01.12.2016, 16:08
#301
Сообщение от Birkhahn
А мноно гемора будет, если на бескамерные обода ставить обычные покрышки?
Немного больше. У БК корд гладкий для лучшей герметизации.
01.12.2016, 17:30
#302
Заказал себе вилсет ZTR MK3 29", думаю то что нужно для горного катания.
Сейчас основной вилсет Roval 29" c внутренней ширной 29мм, а МК3 будет 30, что вообще отлично.
01.12.2016, 19:04
#303
Сообщение от Vados
Так Mk3 тоже 29 мм
01.12.2016, 19:43
#304
Сообщение от ЮркЫй
Так Mk3 тоже 29 мм
Точно, перепутал
Ну не беда, 29 уже опробованы - значит хорошо будет )
01.12.2016, 23:08
#305
Сообщение от SayriuS
Ну, мне герметизация по боку, безкамерку-то не планирую, в сельской местности переобувать неудобно. Не будет ничего упираться или как либо препятствовать обычной покрышке с камерой, вот, что интересовало. То, что под шредер сверлить придется, это ясно.
Кстати, а что про нюкпруфовские обода говорят? в теме почти ничего нет.
02.12.2016, 02:08
#306
= sunringle. Inferno, mtx29.
02.12.2016, 10:49
#307
Да без разницы, камере пофиг. Сверлить под шредер бескамерный обод - это как-то не очень.
02.12.2016, 11:16
#308
Благодарю за развернутые ответы!
02.12.2016, 11:34
#309
А какая разница то? Ну если вдруг захочется бк, так и нипеля под шредер есть, я с таких и начал. До сих пор валяются.
02.12.2016, 13:32
#310
Но про бескамерку ты зря, переобувать не сильно дольше чем резину с камерой. В катании профита значительно больше. На бескамерный обод можно почти любую покрышку поставить бескамерно.
03.12.2016, 15:46
#311
Выбрал в итоге Инферно-27, пошел считать длину спиц. Всем спасибо. Кому интересно, пишите летом, отвечу на вопросы об эксплуатации.
17.10.2017, 19:04
#312
С инферно все ясно.
А есть кто юзает Спанки? Которые с W-профилем и Bead Bite. Нет ли проблем с поклейкой ленты и должна закрывать ребристую поверхность куда должен вставать корд?
21.11.2017, 13:06
#313
юзал аллах римз volar 3.0 - шли штатными на слеере. Весят 550 гр за 27.5 обод, внутреняя ширина 30. Один есть ровный еще, кому нужен. Оочень пластилиновые. Про то как они держат бескамерку не знаю, не успел узнать. Поставил Флоу МК3, подозреваю что против старых Флоу новые - говно. Посмотрим.
21.11.2017, 22:50
#314
Сообщение от Werewolf
Ты вот про это вот поведай, как вывод сделаешь
Интересно ж!
24.11.2017, 20:22
#315
С инферно все ясно.
Oozy295, 24,5 мм внутренняя ширина. Лента Стенс 21 мм ложится как раз от полки для корда до полки. Закрывать их я бы не стал, места для корда будет меньше. На эти обода итак резина туговато налезает и снимается. Про то, что ленту будет неудобно клеить на W-профиль, я подумал уже после покупки. Оказалось ненамного сложнее, чем на более прямой.
24.11.2017, 21:03
#316
Конечно лента не должна закрывать эту поверхность!
25.11.2017, 09:59
#317
Сообщение от gsom111
Я клеил 21 ленту на обычный БК обод с 24.5 внутренней и это было дно. При разбортировке покрышка отдирает ленту, приклеивается к ней.
Не было такой фигни?
Гугл картинки показывают что народ мотает ленту от края до края.
Последний раз редактировалось SayriuS, 25.11.2017 в 12:28.
25.11.2017, 19:59
#318
Сообщение от Belinsky
Согласно спецификации от WTB, Stans ленту нужно брать +5 мм к внутренней ширине обода
27.11.2017, 22:57
#319
Я только собрал новые колёса и поставил покрышки, поэтому пока не знаю.
На ZTR Flow EX и на Sun Helix с теми же 25 мм я клеил ленту 21 мм, и за 2 с лишним года никаких проблем не имел. Зачем заклеивать поверхность, предназначенную для корда покрышки?
28.11.2017, 15:12
#320
Спасибо за ответ) Вот что сами Spank пишут про ширину ленты:
We recommend to use a very thin polyamide tape, such as our Fratelli Tape, which can cover the Bead Bite features, but is thin enough that they still poke through the tape. Then, tape right to the bead hook on the vertical flanges of both sides. This will create a seal between tape and tire.
Width of tape is suggested at 30-33mm. With our 30mm tape, you would tape all the way around the right side (to the bead hook), then cross over without cutting your tape, and tape once around the left side. This leaves a double thick tape area in the center of the rim.
Справедливо для Spike Race 33 с 28 внутренней шириной.
