27.09.2016, 08:53
#1501
Огонь! Надо брать) хотя Dorado это первая вилка с которой у меня ващпе не возникает проблем с пробоем. Что даст эта вторая пружина? Меньше накачивать первую или меньше закручивать компрессию - типа это даст плюш в начале хода? Кто то это уже ощутил?
nice old school babey
27.09.2016, 11:32
#1502
Вторая пружина мне кажется даст дополнительно отрегулировать негативку)
27.09.2016, 11:40
#1503
На негативку она не влияет в прямом смысле. Можно сделать мягкое начало хода с большими сегом, снизив давление в основной камере, и сильную прогрессию в конце, накачав дополнительную. Но я бы так делать не стал.
27.09.2016, 12:43
#1504
Сообщение от DarkWit
Да вот и я о том же - очень спорная балалайка. Это для чего для дропов в стиле Бендера? Очень мягкое начало хода = проваливание вилки на торможениях, в поворотах и на пологих участках. Есть же компрессия... При правильной настройки вилки она работает на весь ход при этом не проваливается, но и с пробоями проблем нет. Более того, в отличии от того же Боксера, мне кажется ТРС+ в Дораде реализован на столько круто, что я не вспомню не одного серьезного пробоя у вилки, хотя в на боксере получал их регулярно.
P.S. так что если кому то нужен Manitou Dorado IRT Kit, готов уступить по сходной цене ибо закажу комплект ради крышек.
Последний раз редактировалось maxxis, 27.09.2016 в 12:51.
27.09.2016, 18:38
#1505
Ваня, у тебя пружинный боксер пробивался? ибо воздух настроить можно гарантированно. У меня дорада судя по пыльным кольцам на весь ход ходит, и тоже без пробоев
27.09.2016, 18:56
#1506
Сообщение от s_s_p
Чур тебя, какой пружинный, WC у меня был, аж два раза) и оба при тех настройках что мне нравились - плюш - нет нет да пробивались до стука. А ежели настроить так что бы не пробивался, тогда работа не так нравилась. С Дорадой таких эфектов я не наблюдаю. Работает она мягко пушисто, на весь ход, но без всяких пробоев. Посему и в наличие всяких доп приблуд от этих пробоев не испытываю нужды)
Последний раз редактировалось maxxis, 27.09.2016 в 18:59.
27.09.2016, 19:05
#1507
Сообщение от s_s_p
Перевертыш он такой. Боксер гоночный и с соответствующими настройками руки сушит куда сильнее.
Пользуясь случаем, кто продаст правый щиток? мне достался с растрескавшимися ушками, и сколько не подклеивал - не держится нормально
Билять, только выкинул...
В веломире по 1200р за пару. Возьми новые
09.10.2016, 19:45
#1508
Всем привет, решил полностью перетряхнуть свою Dorado DH 2005 года.
Разобрав картридж увидел, что чуть выше клапана имеется стопорная скоба, она там должна быть? Просто из-за него в распор встаёт пластиковое кольцо, которое вероятно было вставлено в верхнюю крышку демпфер, но сейчас оно свободно болтается по штоку. Ещё на штоке есть резиновое кольцо, которое также свободно гуляет по штоку.
Помогите собрать правильно. Есть подозрение что стопорная скоба вообще не нужна. Не ясно где стояло резиновое кольцо.
Всё подписано на фото.
БИЧ - большого интеллекта человек!!!
Последний раз редактировалось XDO, 09.10.2016 в 19:49.
09.10.2016, 20:54
#1509
стопорная шайба ставится на всех манитушках с таким штоком демпфера, она нужна, чтоб шток не вылазил больше чем надо. Резинка там с той же целью. А вот пластивая хрень не понятно зачем и откуда. Я часто сталкивался с тем, что у маниту неправильно собирают все эти проставки и кольца. Надо просто понять что там и зачем
09.10.2016, 21:46
#1510
Вот с пластиковым кольцом не совсем ясно, я пытался его внутрь крышки затолкать, но его только если запресовывать или забивать, что подозрительно.
09.10.2016, 22:01
#1511
Сделай Фотку крышки изнутри без штока
10.10.2016, 01:27
#1512
Посоветовался с другим владельцем дорадо, было решено, что надо пластиковое кольцо пресовать в крышку демпфера, не должна она просто так гулять.
12.10.2016, 16:31
#1513
Коллеги, приехали крышки с клапанами - расскажите как ставить. Умею только открутить и прикрутить, руки из жопы. Надо там чето стравливать или чето аккуратно делать?))
12.10.2016, 18:38
#1514
стравливать ничего не надо. Не забыть открутить колпачек с ниппеля. Берешь рожковый ключ (не помню, вроде 13) им держишь шток, а голоской на 36 или большим разводным ключем откручиваешь топкеп. Аккуратно надо делать все и всегда
14.10.2016, 11:32
#1515
Окай, попробую не чего не сломать)
14.10.2016, 13:38
#1516
Будешь откручивать крышку отскока-сам отскок выкрути полностью в +
17.10.2016, 21:14
#1517
Сообщение от VL_Chuvak
Выкрутил в + а как дальше с ней быть?
И с нипелем в левой ноге не очень понятно, его надо чем то держать или откручивать топкэп вместе с ним? На нем просто нет не каких граней для ключа.
Последний раз редактировалось maxxis, 17.10.2016 в 21:20.
18.10.2016, 04:57
#1518
Бери два рожковых ключа-на 12 и на 13. Под топкепами на штоках есть шлицы. Где какой размер не помню) вот за них хватаешься и откручиваешь
Или смотри тут)
http://x-bicycle.ru/xforum/index.php?showtopic=12709
18.10.2016, 14:39
#1519
Чувак, спасиБо!
30.10.2016, 19:21
#1520
Парни, поставил крышки (спасибо за инструкцию) но столкнулся с эстетическим негодованием( не как не могу выставить крышки так что бы клапана были симметрично. Перекручивал раз пять, но результата нет. Подскажите как сделать. Спасибо!
