MTB и откровенный Китай
Старый 10.02.2017, 12:46   #581
mrStep
там у соседнего продавца овер 500 отзывов, в том числе с фотками
Старый 10.02.2017, 12:52   #582
kusa324
яснопонятно
Старый 16.02.2017, 06:31   #583
Dyrygin
Грипсы на ощупь приятные, без перчаток сцепление отличное, в перчатках тоже нормально. Толстые, что для меня очень удобно. На грипсах не катал, только поставил, но думаю в них не разочаруюсь.
Ставить их лучше вдвое ибо один накручивает грипсу на руль, а второй с помощью насоса нагоняет внутрь грипсы воздух, чтобы она заходила.только с противоположной стороны придерживайте заглушку, а то при нормальном давлении она улетает далеко
Грипсы заказывал с ключом для каретки и выжимкой цепи и все это дело дошло мне за 20 дней.
https://ru.aliexpress.com/item/New-p...713349497.html
Dyrygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 10:24   #584
Hotts
Иа суперлегкие какие-нибудь подседелы заказывал кто-нибудь? Карбон-некарбон
Got tits
Hotts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 10:33   #585
HellSystem
Во первых на али есть отзывы, так что твой вопрос не в тему, а во вторых - на вкус и цвет. Если гонишься за весом и мало сидишь - карбон лучшее решение
Старый 17.02.2017, 10:44   #586
Да хрендва карбон будет лучшим решением. Зачастую они вообще весят так же, как нормальные алюминиевые подседелы. А некоторым алюминивым в принципе отсасывают.
Например этому: http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5373
Поэтому брать карбоновый подседел действительно имеет смысл, когда хочется именно карбоновый подседел.
Последний раз редактировалось шмель, 17.02.2017 в 10:46. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.02.2017, 12:51   #587
Hotts
Замечательный совет, бро. Зачем вообще эта тема, али же полон отзывов!
Ок, спасибо. Как раз токен казался самым подходящим вариантом
Got tits
Старый 17.02.2017, 13:16   #588
creepshow
http://trial-sport.ru/goods/51516/1075932.html
-О,горе мне!!
Старый 17.02.2017, 15:52   #589
DM
Скомпилировал словарик велотерминов на английском (основу взял из этой темы)
Adapter - адаптер, переходник
Allen key - шестигранник
Alloy - сплав
Axle - ось
Bar End – заглушка руля
Baseplate - конусное кольцо, одевающееся на шток влотную к короне
Bash Ring - оно же рокринг
Bead - боковина покрышки
Bearing - подшипник, в т.ч. Ball - шариковый, Closed - промподшипник, Sleeve - скольжения
Bleeding Kit – набор для прокачки (тормозов)
Bottom Bracket - каретка
Brakeline - гидролиния
Cable - трос
Caliper – тормозной калипер, машинка
Cap - крышка
Cassete (Sprockets) - кассета
Chain - цепь
Chain Guide - успокитель цепи
Chain Link - звено цепи
Chainring - звезда
Chainstay - перо
Clamp - хомут, зажим
CNC - Computer Numerical Control (ЧПУ-фрезеровка)
Cog - звезда на кассете
Crank, Crank Arm - шатун
Crankset - система
Crown - корона
Crown Race - см. Baseplate
Damper - демпфер
Decal - наклейка, стикер
Derallieur - переключатель
Driveshell - барабан
Dropouts – дропауты (часть рамы, куда вставляется ось задней втулки)
Eyelet - пистон в ободе
Folding - о покрышке, значит складываемая (кевларовый бортировочный шнур)
Fork - вилка
Frame - рама
Gear - передача
Gear Shifter - манетка
Grips - грипсы
Handlebar - руль
Headset - рулевая колонка
Housing - рубашка
Hub - втулка
Kit – комплект, набор
Lever - ручка
Link - рычаг
Mount - крепление
Nipple - ниппель (у спицы)
O-ring - уплотнительное кольцо круглого сечения
Pad - колодка
Pedal - педаль, в т.ч. Clipless - контактная, Flat - платформа
Pin - штифт
Piston - поршень
Pivot - шарник
Presta - велониппель
Pulley - ролик
Pump - насос
Quick Release (QR)- эксцентриковый зажим
Rim - обод
Riserbar - руль с подъёмом
Rockring - рокринг
Seal - сальник
Sealant - герметик
Seat - седло
Seatpost - подседельник
Shock - амморт
Shrader - автониппель (клапан Шредера)
Skewer - зажим
Spacer - проставка
Spare - запчасть
Spoke - спица
Spring - пружина
Star Nut - якорь
Stem - вынос
Tape - лента
Tensioner - натяжитель
Tire - покрышка
Travel - ход
Thread - резьба
Thread Locker – фиксатор резьбовых соединений
(Inner) Tube - камера, труба
Torx key – ключ торкс (6-ти конечная «звездочка»)
Twister – манетка шифтер
Valve - клапан, ниппель
Wheel - колесо
Wheelset – комплект колес (переднее и заднее)
Wire - о покрышке, нескладываемая (см. Folding)
Старый 17.02.2017, 16:50   #590
rewwerty
Дельно.
Старый 17.02.2017, 17:29   #591
AcidRider
Много просмотрел там предложений по передним фонарям.
Вы там что то себе брали??? интересует один с креплением на руль мощный и один налобник.
Старый 17.02.2017, 22:25   #592
HellSystem
Согласен, по спешке показалось что речь о седлах. По подсиделам нечего сказать.
Старый 21.02.2017, 10:44   #593
maxfaktor
Сообщение от AcidRider Посмотреть сообщение
Везде где пишут что фонарь на диодах Cree xml t6 или L или U какие нибудь обманывают. Оригинал Т6 имеет мощность 10 Вт а на али идут по 3 Вт все. Но и цена в разы меньше. Так что если брать на али то тока с14 диодами. Это в районе 1.5-2 круб
maxfaktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 14:32   #594
mrStep
а мне велофары по типу народки не нравятся. большая бошка с фиговиньким креплением резинками так и норовит опуститься вниз. Ну может для города еще пойдет, но на трейлах нафиг. Да и внешний блок аккумов с проводулькой бестолковый.
Обычный фонарь с креплением на руль гораздо практичнее и в быту применений больше.
Фонари Convoy очень даже неплохи. Оф. продавец https://ru.aliexpress.com/store/all-...608.0.0.9UqPVE
Старый 21.02.2017, 14:33   #595
Ищи в описании Warm White или Neutral White.
99% китайских фонарей имеет Cool White с низким CRI, а это синюшный свет, с которого у тебя глаза встанут раком через пару часов.
Это, в принципе, всё, что нужно знать, покупая фонарь у китайцев.
Если нашёл - смотри дальше на оптику. Идеальный вариант для велика - равномерная засветка. Обычно такое даёт TIR-оптика или её подобие. Яркое чёткое пятно в центре - для тактических фонарей, на велике это боль.
Нашёл крутую штуку по оптике и по цвету, выбирай тот, где есть отдельная кнопка на руле и крепление как угодно кроме резинки.
Яркость для катания в горах в режиме АМ-трейл - 900 люменов за оптикой за глаза с учётом фары на каске. Если рубишь адский дш, то 1200 потолок, дальше лишь тупая трата тока.
Старый 21.02.2017, 14:56   #596
У меня "народная фара", купленная на Веломании. Крепится резинкой к рулю. Видимо такой же кэтай.
+ Купил и фильтр/рассеиватель. Засвечивающий по горизонтали, а не круглый пучок света.
Спускал Ягоду(Крым, Ай-Петри). Хорошо понравилось.
Сеичу спасибо за запасную резинку.
Был куплен на али налобный фонарь. Мелкий.
Зло и недосвет. Белёсый. Высвечиваетсглаживает рельеф и всё в тумане. Тьфу!
Последний раз редактировалось Евгений Борисович, 21.02.2017 в 17:07.
Старый 21.02.2017, 15:08   #597
mrStep
рассеиватель
реально полезный и стоит копейки
подходит как к народке
так и к фонарю с большой башкой(ну может чутка напильником подточить придется)
Старый 21.02.2017, 16:38   #598
DM
а есть ссылочка на эту "народную фару"?
Старый 21.02.2017, 17:48   #599
mrStep
лови классическую народкуhttps://ru.aliexpress.com/item/1200-...f-bcea547cb55c
есть разные комплектации с зарядкой, доп аккумом, налобной крепежкой
вот тоже популярная двухглазаяhttps://ru.aliexpress.com/item/7000-...7-32c47a7a17c6
Тем о велофарах на какой-нить веломании должно быть овердофига
гляньте что нашел
https://ru.aliexpress.com/item/9800L...1-2e7462acdcb6
Последний раз редактировалось mrStep, 21.02.2017 в 18:26.
Старый 21.02.2017, 18:24   #600
HellSystem
Это для тех у кого Никтофобия)))
