17.06.2017, 19:17
#12021
Сообщение от LehaGG
разобрался немного, проблема в "stabilizer unit shimano Y5Y198020" где купить не нашел
https://www.bike-components.de/en/Sh...D-M615-p38237/
18.06.2017, 02:10
#12022
Сообщение от pixel8848
К этой детали вопросов нет. Вопрос к чёрной, название и код которой ранее писал. Чёрная деталь почти не крутится, как ее разобрать не придумал и мануал не нашёл, по логике там много мелких пружинок.
18.06.2017, 02:30
#12023
Наверное, вот так
40% sag, 60% swag.
18.06.2017, 04:24
#12024
18.06.2017, 14:39
#12025
Лёха, там есть пара важных моментов:
1- Пока механизм (он называется обгонная муфта) не притёрт - усилие может быть довольно большое, даже в "выключенном" режиме. Поэтому на новом переклюке лучше поездить пару недель без включения демпфера, чтобы не оторвало петух.
2 - На включенном демпфере усилие регулируется винтом, который самый правый на твоей картинке, под маленький рожковый ключик. Тут тоже нужно аккуратно надо быть, без фанатизма совсем.
3 - Если всё давно притёрто и насторено - то смазка и лазка помогут делу.
18.06.2017, 23:45
#12026
Всем ку...
Парни - дабы не плодить темы - подскажите кто ориентируется в данном вопросе лучше меня...)
Примерно в прошлом сезоне появилось не поскрипывание а некое цокание / потрескивание (разовое --- т.е. цок) со стороны задней подвески по ощущениям отдающего в раму... Цокание это было достаточно редким и часто исчезало - этот же сезон начался с цоканьем которое уже не приносит кайфа во время езды...
По грязи не катаю совсем - но с момента покупки вела (2012 год ) - подвеска fsr не обслуживалась от слова "совсем"!)
Так же не обслуживался стоковый аморт (х фьюжн - без блокировки - самый простой!... (в конце этого сезона обязательно заТОшу ) --- может он "гад" цокает?)
Цокание - потрескивание, краткий щелчок - - - - - - вроде как возникает во время отскока ... и именно со стороны линка и аорта вроде как после мойки цокание пропадает ...
Какие мысли есть по поводу высказанных мною фактов...?
Спасибо.
С ув.
19.06.2017, 02:19
#12027
что угодно может быть. от песчинки меж 2 поверхностей до трещины в раме.
может и вилка или каретка, или шатун, или амморт. иногда слышишь сзади а на самом деле вилка трещит в КНШ.
если во время отскока - глянь бушинги амморта.
не тяни с ТО. разбери все, вычисти и вымой все, собери на свежую смазку.
если промы не можешь поменять сейчас - хотя бы обслужи, почисть и запихни новой смазки.
19.06.2017, 10:30
#12028
Сообщение от 0xDEADBEEF
Это не вилка, каретка, шатун .... -----100%
Щелчок а это именно он ,такой краткий ,появляется именно во время срабатывания подвески вроде как во время отскока. ( 80%).
Обязательно разберу и обслужу. А что может быть бушами? Они могут износиться ? Расшататься? Должны быть в смазке ?
Спасибо.
19.06.2017, 10:48
#12029
буши не мажут, там сухая смазка встроенная.
они бывают разные. современные - пластиковые ставки в амморте и металлическая ось на болте.
старые - металлическая вставка в амморте с черным или оранжевым покрытием.
переодически либо втулка/покрытие либо оська стираются и начинают люфтить и их надо менять.
дико советую пластиковые - изнашиваются намного дольше.
19.06.2017, 10:52
#12030
Спасибо...
рама питч 10 год - скорее всего там старый тип буша ...
Сейчас буду смотреть что к чему...)
19.06.2017, 10:58
#12031
они должны ну прям очень плотно сидеть, что втулку в буше пальцами почти не провернешь. если свободно ходит и есть хоть 1/10мм люфта - на замену.
19.06.2017, 11:10
#12032
Я правильно понимаю, что 94 BCD и 96 BCD звезду меньше 30 не позволяют ставить? Только Директ маунт нужен?
19.06.2017, 11:14
#12033
28т круг на 94 проходит на 96 нет, но это простым методом с фрезеровкой можно изголиться
19.06.2017, 11:18
#12034
Вот такой..
И на заднем плане сильно запотевшие подшипники линка
19.06.2017, 12:09
#12035
дядь, по фото это не вылечить. надо щупать-смотреть, так что ищи-смотри сам.
19.06.2017, 12:27
#12036
Надо было байк к телевизору во время прямой линий ВВП с народом приложить, глядишь перестало щёлкать бы)
19.06.2017, 13:44
#12037
Про запотевшие подшипники линка- это нормально, в смазке происходит испарение базового масла.
Короч проводи обслуживание (чистку, смазку) узлов подвески. Или к мастеру неси. Ни кто не решит твою проблему дистанционно.
19.06.2017, 14:15
#12038
Сообщение от шмель
Все остальное сгнило давно.
Моя Чаппа протестует
19.06.2017, 15:00
#12039
Анука .... второй заход:
Раскрутил верхний болт аморта - он раскрутился практически без усилий - я понимаю что там особо туго затягивать не нужно на не на столько же ?
ПРи чём фиксатор там был нанесён хз - что он так легко открутился - как буду то бы не закручен был ..
В общем вынул -вытер - смазал - на лак для ногтей закрутил - закрутил сильнее значительно, чем был ....
сейчас буду тестить ...
А, и во время трансляции конференции ввп всё делал так как советовали выше - но щелчки - вроде как сразу и прошли (стали намного тише ) - но полностью не пропали - а вчера совсем возобновились )))
19.06.2017, 17:03
#12040
Сообщение от arena33
если ни чего не поможет, попробуй Кашпировского в записи
