. Проставочные другие не нашел. По поводу отдельно стоящей вилки: я сжал максимально туго, как смог, верхний винт с крышкой врятли такую сильную стяжку даст.
Жду фоток.
Опять же, там есть зазор, но не такой какой у меня.
http://www.vitalmtb.com/photos/featu...9397/sspomer,2
http://www.vitalmtb.com/photos/featu...7757/sspomer,2
Последний раз редактировалось Volkerball, 13.01.2015 в 17:25.
13.01.2015, 17:27
#364
Жду фоток.
Вид сбоку.
13.01.2015, 17:29
#365
Вид спереди.
13.01.2015, 17:30
#366
Во супер! А у меня что??? Не зазор, а зазорище!!!!
13.01.2015, 17:37
#367
Ты где рулевую брал?
Она оригинальная?
Как вариант могу предроложить что там или что то лишнее, или наоборот чего то не хватает или не родное.
13.01.2015, 17:40
#368
13.01.2015, 19:09
#369
Сообщение от ReNo
тоже попал на эту х-ню, только в голубом
29.01.2015, 01:45
#370
Друзья, подскажите мне непросветленному, нужна рулевая Крис кинг для дх байка с 1,5 стаканом (49мм), обязательно чтобы нижняя чашка была не зеро стэйк, а высокая! Немогу разобраться какая из существующих подойдет? Вроде Inset 5, но везьде в описании к ней фигурирует слово"tapered" что вводит в заблуждение. Вилка фокса 40 не таперед соответственно!
Что скажите братия мои)
29.01.2015, 10:52
#371
Сообщение от ZeroStack
инсет 5 под конусный. под стандартный 1.5 стакан и прямой 1.5 шток например такая http://www.chainreactioncycles.com/r...0/rp-prod33820
ну и она вроде единственная такая
29.01.2015, 11:28
#372
Сообщение от dogmeat
А эта вообще под 1,5 шток вилки.... Я же написал, что вилка фокс 40 с 1.1,8 штоком
Может кто еще чего знает?
29.01.2015, 14:45
#374
чет тупанул - думал вилка тоже 1,5. тогда все как Дэн написал
29.01.2015, 15:52
#376
ну в варианте Дена верхняя чашка плоская
но я не пойму, как при таком раскладе быть с нижним промом - он же под 1,5 и получается, что снизу контакт пойдет только по опорному кольцу?
29.01.2015, 16:13
#377
Ну и? Ничего в этом страшного нет. У меня Деволюшен с 8 года живёт на большом байке, три рамы сменилось, а рулевая как новенькая. И ещё думаю лет 5 без проблем отбегает.
<КГ><race>
29.01.2015, 16:20
#378
Сообщение от Wild Cat
а, ну ок. то есть я могу свободно в 1,5 рулевую воткнуть таперную вилку поменяв топкэп и верхнее опорное кольцо/крышку?
29.01.2015, 16:33
#379
Да. Если у тебя рулевая изначально была рассчитана под 1,5 шток ( вот такая рулевая например) - то да, тебе надо поменять только верхнее кольцо рулевой.
А вот в Деволюшен (тот что по ссылке Рено), чтобы поставить таперную вилку - надо нижнее опорное кольцо менять, ибо Деволюшен предназначен для установки вилок с прямым 1,1/8 штоком в рамы с 1,5 стаканом.
<КГ><race>
29.01.2015, 18:34
#380
Ну так я вот этому парню ссылку кидал.
Зачем ему inSet покупать, и потом что то мудрить, если есть готовый под него вариант.
Бро, ты что именно хочешь?
У тебя таперная вилка и рулевая 49/49, тогда inSet 5 твой выбор.
Вот у меня такой же:
Вот ссылка на неё. http://www.avt.bike/WebStore/merchan...NSET-MODEL5-18
Последний раз редактировалось ReNo, 29.01.2015 в 18:43.
