11.01.2012, 00:39
#2041
Насколько критично не смазывать резьбовые соединения смазкой?
Часто ли происходит "прикипание"?
Что наиболее влияет на это "прикипание" (температура, влажность, тип нагрузок, время, агрессивная среда итд)
11.01.2012, 01:14
#2042
Сообщение от KaKu
Наиболее влияющие на прикипание факторы- время и влажность. Поэтому наиболее частые случаи смерти резьб\шлицов в каретке и на педалях- на самом нагруженоми грязном месте байка.
Я после нескольких неудачных опытов с откручиванием каретки трубой 2м и всякими шаманскими плясками с нагревом шатунов\охлаждением педалей, ВСЕГДА использую смазку на резьбах.
11.01.2012, 01:43
#2043
Спасибо, пожалуй тогда разберу и смажу пока месяц прошел всего.
11.01.2012, 02:48
#2044
Сообщение от KaKu
Только не забудь, что есть исключения, типа болтиков тормозного ротора\калипера, которые наоборот, надо сажать на тредлок.
11.01.2012, 06:36
#2045
Сообщение от pixel8848
А это я знаю, был уже печальный опыт , ну не очень печальный но уроком стал.
12.01.2012, 15:34
#2046
В инструкции описывают, регулировку отскока производить шестигранником.
А на самом деле, у меня так!
Где искать регулировку ? Под пружиной ?
12.01.2012, 22:32
#2047
лесной житель
Ага, но только там шестигранник нужен ооооооооооооооооооочень длинный. В комплекте с вилкой дОлжон быть, помню у меня к дерт джамперу 2003 давали шестигранник на 8 или 10 длиной 30 см, он весил как вилка
26x2.ru
13.01.2012, 14:59
#2048
Вот кто что думает. что лучше таки подойдет для АМ/трейл ХТ:
Revelation RCT3
или же Revelation XX ?
Обе DPA, у XX есть пушлок, у RCT3 - конусный шток)) Мне вот как то ХХ все же больше импонирует.
13.01.2012, 15:07
#2049
44 рц3 ти. Или тебе нужно изменение хода?
13.01.2012, 15:14
#2050
Сообщение от Werewolf
угу, оно самое.
Сообщение от Drummin Man
угу, оно самое.
Жаль фоксу не получается найти черную с таласом и 15/20 мм осью дешевле 800$ Везде или шток 1.5, или ноги под 9mm QR. Беда прям.
/edit Мурза чет чугуниновая какая то, даром что воздушка.
Последний раз редактировалось Drummin Man, 13.01.2012 в 15:19.
13.01.2012, 15:19
#2051
а зачем тебе пушлок?
13.01.2012, 15:25
#2052
да я и сам не знаю.. понты, понты. но она и стоит дешевле, чем RCT3.. вот у меня и сомнения, что же лучше.
Я так понимаю. из спецификаций, что RCT3 все же настройками побогаче. Настройка компрессии, низкоскоростная компрессия, усе дела..
13.01.2012, 15:33
#2053
а зачем тебе они? чтоб потом форум троллить, спрашивая для чего? ))))))))
13.01.2012, 15:41
#2054
Зачем мне настройки?) эээ Не, для чего они нужны, я в курсе) Мало ли, вдруг нюансы есть какие
13.01.2012, 16:11
#2055
угу, оно самое.
она и не воздушка, потому и чугуниевая.
она по сути масляно-пружинная, с хорошей титановой пружиной (и воздушной преднагрузкой).
я еще у нее нет ни только изменения хода, но и платформы.
только 140 мм чистого плюша
Ленивец с халявным пропуском в АМ:) (С) Полковник
Последний раз редактировалось Leonix, 13.01.2012 в 16:23.
13.01.2012, 18:17
#2056
Сообщение от Leonix
ну тогда точно не вариант.
13.01.2012, 18:22
#2057
так вилка нужна чтобы не работала? тогда проще взять карбоновый ригид
ну или фокс какой-нибудь
13.01.2012, 19:11
#2058
Сообщение от thresh
эээ...
External Beginning Stroke Rebound /Low Speed Compression / 3 position compression (open/platform/lock)/ Spring via Air Pressure, External Travel: Dual Position Air
Это теперь неработающая вилка называется что ли? о.О или я чет не понимать?
15.01.2012, 18:07
#2059
Формуловские лайтвет ротора вот такие нормально работают с эликсирами?
15.01.2012, 20:28
#2060
а че б им не работать?
имей в виду, что за сезон эти диски износятся (бороздки волнистые появятся на рабочей поверхности) и их надо будет менять
