Скорость зависит от давления, температуры окружающей среды (на холоде масло густеет) и натяжения тросика (если плохо настроено, то клапан не до конца открывается и штырь медленно выдвигается).
180 psi - это практически минимальное давление, так что не удивительно, что он медленно работает.
слушайте, парни, а вот к пользователям супернатуральных штырей от кс.
болт, который трос прижимает, и который под 2мм ключ, просто под шлиц растачивали, или как то иначе решали проблему сорванных граней?
я про такую голову, кто знает тот понимает вопрос . Картинку открытой башки не удалось найти.
Последний раз редактировалось Logoffski, 03.05.2017 в 13:55.
ComandPost от Specialized, отличный подседел, вешается в любом положение не капризный.
Сообщение от veLOve
Оо, спс, пропустил )
А выезжать он медленно должен ? Мой на 180 пси довольно медленно (больше секунды наверное) на 100мм выезжает. Это нормально ? Он же вроде выстреливать не должен ?
перебири с использованием минимального колличества смазки, у меня был тупеж из-за большого колличества смазки, еще может быть слишком сильно зажат подседельный хомут.
Последний раз редактировалось petros34ru, 10.04.2017 в 15:32.
много где и на вторичке дешево
у кп есть несколько минусов
через год начинает травить через сальник (нада менять)
и под тяжелыми товарищами лопаются лепестки фиксации
Вторичка неинтересна, а много где это все таки где?
Особенно если политику спеша к интернет-продажам учитывать.
Есть KS Lev в запчастях (в разобранном виде) - надо менять расходники. С гидравликой проблем не было всё работало штатно. Искать расходники не склалось. По цене писать в ЛС.
Проплатил GD. Поглядим насколько он хорош, как хвалят.
И такой момент, в GD максимум 3 положения. Кто-нибудь сделал еще хотя-бы одно? Натыкался на желания сделать, но так и не ясно что в итоге.
На мтбр были довольные юзеры. Я, если честно, даже третье не знаю зачем, никогда не пользовался.
Ну шо значит я могу сказать,сделал ТО я,своему DXсу на 150...Грязищи конечно былооо,п....ц! По совету Олега(Наливаича),в картридж не лазил так как он работает четко,нет ни каких там подсосов и тд.Все помыл,смазал литиевой смазкой 000 и все стало работать плавненько,а не как раньше,заходил с рывками.Я так понял,салидолу там не место,нужно что то жиденькое,но не эта хрень.
на команд посте постоянно ищу среднее положение, после льва очень плохо получается зафиксировать седло в среднем положении на ходу. Зато его таскать за седло можно в любом положении
Не таскать за седло-это элементарно! Нужно,просто,с самого начала использования не делать этого,и фсе! Условный рефлекс-хват за раму ))
