08.08.2016, 12:36
#21
Штрафных баллов: 10/10
у мя с ним все норм на новом лирике.
у тебя скорее всего шток скользкий изза смазки или еще четт
по потенциальной проблеме: я вопрос типичного хруста этого выноса решил проложив резиновую прокладочку между верхней и нижней половиной выноса.
08.08.2016, 17:48
#22
Сообщение от CrewGer
О! Про прокладочку не подумал, надо будет обязательно попробовать. Хотя вот за последние дни он и трещать как то меньше стал... вообще чето не понимаю с чем связаны эти явления.
Сообщение от SEi
Проверь шток и если это не он, то меняй. Выносов хороших много, а брендодрочерство ведёт к преждевременной эякуляции.
Проверил, шток в норме.
Сообщение от Chute
Колечко-то сверху есть?
И два нижних болта затянуты?
Колечко естественно есть, правда не от выноса, а от рулевой, но по сути, какая разница?) Болты затянуты, выше уже упоминал этот момент.
Последний раз редактировалось fil.boller, 08.08.2016 в 17:49.
08.08.2016, 18:25
#23
fil.boller, я конечно понимаю, вынос денег стоит и вообще феншуй... Но ты задумайся о последствиях, если он тебя подведёт.
ИМХО, надо брать нормальный вынос и не испытывать судьбу.
08.08.2016, 22:16
#24
Сообщение от fil.boller
Что такое "колечко от рулевой"? они же просто на шток, а не от чего-то…Главное чтобы сверху выноса было сначало кольцо, а уже затем крыжечка.
Обычно выносы прокручиваются на стальном штоке, но на Лирике шток по идее должен быть алюминиевый.
P.S. У меня тоже такой вынос был/есть, заменил на более длинный, но вроде не прокручивался, пока стоял, только хрустел иногда.
08.08.2016, 22:26
#25
Сообщение от SEi
Зря. Есть Topeak торсионный, пользуюсь им уже давно в мастерской. Для болтов на выносах и подседельниках вешь прекрасная и незаменимая. В отличии от трещёточного, позволяет чувствовать болт, когда крутишь.
неудобный отстой
https://r2-bike.com/TOPEAK-Drehmomen...Torq-1-20-Nm_1
09.08.2016, 13:41
#26
Сообщение от WolfStein
Ну в принципе к этому варианту пока что больше всего и склоняюсь. Пока просто до работы езжу, слежу как он себя будет вести. Похрустывает, но как то уже совсем незначительно.
Сообщение от Chute
Стоп, а тут я немного не понял, может туплю... У меня шток заканчивается за 1 миллиметр до верха выноса, то есть никакое колечко туда уже явно не одеть, просто крышкой закрываю и закручиваю. Я делаю что-то не так?
Сообщение от Sputnik64
Вот примерно таким, как раз, мне в сервисе крутили... Но ценник , потому и решил пока без этого обойтись...
Последний раз редактировалось fil.boller, 09.08.2016 в 13:43.
09.08.2016, 16:09
#27
а ты учитываешь, что крышечка своим бортиком примерно на 1-2мм входит во внутрь и может упираться в шток не стягивая нормально рулевую? я б на твоем месте либо толще поставил проставочное кольцо снизу, либо перенес одно тонкое колечко над выносом(ведь можно поставить вместо одного 30мм кольца, три : на 20, 5 и 5)
09.08.2016, 16:30
#28
Сообщение от paha
Это все может быть, но разве не боковые болты несут основную нагрузку на крепление штока? Верхняя крышка ведь всего лишь притягивает, как бы, вынос вниз.
09.08.2016, 17:28
#29
Ну не то что бы не так, но лучше сделать чуть по-другому. Не знаю, насколько это поможет в данном случае, но от сползания выноса вверх и разбалтывания рулевой помогает.
Итак:
Под выносом на штоке есть какое-то количество проставочных колец, которое используется для регулировки руля по высоте, из этих колечек вытаскиваешь самое тонкое. Вынос опускается ниже, сверху выноса начинает торчать небольшой кусок рулевой трубы, надеваешь на него это тонкое колечко (проверяя, чтобы по итогу оно торчало на 1,5-2 мм выше трубы для гарантированого зазора при затяжке), затем крышку и затягиваешь как обычно.
Если под выносом одно/несколько высоких колец, то меняешь на набор разных, с соблюдением общей толщины.
Ну и попутно можно ещё обезжирить шток и вынос изнутри, тоже не повредит.
Это верно, но есть нюансы, поэтому лучше переделать.
Последний раз редактировалось Chute, 09.08.2016 в 17:34.
09.08.2016, 18:07
#30
Ну что же, пачка советов\рекомендаций я принял к сведению, на выходных буду морочиться. По результатам сообщу. Ну и если совсем никак ничего не получится - новый вынос уже присмотрел)) Спасибо, други!
09.08.2016, 18:40
#31
А еще случается так, что верхним болтом выноса ты зажимаешь крышку, а не шток.
09.08.2016, 19:57
#32
+1, тоже про это подумал.
10.08.2016, 10:08
#33
Когда выбирал руль и вынос-всё засматривался на продукцию Рентал, но цена остановила. Но правда выбирал интегрированный вынос и цена в 8 к очень отпугивает)) Теперь вижу, что не зря. Извините за оффтоп
10.08.2016, 13:10
#34
Сообщение от KIsN
Ох не зря
http://www.pinkbike.com/forum/listco...hreadid=156791
10.08.2016, 14:23
#35
Ну че сказать, выносы и правда херовенькие, но когда покупал не задумывался об этом. Зато вот руль вроде бы четкий! И об дерево им бился, и велик на него приземлялся (без меня уже), и в Крымок съездил с ним, вроде пока все ровно! Да и так вышло, что в цветовую гамму мне вписался норм!
10.08.2016, 14:49
#36
А я проникся поделками syntace- комбо руль-вынос-грипсы на все байки.
Гарантия на руль,вынос 10 честных лет.
Все пытаюсь
10.08.2016, 16:44
#37
Сообщение от Vadim0791
Все пытаюсь
Чето я не вкурил, "комбо руль-вынос-грипсы" - это как?
Слушайте, а подскажите пожалуйста, чтобы не промахнуться в очередной раз! Выносы Chromag как? На выбор HIFI и Ranger. Стоит брать? Выбор пал следующим образом: конструкция крепления штока цельная, а не как у Renthal; Наличие в магазине рядом с домом; Устраивает длина и подъем; Можно подобрать нужный цвет. Из минусов видится пока только слегка завышенная цена. Че скажите?
Последний раз редактировалось fil.boller, 11.08.2016 в 10:19.
12.08.2016, 13:59
#38
вынос лайтовое говно и за счет малого соприкосновения со штоком это не лечиться?
правда обо всех лайтовых выносах,если более-менее нагружаешь велосипед. Только они еще периодически трескаются/их разрывает (привет истон хавок и спанк спайк беарклос)
Но если жестких нагрузок не было,тогда вынос совсем кал.
12.08.2016, 14:28
#39
Это все от синтейс- вынос руль грипсы.три наименования.
Chromag хорош всем, кроме веса(если весодрочер) и цены.
У меня был их рейнджер и интеграшка,не помню названия. Так с на интегрированном я загнул 2 руля без ущерба для выноса.
Последний раз редактировалось Vadim0791, 12.08.2016 в 14:33.
15.08.2016, 16:52
#40
В общем купил я Chromag Ranger, пока не ставил, но думаю проблема будет исчерпана, так как когда рентал снял, заметил еле заметные насечки на штоке, по которым он видимо и скользил. Так что вынос как бы нормальный по сути, но лично у меня вот такие проблемы со штоком. У хромага обхват полной поверхностью, так что все думаю хорошо будет.
Никому не нужен свеженький Strata Duo за недорого?)))
