Катаюсь значит на zee, после 455 тормозят как-то грустненько, ручка до грипсы проваливается, на стоппи не выходит, жопа на асфальте не блокируется, но тут я случайно прокатился под дождичком.
И о чудо, хватает ровно половины усилия что бы залочить жопу или выйти на стоппи.
Колодки с дисками чистил...
Кто нибудь сталкивался с такой ерундой? Может в комплекте колодки дерьмо?
Насчёт проваливания ручки:
1) Если у тормозов есть настройка свободного хода, покрути её.
2) Большой зазор между колодками и диском. Вставь между колодками вместо диска что-то потоньше (чуть-чуть), и понажимай на ручку. Потом ставь обратно колесо и проверь.
3) Возможно, пузырьки воздуха в гидросистеме. Тогда надо прокачать тормоз.
Последний раз редактировалось Streettrial, 03.08.2016 в 23:22.
На мокрой поверхности меньше сцепления покрышки с дорогой, поэтому кажется, что на мокром лучше работает. Если ручка прожимается до грипсы, я б сначала попробовал прокачать с сервисной проставкой(желтая такая).
З.Ы.: Сам на зии уже 2 сезона отъездил.
В комплекте колодки днище. После пары катаний вообще перестали тормозить. Поставил металл с радиатором от сейнта - совсем другое дело. Диски - G2 от авида.
Когда колодки намокают,там с водичкой абразив еще налипает всякий в виде песка и грязи,что тоже порой влияет на торможение не зависимо какие тормоза,ваш кэп.
Если маслице протекло (что вероятно, коли ручка проваливается) на колодки, то они действительно могут начать тормозить лучше при намокании. Потому что из скользких они превращаются в липкие.
Я бы попробовал следующее:
- прокачать тормоза
- заменить колодки
- вымыть диски с фейри и вытереть спиртом
На zee в комплекте идут разные колодки. И резин, и метал. Тормоза сами по себе, отличные стопкраны. И даже не притертые, с самыми хреновыми колодками, они должны блочить заднее колесо. Скорее всего нужно прокачать, и прожарить колодки. Может брак даже.
попробуй прожечь колодки и диск газовой горелкой. мне помогло с сейнтами. до красна калить нельзя
органику после такого совета можно выбрасывать. если уж прокаливать, то строительным феном на 300-400 градусов с расстояния сантиметров 20 до тех пор, пока масло не начнет испарятся.
