28.07.2014, 03:16
#81
Сообщение от sc0rp10
у меня есть новая директ-маунт звезда для срама (bb30) на 26Т. я ещё не решил, нужна ли она мне. может, и продам
у меня такая же;)
Гоночные говорят надо брать 36/38 для плавного разгона на сс)
28.07.2014, 11:50
#82
Я тут планирую e13 TRS race брать, но хочу под обычные ушки. Оно того стоит, или же брать интеграшку? А то у меня рок, который очень хочется поставить, ибо феншуй это.
28.07.2014, 13:10
#83
Сообщение от ReNo
разве разница не только в весе..
28.07.2014, 14:30
#84
Сообщение от Squibble
а зачем нв-звезда для сс?
28.07.2014, 15:36
#85
Вроде как да.
И те и те есть с интегрированой и под 4 лапки.
28.07.2014, 17:17
#86
парни, подскажите по чейнлайну для одной звезды спереди:
какая система максимально приближает к раме ведущую звезду, для одной звезды, двух или трех? интуитивно чувствую, что чем уже, тем лучше.
или, может быть, есть опыт или сравнение чейнлайнов разных систем?
раньше не заморачивался, ездил с тремя/двумя звездами.
шатуны буду покупать новые, потому и вопрос. кареточный узел 73 мм.
и да, хотелось бы тоже рок поставить снаружи.
Ленивец с халявным пропуском в АМ:) (С) Полковник
28.07.2014, 17:55
#87
Сообщение от Leonix
Системы на одну и три звезды одинаковы по чейнлайну - 50 мм. У систем на две звезды чейнлайн больше - 52 мм. В общем, если тебе под одну звезду, то не бери двойник. А лучше вообще под сменный паук сразу бери, тогда будет масса разных вариантов на будущее без замены системы.
З.Ы. Инфа по чейнлайну на примере компонентов SRAM. Учитывают ли разницу в чейнлайне другие производители, я честно говоря не знаю. По идее должны, а там уж хз.
Последний раз редактировалось шмель, 28.07.2014 в 18:00.
28.07.2014, 18:07
#88
[quote=шмель;2553342] А лучше вообще под сменный паук сразу бери, тогда будет масса разных вариантов на будущее без замены системы.QUOTE]
cпасибо!
поскольку меняю систему на фр байке, особых экспериментов с передней звездой не планирую. закупил классическую 32 NW Race Face, остались шатуны.
думаю вокруг XT, Turbine, TRS... пока шатуны не рвал, может, и не надо тут запаса прочности. катался на Stylo (ХШ ам), и вроде ничего было...
28.07.2014, 18:11
#89
Если подвес, то точно не надо.
У меня стило благополучно живут на хардтейле уже несколько лет.
28.07.2014, 20:47
#90
так к сожалению или счастью продавались шатуны в барахолке.
28.07.2014, 22:51
#91
Сообщение от шмель
Ну ок... А еще у кого-то есть данные, какие шатуны на 1 или 3 звезды имеют наименьший чейнлайн (около 45 мм!?;)
И чтобы форма шатунов была не очень растопыренная (q- фактор).;)
29.07.2014, 00:05
#92
Сообщение от Leonix
45 только если старая система и старая каретка шимано с наименьшей длинной вала (113 мм, например) и то не факт. Все современные под 50 мм. Под 49 мм можно найти звезды, которые вместо паука ставятся.
А зачем такой маленький ченлайн?
А на счет ку-фактора, не забудь удостовериться, что с шириной нижних перьев такая система подружится.
Последний раз редактировалось шмель, 29.07.2014 в 00:13.
29.07.2014, 12:31
#93
Сообщение от шмель
если я правильно помню, у задней втулки чейнлайн обычно 45 мм.
q фактор, да, надо по месту смотреть, но было бы легче начинать с узких мерить.
я тут посмотрел зазор у шатунов хт на карбонайнере и прифигел: зазор наверное 1,5 см от перьев. торчат конкретно враскоряку.
29.07.2014, 13:20
#94
SRAM xx1 имеют два варианта ку-фактора.
Кстати, звезда в перо у тебя не упрется с таким маленьким чейнлайном?
29.07.2014, 16:26
#95
ну да, надо все обмерить. или раму везти в веломир, там смотреть
07.08.2014, 22:46
#96
Сегодня был в веломире, все обмерил: e13 и turbine одинаковый q фактор, у хt побольше на 3 мм. Как и ожидалось...
Еще у turbine шатуны несимметричные какие-то, тот, который без звезды, сильнооттопыренный.
Кто-нибудь знает, а шатуны атлас намного тяжелее turbine?
На чайнике атласы недорогие, и есть на 68/73...
07.08.2014, 23:45
#97
Сообщение от Leonix
публично опубликовано жы:
турбина обычная
WEIGHT: complete with BB
795g (26/38T, 175mm)
805g (28/40T, 175mm)
810g (24/38T, 175mm)
турбина СЛ
WEIGHT: Complete with BB
770g (26-38T, 175mm)
780g (28-40T, 175mm)
810g (24/38T)
атлас обычный
WEIGHT:
685g (165mm, 83mm armset without BB)
822g (165mm with 36T ring & 68/73mm BB)
910g (170mm with 36T SR, Bash Guard & 68/73mm BB)
958g (170mm with 24/36/Bash Guard & 68/73mm BB)
выходит, что голый атлас тяжелее примерно на 100 граммов, при условии, что звезды у них одинаковые
795g/770g (26-38T, 175mm) турбина/SL без рокринга
958g (170mm with 24/36/Bash Guard & 68/73mm BB) атлас с рокрингом (95 гр)
Последний раз редактировалось Logoffski, 07.08.2014 в 23:53.
07.08.2014, 23:52
#98
Ну да, логично. Спасибо!;)
11.08.2014, 17:13
#99
У меня Dartmoor Hornet 2014, я не маленький 90 кг. Мой выбор пал на Shimano Zee.
Чем дальше в лес, тем меньше спиц.
RIDERSONTHESTORM
11.08.2014, 17:48
#100
Сообщение от Proofeg
У меня Santa Cruz Jackal, я не маленький 85 кг. Мой выбор пал на Race Face Next SL.
P.S. Даже не знаю как это объяснить?
