Масло в Rock Shox Domain R DC
Старый 14.03.2017, 14:46   #1
Howzer
Посоветуйте какое масло лить в данную вилку. При морозе она ооочень сильно дубеет. В мануале вязкость указана 5w.
Здесь была шутка про Кону.
Howzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 14:51   #2
uaz236
лей 5ку мотюль, я лью на зиму ситроеновское зеленое масло, идеально подойдет.
Зы при переборке не забудь налить немножко моторки в штаны.
Старый 14.03.2017, 15:31   #3
Olegrus
Сообщение от uaz236 Посмотреть сообщение
Немножко есть понятие растяжимое. У одних это 6мл 15w, у других много более. И масло это не моторное должно быть, а вилочное.
Старый 14.03.2017, 15:42   #4
Data_Link
главное не моторекс, в мороз вязнет.
Старый 14.03.2017, 15:53   #5
rewwerty
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=134303
Третий пост в теме полезен
Старый 14.03.2017, 16:31   #6
Olegrus
Сообщение от rewwerty Посмотреть сообщение
Что-то на фоне частых разговоров про ылитное железо и нищебродство как-то пост выглядит не особо полезным.
Интересно, как энтот "АВТОжиж" с чувствительными пыльниками/сальниками велосипедных амортизаторов поживает. А то те же тормоза Magura только свое масло воспринимают, на крайней случай Johnson's Baby. И я сильно сомневаюсь, что иные производители не действуют по этому принципу.
Велорынок в целом уже давно @$%^#$^% в край. Лучше эксперименты обходить стороной.
Старый 14.03.2017, 17:28   #7
uaz236
надеюсь месье понимает что в штаны лить надо МОТОРНОЕ а не Вилочное. хочешь поспорить хыхыхы?_)
Последний раз редактировалось uaz236, 14.03.2017 в 17:32.
Старый 14.03.2017, 17:46   #8
Olegrus
Да не... Я просто посмеюсь.
https://twentysix.ru/blog/117153.html
Вообще, я бы порекомендовал в штанах вазелиновое использовать или Johnson's на худой конец. Оно всякую дурь из головки выбивает при определенных условиях.
Последний раз редактировалось Olegrus, 14.03.2017 в 18:15.
Старый 14.03.2017, 19:34   #9
таки в штаны для смазки - моторное. Там вязкость не особо важна, важна устойчивость пленки.
Старый 14.03.2017, 19:46   #10
KIsN
в штаны лучше всего моторку. тот же Семибас от Моторекс это моторка 5w40. Резинки не ест, это всё бред. Вилочные масла слабо смазывают, у них другое назначение.
Старый 14.03.2017, 19:49   #11
Olegrus
А оно до ног лучше вилочного доходить будет или все таки вел нужно будет переворачивать? А насчет объемов как, коэффициентов трения?
Старый 14.03.2017, 20:04   #12
Оно будет доходить как минимум, не хуже. Но оно лучше задерживается на поверхности, не стекает.
Надо понимать, что масло для вилок, это гидравлическая жидкость. Оно предназначенно для работы в демпферах и гидроприводах, а не для смазки в парах трения. Антипенная присадка узхудшает поверхностное натяжение и удержание пленки... ну и все такое. Даже сами вилочные производители используют для штанов моторные масла, либо основу. У рш, например, 0w-30, прям на этикетке написано. В старых мануалах маниту было написано, что используйте масло семибаз, либо моторное 5w-30 (или 40) А в мануале к вилке Стратос, было написано, используйте Dexron III. Вилочные масла хороши в демпфере, либо открытой ванне. А для смазки нужно масло для смазки
Старый 14.03.2017, 20:17   #13
VL_Chuvak
У Стаса этот текст наверное в блокноте написан, и он его просто копипастит, ибо залюбили с вилочным маслом в штанах и пружинах, ей богу
Старый 14.03.2017, 20:42   #14
KIsN
у парня с x-bikers был косяк с новой марцокки 380, помимо бракованных башей, которые он заменил, и вилка всё-равно залипала, пока он сам не сделал колечки из поролона и не вымочил их в трансмиссионом масле и его же не залил в штаны. Тоже думаю провести эксперимент с трансмиссионкой)
Старый 14.03.2017, 20:53   #15
Olegrus
То есть все годы ранее в инструкциях указывали залив моторного, как у Rock Shox 15w, масла в штаны вилок? А что бы не консистентную смазку использовать?
Старый 14.03.2017, 20:59   #16
VL_Chuvak
Ты хоть раз рок шоковский 15w видел в глаза? Он ничего общего с вилочным маслом для демпфера не имеет даже на вид. Не надо путать fork oil и damper oil окда?
Консистентка перестает работать уже через 200 метров по асфальту, так как уходит в края границ трения
Старый 14.03.2017, 21:07   #17
Конситстентку только в дешмани типа простейших Сантуров или РСТ используют. Она слишком вязкая, да еще и вытесняется из зоны трения. Максимум, что можно использовать, это ТАД17. Это масло офигенно работает до +10.
Старый 14.03.2017, 21:18   #18
KIsN
Консистенткой только сальники и пыльники
Старый 14.03.2017, 21:52   #19
Olegrus
Ок, да.
Старый 15.03.2017, 00:04   #20
ага, только вот ни в один демпфер 15 не заливается. по крайней мере, я таких не знаю. кроме того, 15wt очень близко по вязкости, к 5w-30
