28.11.2016, 20:01
Вводные: система срам х9 на 30-й оси, 73мм бса стакан на раме. В веломире есть гонкалицо каретка переходная. Но в гугле нашёл инфу, что стакан нужен 68, проставку между чашек каретки надо укорачивать. В то же время, наткнулся на пару подвесов, где стоит эта система, а каретка вряд-ли 68. Заморочка в длине вала системы, у бб30 он короче, чем обычно. Из-за этого для внешних чашек остаётся оч мало места.
Есть тут люди, кому удалось скрестить бб30 и 73мм бса?
На левом шатуне есть какой-то пластиковый гегулируемый спейсер, его снимать? Под ним частично обнажаются шлицы оси, что, по-моему, не оч хорошо для и без того узких подшипников.
Металлическое кольцо из комплекта остаётся лишним?
Курю)))
28.11.2016, 20:19
Есть, вытачивал чашки у токаря, какой то там сплав, 2 сезон полет вроде нормальный, вот тока грязь вся эта заморочка глотать любит, ис чейнлайном проблемы(хотя может у ток в моем примере меня). Система x7 bb30, рама Фредик 9 года
28.11.2016, 21:14
Сообщение от Nefertum
Sram bb30 может не стать, у него не хватит длины оси. RF, e13, Hollowgram c 132 mm axle станут. Они длинее
Розовый слоник.
28.11.2016, 23:57
e13 trs+ и каретка Rotor BSA30 - сезон откатал без проблем. А со Срамом такое не прокатит.
02.12.2016, 11:58
У фса мегаэво каретка есть
Погугли параметры мож в инете есть какие
На 73 каретку ты поставишь, если регулировочную гайку с левого шатуна снимешь и резьбу под нее сточишь с него.
У обычной вв30 длина вала 102мм. А всякие там 386 и 392 имеют длину 113 и больше. Как то так
Последний раз редактировалось Матос, 05.12.2016 в 12:13.
15.12.2016, 16:29
68/73 - как правило, один стандарт, 5 миллиметров из которых регулируется пластиковыми спейсерами из комплекта
Само собой, ширина чашек может быть разной. В старом рейсфейс чейнлайн регулировался тонкими миллиметровыми проставками, они же убирали люфт. В новых - пластиковое распорное кольцо с резьбой и фиксатором.
На практике ось срама не влезает ни в каретки e13, ни в каретки raceface в силу допусков: срам имеет толщину 30 мм, остальные - долями меньше. То есть либо фрезеровать (жуть, беспощадный колхоз!) ось срама, либо искать совместимые
15.12.2016, 16:37
Я бы махнул систему на обычную.
15.12.2016, 17:15
Сообщение от Velomirshop
Все влезает. Шатуны sram s2000 и каретка race face
В раму с bsa 73 мм встанут шатуны бб30 с длинной осью (которые вроде как с пауком gxp шли). Пруф опять же на картинке выше.
Последний раз редактировалось шмель, 15.12.2016 в 17:20.
15.12.2016, 18:39
Я просто оставлю это здесь. Короткая ось идеально ставится на 68 каретку, правда без кольца и спейсера.
Базовой техники хотели?
17.12.2016, 16:16
изучай, бро http://wheelsmfg.com/bb30-vs-pf30
чашки это PF30, а BB30 это как на кадейлах два подшипника прессуются в раму. никаких чашек там нет вообще.
17.12.2016, 20:13
Сообщение от шмель
Мэн, можешь, плиз, померить ширину чашек своей каретки? У меня между шатунами получается около 91.5-92мм, каретка 73, значит, если чашки чуть меньше сантиметра, должно встать.
Сообщение от B-race
Померил, у меня ось получилась около 102мм. По идее, должна встать на 73?
Сообщение от Sputnik64
Дружище, ты предыдущие ответы читал?) Я пытаюсь поставить эту систему в каретку с резьбой.
Всем остальным тоже большой спасибос/респектос за ответы)
Курю)))
19.12.2016, 08:32
Сообщение от brus
Нет, у меня обратная ситуация. Резьбовая каретка на раме и 30-я ось на системе.
Курю)))
19.12.2016, 10:45
Сообщение от Data_Link
Поддержу эту позицию пожалуй.
Короткий вал ничем не скомпенсируешь.
Точнее, скомпенсируешь чашками меньшей глубины, но подшипники то куда в этом случае?
И регулировочное кольцо снимать не стоит, ибо оно для корректной заряжки шатунов нужно.
19.12.2016, 11:03
Nefertum, ты вал как замерял? Надо как на картинке с кольцом прелоада.
И вообще все определеяется даже по размеру спейсера, о чем на картинке так же есть инфа.
Столько времени прошло, а все никак не разберешься в вопросе, имея систему на руках
Сообщение от Logoffski
Толщина подшипника 7 мм, кареточный стакан 68 или 73 мм, получаем 82 или 87 мм. Плюс пара мм может от чашек еще прилететь.
Короткий вал без прелоада будет в районе 85 мм от шатуна до шлицов? Имхо да, будет.
Шатунам нужна коректная посадка на вал, кстати, а не пережатые подшипники.
Последний раз редактировалось шмель, 19.12.2016 в 11:19.
19.12.2016, 11:22
Регулировочное снимать и шайбами выбирать люфт
19.12.2016, 11:27
Сообщение от Матос
А его там не будет.
Вот тут в последних каментах практичекий опыт
19.12.2016, 11:30
Много букв)))
24.12.2016, 17:20
у знакомого стоит каретка е13в 73 мм bsa и шатуны бб30 трувативовские,обычные, все ок.
На ту же раму взял бб30 труватив и 73 мм рейс фейс из веломира,авось должно встать.
