10.07.2011, 23:14
#481
Сообщение от Кратос
Уважаемые"Хаммершмидтчики"!
У меня люфт звезды приличный осевой,ок 2мм если пошатать.Нормально ли это?
И юбочка уплотнительная резиновая почти стерлась,такого "сальника" не найдешь точно...
Вернее люфт звезды ведущей вместе с тарелкой штампованной,которая примыкает к "юбочке" резиновой...
Это антинормально. У меня звезда не люфтит вообще.
п.с. а что за юбка резиновая? Там вроде резиновых изделий в районе звезды нет...
Кстати. А кто как фиксирует шатуны? А то у меня с ведущей стороны раскручивается постоянно.
Синий тредлок не помогает.
Последний раз редактировалось TWR DUUALL, 10.07.2011 в 23:16.
12.07.2011, 00:38
#482
Один раз было дело,раскрутилось(скорее ослабло),тупо подтянул и проблем не знаю.
Там резиновый (сальник или уплотнение что ли от внешних пылевых воздействий) почти во весь диаметр "хаммера" ,ну короче герметизирует сателитную коробку который в месте выхода к звездочке.
13.07.2011, 13:39
#483
в тему запчастей к хаммеру - я буду оформлять предзаказ на пробеге.
хочу кит собачки с пружиной и запасную звезду. всё достаётся как нефиг
09.08.2011, 01:20
#484
Чем может быть вызвана вибрация при педалировании на овердрайве под нагрузкой? ISCG торцевать нечем, добился ровной установки путем установки большей шайбочки под один из болтов
Триал-спорт Сочи
09.08.2011, 21:50
#485
Сообщение от Рыцарь_66
Вибрация вызвана колхозом?
Сходи в мастерскую, сделай торцовку..
09.08.2011, 21:52
#486
Сообщение от agressor
Может зацепишь лишнюю 22ую звездень для меня?)
Зелёный капитан
10.08.2011, 21:50
#487
Сообщение от _VA
В Сочи в веломастерских нет набора для торцовки, давно бы сделал
Триал-спорт Сочи
11.08.2011, 00:18
#488
Вложи 130 евро, будь королём сочей бле***!
11.08.2011, 00:24
#489
Зелёный капитан
11.10.2011, 14:42
#490
Совместимы ли шатуны между АМ и ФР версиями?
И собственно кроме шатунов чем они отличаются?
11.10.2011, 18:35
#491
Сообщение от Berge
Нет не совместимы, именно потому что отличаются кареткой, и посадочным местом шатунов.Ну может еще есть небольшие отличия.
11.10.2011, 20:41
#492
Сообщение от ASH
Ещё рокрингом, но суть как раз в каретке и шатунах.
13.10.2011, 22:33
#493
Сообщение от Bomberfox
одно дело торцовка каретки, а другое всего крепления успокоителя. далеко не везде есть, потому как ну ооочень редко нужна такая вещь
20.11.2011, 01:11
#494
Парни подскажите какой диаметр имеет первый(ближний к каретке) блин HammerSchmidt(collar plate)
Этот: http://cdn0.media.cyclingnews.future...850-99_600.jpg
Изгиб пера на моем Cube Stereo начинается близко от каретки и боюсь что эта штука туда может не влезть.
Планирую установку через ISCG переходник.
Чтобы не ошибиться нужно знать диаметр этого успокоителя цепи HammerSchmidt.
Последний раз редактировалось ЗЛОЙ, 20.11.2011 в 01:23.
20.11.2011, 01:19
#495
Сообщение от ЗЛОЙ
Парни подскажите какой диаметр имеет первый(ближний к каретке) блин HammerSchmidt(успокоитель цепи)
Такой же, как и все остальные "блины". Примерно 11см.
Зелёный капитан
20.11.2011, 01:24
#496
Ты не мог бы сказать точно?
Так как для меня каждые 0.5 см играют очень большую роль.
И еще вопрос:
Есть ли в комплекте с HammerSchmidt ключ(головка) для затягивания его специфической каретки?
Последний раз редактировалось ЗЛОЙ, 20.11.2011 в 01:27.
20.11.2011, 01:28
#497
Сообщение от ЗЛОЙ
Электронного штангенциркуля у меня нет.
Самое точное - 109-110мм.
Зелёный капитан
20.11.2011, 01:31
#498
Спасибо за помощь.
Посоветуй.
Большая разница б\у HammerSchmidt брать или новый?
У них большой срок службы?
И еще вопрос:
Последний раз редактировалось ЗЛОЙ, 20.11.2011 в 01:35.
20.11.2011, 01:41
#499
Сообщение от ЗЛОЙ
У них большой срок службы?(относительно самых не прочных деталей)
Мой работает отлично, уже почти 2 года. Катание в любую погоду и время года + горная долбёжка. Полную переборку ещё не делал. Раза 4 разбирал на две части, снимал звезду, чистил доступное и смазывал трущееся. Штука надёжная.
Сообщение от ЗЛОЙ
Нет. Но купить инструмент не проблема.
Зелёный капитан
20.11.2011, 01:46
#500
А где продают?
Не видел такой каретки раньше.
