Colt Caliber подклинивает, как лечить?
Старый 08.06.2016, 22:06   #1
Втулка новая(2015 мод. год), катана 3 раза.
Первый выкат показал, что какая-то проблема есть: при свободном вращении колеса шатуны проворачивадись назад. Разобрал - промы с песком, водой, без смазки почти. Разработал промы, запихал смазки, собрал. Покатался еще 2 раза - проблема обострилась. поменял промы - проблема не уходит. В чем прикол? Сталкивался кто? Есть мнение, что это подклинивание барабана, т.к. подшипник барабана и подшипник втулки разделены тонкой алю-шайбой. Может ли быть проблема в ней?
Чего делать-то? Да, шутки про "не покупать говно" уже принимаю без скорби
Последний раз редактировалось ShiZ@, 08.06.2016 в 22:10.
Старый 08.06.2016, 22:28   #2
kusa324
А если эту алюшайбу изять совсем?
Старый 08.06.2016, 22:36   #3
Дэй
Наоборот, какой то шайбы не хватает?
Типа, зажимаешь осью в дропаутах и начинает клинить..
В снятом состоянии легко крутится или закусывает?
П.с. Размер втулки какой?
Старый 08.06.2016, 22:48   #4
skyrider
Вот это непонятно:
...при свободном вращении колеса шатуны проворачивадись назад.
Шатуны крутятся назад, когда колесо крутится назад. Это нормально (не фрикостер же).
Представить что колесо крутится вперёд, а шатуны назад, не получается.
skyrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 22:48   #5
Daen
Расширитель стоит?
Понял жизнь, эндуро бросил
Старый 08.06.2016, 22:56   #6
Итак. Втулка не разбиралась,т.е. все что было - все есть.
неборайдер - смысл в том, что когда раскручиваешь колесо и отпускаешь пеадли педали продолжают проворачиваться, по 1/6-1/4 оборота.
расширителя нет.
в снятом состоянии втулка крутится ок, не закусывает.
Старый 08.06.2016, 23:10   #7
mrStep
а точно ли именно новая моделька? Вроде раньше была какая-то с ними проблема, но потом ее пофиксили
нашел чутка инфы
http://service-multi.ru/review/obzor...ber-2015-goda/
Старый 08.06.2016, 23:17   #8
skyrider
...когда раскручиваешь колесо и отпускаешь пеадли педали продолжают проворачиваться, по 1/6-1/4 оборота.
На ходу заметно? В смысле "жить мешает"?
Возможно, дело в том что смазки в трещотку положили прилично, а втулка новая ещё.
Старый 08.06.2016, 23:18   #9
Сообщение от skyrider Посмотреть сообщение
ну вот как, едешь, педали не крутишь - хруст доставляет и цепь провисает при каждом полном обороте колеса.
Старый 08.06.2016, 23:30   #10
Дело может быть в пыльнике, который между барабаном и корпусом, либо сами собачки притерают корпус в каком то месте (ищи потертости).
А вообще я не понимаю, зачем ты купил это говно.
Даже на алиэкспрессе можно норм втулки найти с миллионом зацепов, а ты взял кольт вместо втулки.
Последний раз редактировалось шмель, 08.06.2016 в 23:32. Причина: Автоматическое добавление
Старый 08.06.2016, 23:37   #11
LittleCadaver
Смазку может пожиже к собачкам? Конвертил хопа на болты недавно, и смазка оказалась слишком густая только под рукой. В итоге, примерно те же симптомы. Засунул правильную - всё сразу пришло в порядок.
LittleCadaver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 23:40   #12
Да не в смазке там дело. Эта хрень у него ногами чувствуется, когда на байке едешь.
Старый 08.06.2016, 23:44   #13
koshey
А может алю шайбу заменить на капролон или просто мягкий гладкий пластик?
Старый 08.06.2016, 23:57   #14
DM
если известный косяк производителя - то может он снизойдет и поменяет втулку на исправленную?
Старый 09.06.2016, 00:12   #15
O_o ^_^
Шайбу между промом в корпусе и барабаном поменяй на стальную, или подложи туда еще что-нибудь. Возможно, эту алюминиевую раздавило затяжкой колеса в дропаутах.
Старый 09.06.2016, 00:28   #16
посути, погуглив фотки втулки понял, что
1) шайбу раздавило
2) кривая ступица втулки
3) из-за пункта 2 есть выпирающая часть корпуса, об которую трутся собачки (торцом)
4) Макс, даже задней мысли не было, что втулки бе...
итого по лечению: чуть потолще стальную шайбу туда, да и все. Ну и да, компоненты Кольт теперь отказать.
а кто знает, как на производителя выйти? Там, почта или еще что-то?
Старый 09.06.2016, 00:31   #17
Так это же говнобренд какого то из наших магазов.
Старый 09.06.2016, 01:21   #18
Burnmann
Каталожные втулки коими активно барыжит чиленгрилен, ну и еще какие то конторки. Кстати эта тема спасла меня от покупки такой втулки))
Старый 09.06.2016, 01:23   #19
Farraon
Чиленгриллен жи
http://www.chillengrillen.ru/
теперь за свои опасаюсь....
Farraon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 01:33   #20
thresh
а я всегда говорил, что есть причина по которой hope стоят своих денег
