04.06.2017, 12:49
#11941
Сообщение от thresh
со сменой переклюка, кассеты, манетки и барабана втулки.
еще и барабаны - жестоко
спасибо и demark'у
05.06.2017, 15:52
#11942
Штрафных баллов: 3/10
Всем дратути)
Этц самое. А какие палки лучше?
Sram NX.
или shimano slx
Задачи грубо говоря кантрийные.
По весу вроде slx лучше.
По виду к байку NX.
Состояние обоих - отличное.
Остальная навеска NX.
Звезду в любом случае буду менять.
Кроме цвета, вообще разница то есть?
Збигнев
05.06.2017, 17:01
#11943
Сообщение от haz
SLX - пустотелые шатуны NX - просто кованые.
Первые по идее должны быть легче и жёстче. Но выбрать можно что сердцу ближе.
05.06.2017, 19:44
#11944
чёрная краска на шатунах может вышоркаться обувью, у SLX это будет не так заметно
05.06.2017, 21:58
#11945
Прально, поэтому надо брать анодированные
06.06.2017, 00:18
#11946
Мотыга 26 эксперт,сгоняется до 120,например,и каким образом?
08.06.2017, 07:52
#11947
Господа
Если умер с одной стороны подшипник в каретке gxp - менять каретку или подшипник?
08.06.2017, 08:59
#11948
Я,когда то,пробовал искать на gxp подшипник,хер нашел..пришлось покупать каретку...перешел на удочки.
08.06.2017, 09:40
#11949
Сообщение от <dmg>
Надо по мануалу смотреть, не помню насчет 120 точно... сгоняется она проставками пластиковыми.
Sick my duck!
08.06.2017, 11:35
#11950
Сообщение от Yakuzik
Проставками-это вариант известный,но до 140
08.06.2017, 13:06
#11951
Сообщение от <dmg>
cделай кастом длину проставки
09.06.2017, 20:12
#11952
Гость
Подскажите уважаемые,что за гадость...трещит что то внизу,при вкручивании,стоя.Если грешить на подвеску,например,то,при прожатии стоя,оной,на педалях,ничего,все тихо.Ладно,думаю,это каретка,керхер там все дела..Разобрал,все помыл,промы даже выбил,кстати они в очень хорошем состоянии были(каретка удочки/деор обычный).Все смазал,поставил...Блин,все по новой! тот же скрип.Может шатуны? СЛХ стоят,тройник,с обрезаным внутренним креплением,под малую звезду.
09.06.2017, 21:12
#11953
Сообщение от тимоша
Когда долго без внимания и после пыльно/грязного катания при появлении скрипа я делаю так: Из гидропака (питьевого шланга! не окатывать всем запасом питья!) проливаю немного воды по очереди (строго снизу вверх, понятно же!) в подозрительные места. Прокатываюсь пока не впитает... Как только скрип пропал - последнее пролитое место на переборку! Лет 20 уже как метод работает ))
09.06.2017, 22:08
#11954
Привет Уважаемые ГТ воды.
СкажиTе как называется главный герой этои картинки? И продаются ли они где?
Вероятно, вопрос в том числе к г-ну Полковнику!
09.06.2017, 22:30
#11955
на картинке же написано...
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 09.06.2017 в 22:34.
09.06.2017, 23:12
#11956
Федь, учитывая твоё географиё, лучше местных дилеров/дистрибьюторов таким вопросом потерзать, ну или прлю прямо написать. В особенности если модель совсем не новая.
09.06.2017, 23:25
#11957
10.06.2017, 01:11
#11958
Сообщение от Logoffski
да чувак, это хорошая мысль
Сообщение от Полковник
спасибо! в Москве буд и даже смогу купить впрок
и ещё вопрос) во всей этой кутерьме мазать всё или ток посадочные места под подшипники?)
Последний раз редактировалось koshey, 10.06.2017 в 11:44.
10.06.2017, 12:22
#11959
Сообщение от koshey
Не мажутся только подшипники Игус (втулки скольжения), устанавливаемые в дог-бон. На остальное смазки можно не жалеть.
10.06.2017, 23:11
#11960
Всем привет! Как так? Пружина трёт об аморт при сильном срабатывании амморта. При том когда жмакаю сам аморт, пружина в 2х миллиметрах от амморта! Есть предположения?
Амморт - Rock Shox Kage. Пружина Rock Shox kage 600x3 (На 400 пружине такой проблемы я не увидел. но у 600 внутр. диаметр одинаковый, проверил)
Вращая пружину трёт всё равно в одном месте
Последний раз редактировалось HellSystem, 10.06.2017 в 23:29.
