13.07.2016, 14:35
Всем доброго дня ребята, встала проблема с шатунами slx, а именно с левым шатуном который одевается на ось:
Все установлено по уму
1) сперва затягивающий торцевой пластиковый винт
2) затем затягиваю поочередно 2 болта на палке, пластиковая проставка между ними вставлена, болты закручены хорошо без фанатизма
Итог: после непродолжительной поездки левый шатун начинает соскальзывать по оси и образуется люфт (влева-вправо по горизонтали относительно каретки)
Разбираю все собираю в аналогичной последовательности, только болты уже затягиваю хорошенько от души
Итог: во время вкручивания в горку шатун отваливается слетев с оси еще и повредив слегка внутренние зубы.. (обратно оделся с некоторым усилием из за помятостей, пластиковый торцевой винт теперь потерян..)
Гоняю на этой системе уже 6 лет и вот тут на тебе.
Кто нибудь сталкивался с подобным ??
Последний раз редактировалось humppatastrata, 13.07.2016 в 17:44.
13.07.2016, 14:39
плохо затянул болты. других причин не вижу.
можешь поставить сквозную ось и стягивать ей
а ещё возможно изначально плохо вставил ось и опять же плохо затянул болты. по инструкции по ней стучать резиновым молотком надо, входит она очень туго.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Последний раз редактировалось *StiTch*, 13.07.2016 в 14:43.
13.07.2016, 14:46
купи алюминиевый болт четкий, все нормально промой и посади болты на фиксатор (капельку)
13.07.2016, 14:48
на али кстате есть весьма красивые)
One Red Fox Store
Bongonation Store
13.07.2016, 14:50
А достаточно ли проставочных колец на каретке?
13.07.2016, 14:58
Каких только шатунов у меня не раскручивалось и не отваливалось на ходу, но до сей темы я был уверен что в случае с слх, равно как и с сеинтами и хт это невозможно...
13.07.2016, 15:00
Там еще мелкая шайба на ось шатуна ставится как раз с левой стороны. ХЗ какой функционал она несет, но если есть значит нужна.
13.07.2016, 15:09
Может быть ось овализовалась/треснула или посадочное место шатуна (или изначально было кривое). В общем, звучит как поломка или брак. Пластиковый болт нужен только для установки, как якорь в рулевой.
13.07.2016, 15:24
Установлено в такой последовательности? http://www.pinkbike.com/news/technic...tion-2010.html
Только VA умудрялся накосячить с ними,в один ряд с ним встаешь.
-О,горе мне!!
13.07.2016, 15:27
Слизаны шлицы внутри шатуна.
У меня была такая же проблема.
Алюминиевый болт тоже ставил на замену пластиковому - не помогло, в итоге потерял 2 болта...
13.07.2016, 16:18
Пока всё не сорвал, жахни на красный фиксатор шлицы, если надолго ставишь :777
13.07.2016, 16:27
да привари просто, чего уж там.
13.07.2016, 17:42
С проставочными все ок, шатун садится на ось как надо, остается порядка 7мм внутри до края шатуна.
И главное откатал на этих шатунах уже порядка 6 лет, никогда проблем не было.
Все установлено ровно как в видео, вчера уже нашел его и еще раз пересобирал, не помогло.
Последний раз редактировалось humppatastrata, 13.07.2016 в 17:46.
13.07.2016, 17:59
Сообщение от humppatastrata
Вот тебе и причина. Менять пора
13.07.2016, 18:02
После просмотра видео захотелось сделать синюю футболку ParkTool и везти стёб-канал по ремонту велосипеда "методом кочки" - рассказывать там о: приваривании шатунов, снятии шатунов болгаркой, обслуживании вилки, используя только газовый ключ, герметизации бочка тормоза сваркой, ремонт крепления тормоза пайкой...
13.07.2016, 18:10
Скорее всего металл шатуна устал и больше не упругий. Вокруг места крепления уже накопились микротрещины, из-за которых алюминий ведёт себя подобно пластилину. Если продолжишь эксперименты - шатун просто расколется, а ты рискуешь обрести травм.
13.07.2016, 19:16
Сообщение от gimmethat
И как решил проблему в итоге?)
Последний раз редактировалось humppatastrata, 13.07.2016 в 20:03.
13.07.2016, 20:08
Центральный притягивающий винт можно вообще выкинуть после установки шатунов. Он нужен толко в момент сборки и не более. Надо нормально затягивать винты на шатуне. Написано 12-15 н*м, вот столько и тянуть.
13.07.2016, 20:23
ээм, должно оставаться 1-2, 7мм этож до первого болта на шатуне считай и когда ты его затягиваешь, он начинает стягивать шатун с оси в этом случае... перебор с проставочными кольцами, видимо у рамы каретка 73мм, а ты поставил все 3 кольца, вместо одного по мануалу, другой причины не вижу.
13.07.2016, 20:55
заменой системы (отдельно шатуна)
