06.09.2016, 13:08
День добрый доны. Вот вопрос - стоит у меня на байке Fox dhx 5.0.
И вот, качал я его жидкостью АЖ12Т и все работало, не звуков потусторонних, ни клинов ничего. И вот купил я значит моторекс в5 и понеслось, при отскоке пшикает, словно воздух в амморте, при медленном отскоке - тишина.
5 раз заливал новое масло, причем делал так:
Все вычищаем, вымываем, снимаю поршень из расширительного бачка, все вычищаю и сушу.
Затем вставляю поршень на определенную глубину 33мм, откручиваю винт на нем, затем от пластиковой бутылки надеваю, на рабочее тело амморта, как бы самодельную воронку и медленно через капельницу вливаю масло, дабы не пенилось и пузырилось.
Далее всячески кручу аморт, дабы выгнать пузыри из расширительного бачка и закручиваю винт.
Затем наливаю полную воронку масла, аккуратно окунаю поршень (всячески вращая, дабы пузыри вышли), вставляю в тело амморта и закручиваю крышку и все это прямо внутри масла делаю в воронке.
Сливаю остатки, докручиваю, собираю ставлю и эта сволота пшикает.
На АЖ12Т такого не было, работал как часы, тут решил сменить масло и понеслось. Как быть? Может быть дело в масле?
Прокачка выглядит дословно так:
Последний раз редактировалось Brother_Thief, 06.09.2016 в 13:12.
06.09.2016, 13:33
аморт привык к другой жиже, а от моторекса у него несварение
06.09.2016, 13:51
Сообщение от mrStep
Прокис поди
Причем что самое забавное, он работает лучше, и отзывчивее. Крутилки чувствуются гораздо лучше, но пшикает. Это бесит меня и пугает окружающих
06.09.2016, 14:06
Сообщение от Brother_Thief
Зато втулки Hope можно не покупать... Экономия!
06.09.2016, 14:21
Смех смехом, а тема кверху верхом
06.09.2016, 14:29
а какое давление в расширительном бачке?
06.09.2016, 14:37
Сообщение от paha
200 не более
06.09.2016, 16:57
если аморт работает нормально ,то я б забил
у меня было,что фокса шипела при низком давлении, ниже 150псей
06.09.2016, 17:26
Это как один из вариантов решения проблемы, а есть еще какие мысли? Я шайбы под себя подстраивал может ли из за этого пшикать? Но в тоже время на аж не было такого.
06.09.2016, 22:18
Ликвимоли попробуй ради интереса, у меня дшх5 аир и у друга van rc работают отлично.
06.09.2016, 23:03
Не мешай аморту работать.
06.09.2016, 23:25
Сообщение от _48_
Главное, чтобы не пшикало у гонщега в конце хода...
07.09.2016, 08:30
Пшикание это норма. Если б чавкал-другое дело
И в фокс льется масло 10w тащемта
07.09.2016, 08:34
Я выставляю глубину ipf и винт закручиваю обычно после того, как поршен вставлю и прокачаю еще и им, много воздуха еще бывает выходит.
07.09.2016, 08:56
Сообщение от Birkhahn
Как это? А масло куда девается? Оно же через расширительный бачок уйдет все. Поясни.
07.09.2016, 11:32
Да, чет тупанул. Сообщпющиеся сосуды же. Значит потом, когда ужеглавный цилиндр собран, выкручиваю винт и заглубляю ipf. Пузырек воздуха вызодит.
Давно делал, забыл уже, сейчас на нем не катаюсь.
Последний раз редактировалось Birkhahn, 07.09.2016 в 11:36.
07.09.2016, 18:57
Воздух в штоке может оставаться.
07.09.2016, 19:20
да пусть пшикает , что ему будет то. У меня дшх5 от мотюля звуки издавал только при понижении температуры.
11.09.2016, 03:51
Пшикать будет только из за воздуха внутри. Попробуй положи аморт в такое положение чтобы весь воздух вышел в бочёк расширительный а потом через болт в поршне шприцем долей масла, возможно так выйдет весь воздух. Либо есть вариант что у тебя очень медленный отскок стоит.
11.09.2016, 12:03
запарили
при воздухе в амморте он чавкает. пшиканье-норма.
зы. да, и в штоке часто остается воздух и часто про него забывают. автор, переверни амморт штоком вверх и дай ему постоять так минут 20. потом плавно надави на шток, утопи его наполовину и отпусти, дай ему вернуться на место (в ИФП камере должно быть давление). если в конце разжатия нет чавка, то все ок
