08.10.2016, 00:44
всем добрый вечер. есть обод инферно 27 (26 диаметра) и втулка фанн. нужно рассчитать длину спиц, воспользовался калькулятором сапим, выдал он размеры 262 и 263. тут же несколько вопросов:
1) спицы чемпионы хочу, 262 есть, 263 нет, есть только 264. брать на обе стороны 262 или же на одну сторону 264? если спицы будут длинные с одно стороны, то сточить напильником или это плохо кончится?
2) какой длины брать лучше нипиля? 12 или 14?
заранее всем спасибо
размеры вводил разные, +-2мм, что бы рассчитать погрешность, но длинна оставалась всё такой же 262 и 263
Последний раз редактировалось Максим721, 08.10.2016 в 00:49.
08.10.2016, 02:28
Бери все на 262. спицы большей длины не надо.
Нипиля хз. хватит и 12 так то
08.10.2016, 11:41
Мне насчитал тот же Сапим калькулятор 260-261 но я нашел только 262 и буду брать их на обе стороны. Я промерил на втором собраном колесе с такими же размерами втулки и обода, реально Сапим калькулятор считает правильно. У нипеля резьба всего 5мм а у спици 10мм примерно так что запас туда сюда имеется. лишнее можно сточить немного главное не кусачками а то спица будет заостренная и может проколоть ободную ленту и камеру. Ты где нашел 262 и по чем?
08.10.2016, 12:52
в одинаковых спицах на обеде стороны смущает только, что вроде как на одну сторону же спицы длинее, а на другую короче? или это всё не так важно?
часть спиц в триале нашел, по 15 р. другую докупал в местном магазе по 24
на других сайты размеры меньше вышли. 260 и 261. 259 и 260
как быть?
Последний раз редактировалось Максим721, 08.10.2016 в 13:06.
08.10.2016, 14:40
Сообщение от Максим721
как быть?
Спицы разные если разные фланцы, либо если зонт смещён. В твоём случае 1мм я думаю не особо критичен...
Sick my duck!
09.10.2016, 02:13
а если "поиграть" количеством перекрестий, может найдется другая подходящая длинна?
09.10.2016, 07:51
Сообщение от Morchima
Не надо этим играть.
У меня было колесо собранное на спицах одинаковой длинны. Проблем из за этого никаких не было. 1мм плохой погоды не сделает. Ниппели, я взял бы 14мм - если алюминиевые, и 12 - латунь.
09.10.2016, 14:24
263 спицы dt champion вообще есть в половине магазинов, если не срочно (вроде, все равно осень наступила), то их без проблем можно достать
С правильными спицами колесо будет собирать приятнее и проще, правильный зон будет получаться сам.
Если спицы точно подобраны, то ниппеля надо брать 12 мм, если спицы коротковаты, то длинной ниппеля это можно компенсировать (грубо говоря 2 недостающих мм на спице спасет ниппель +2 мм (относительно 12 мм, итого 14 мм))
Ходят слухи, что алюминиевые ниппеля складываются по шлицу на шляпке и хорошо бы, чтобы спица доходила ровно до верха шляпки на собранном колесе.
10.10.2016, 18:19
а 2.0 или 1.8 сильно ли играет роль?
Розовый слоник.
10.10.2016, 19:34
Сообщение от chak
Чак, мне очень нравится вот этот материальчик.
И, хотя это и не истина в последней инстанции, кое-какое понимание даёт.
10.10.2016, 21:54
Сообщение от Belinsky
Благодарю
Розовый слоник.
