Нужно ли смазывать пром. подшипники с внутренней стороны, т.е. там где проходит шток?
Старый 12.05.2017, 13:16   #1
Bulldog86
Добрый день. Имеется велосипед с рамой на интегрированной рулевой GT FORCE X AL SPORT 2015 года. Решил обслужить. Вычистил все, обезжирил и тут возникли вопросы.
В инете, по роликам на ютубе и по сайтам, нигде не видно, смазывают там или нет. Знакомые говорят смазывай, лишним не будет. Так как правильнее будет поступить?
1. Нужно ли смазывать внутреннюю часть пром. подшипника, где проходит шток вилки?
2. Нижнее опорное кольцо на штоке, в которое упирается нижний пром. подшипник, нужно смазывать или нет?
3. Не будут ли раньше появляться скрипы от выше приведенных действий, при попадании песка и грязи снизу штока, т.е. в месте соприкосновения нижнего опорного когльца и пром. подшипника?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Bulldog86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 13:26   #2
HellSystem
Что значит "внутреннюю часть пром. подшипника? Можно фото элементов?
Старый 12.05.2017, 13:29   #3
видимо место соприкосновения внутреннего опорного кольца подшипника и конуса на штоке
я всегда чуть осаливаю места соприкосновения, если они прикрыты пыльниками, иначе пыль быстро налипнет и будет только хуже...
Старый 12.05.2017, 13:51   #4
Grisha84
можно смазать немного, совсем немного, а то и в правду грязь начнет набиваться.
а если сам пром уже немного запесочился, советую аккуратно снять сальник прома, вымыть все смазку и забить по новой..
и на будущее можно приобрести неопреновые защитки подшипники рулевой сверху и снизу.. я сделал, так все чисто
Grisha84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 14:07   #5
KIsN
я мажу только промы сами, место контакта прома и конуса не мажу, там же трения нет, и чище будет.
Старый 12.05.2017, 14:37   #6
Olegrus
Смазывается только чашка тонким слоем густой смазки при вбивании в стакан. Во всех других случаях никакой смазки не надо, иначе будет скапливаться пыль и грязь. Если подшипник закрытого типа, ему вообще ничего не нужно.
Сообщение от Grisha84 Посмотреть сообщение
А можно сразу рулевую с пыльниками купить и не париться.
Старый 12.05.2017, 15:27   #7
Людоедыч
Ну, там, графиточку, литольчику малость
Старый 12.05.2017, 15:28   #8
HellSystem
Олежа, а как же заshitа от коррозии на дешевых подшипниках? neco ржавеет, так что его я настоятельно рекомендую мазать, при том обильно)
Старый 12.05.2017, 15:39   #9
apels
а на ЖыТэ совсем говно подшипники ставят? гадость какая, походу автору придется элит версию брать
apels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 15:40   #10
Olegrus
Таки кто у нас здесь покупает неылитные железки?
Старый 12.05.2017, 15:43   #11
<dmg>
Да не только neco и у ящерки подшипники ржавкой покрываются.
Старый 12.05.2017, 15:47   #12
apels
картинка по запросу "обработка днища солидолом". Главное, погуще чтобы
Сообщение от <dmg> Посмотреть сообщение
если в рулевой трубе огурцы не солить, ничего не пояляется
Последний раз редактировалось apels, 12.05.2017 в 15:48. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.05.2017, 16:12   #13
Olegrus
Гильза или подшипники?
Старый 12.05.2017, 16:38   #14
HellSystem
перататор.
Старый 12.05.2017, 17:15   #15
apels
обойма
Старый 12.05.2017, 17:32   #16
Я всегда совсем чутка наношу смазку, прям микронным слоем, что бы предотвратить корозию, но если вел в тепле и сухости и ты катаешь только в сухую погоду, то нафиг не надо.
Старый 12.05.2017, 18:12   #17
rewwerty
В велах с установленным передним крылом - можно не мазать места соприкосновения рулевого кольца и нижнего подшипника.
На байках без крыла мажу немного. Включая места соприкосновения обознач-го подшипника с посадочный местом в рулевой. Ибо летят грязь и песок, и позже, если насухую, начинается треск.
Последний раз редактировалось rewwerty, 13.05.2017 в 02:10.
