Есть любители Hi-Fi акустики?
Старый 06.04.2013, 04:18   #41
ВВС
Сообщение от riGht Посмотреть сообщение
P.P.P.S. За фильтр даже 10к жалко, ну правда. Нашел тут такую статью в интернетах - http://www.kyocera-ural.ru/content/articles-5
Не очень верится, но я в электрике как-то совсем никак
Как проверить, правильно ли у вас включена Ваша техника и есть ли заземление?
Самый простой способ это проверить визуально в розетке, но как показывает опыт «не факт» (случа2), если вы решили защитить свою технику и купили сетевой фильтр но не знаете есть ли заземлении фактически, то подключите фильтр в розетку и пробником или тестером убедитесь что на заземляющем проводе нет напряжения. Пробник при отсутствии заземления покажет тусклое свечение, тестер от 80-120 вольт, если заземлении есть то пробник только на фазе должен светиться, а тестер покажет только в одном положении напряжение сети (220вольт). Если у вас нет пробника и нет тестера то лучше вызвать специалиста , та как иные способы могут привести к разным последствиям в том числе и удар током. (из твоей ссылки)
Все верно, у нас в эл. щитке под,ездном ноль и земля на корпусе))0
Видимо госты совдеповские еще живы. Как будто страна неграмотных идиотов.
Старый 06.04.2013, 23:18   #42
FEAR999
Сообщение от ride2hell Посмотреть сообщение
А обычный кабель от компа не катит?
Он не в красивой коробочке и не фиолетового цвета
Мысль-то здравая, заменить все питание для любимого оборудования, но жаба душит.
Я не слишком верю в способность этих железок менять звук - у меня в квартире и в доме отвратная проводка, никаким фильтром этого не исправишь.
А вариант запихнуть все дорогое в бюджетные ИБП (APC например)?
Более чем здравая. Особенно, когда внезапно 380 в сети возникает(привет рукастым электрикам из солнечных восточных стран), а автомата(читай-любого прибора, тупо вырубающегося, либо переходящего на резервное питание), отсекающего сей казус не стоит.
Ну и как бы, если суммарная мощность приборов уходит за пару киловатт, то гнать все это через 1,5 квадрата древнего советского люминия не есть правильно.
На тему изменения звука, мне кажется, что принцип разумной достаточности тут как нельзя лучше применим. Естественно, что 100/500 ферритовых колечек на кабеле нифига там не улучшат, если не наоборот. Но, пусть будет даже элементарное выравнивание напряжение питания, безо всяких там "волшебных" гасящих и поглощающих микросхем, которого вполне хватит для стабильной работы аппаратуры, а это не один ли из залогов нормализации звучания. Как-то так думаю.
Если на разъеме аппарата нет "земли", в штекерах и кабеле нет "земли"(не подключена или просто нет) и в розетке её тоже нет, то каким боком она появиться именно на пилоте, пусть даже и с "земляными" розетками? Или я чет не догоняю.
Никогда этим не заморачивался, всегда в трехжильном кабеле "землю" просто оставлял не подключенной, хренова гора лет прошла уже, ничего никогда не выбивало, вся аппаратура жива и здорова. Что я не так делаю???
Последний раз редактировалось FEAR999, 06.04.2013 в 23:48. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.04.2013, 23:51   #43
TuneeeZ
и все хотят из своей хрущобы 15кв м сделать Большой Зал Консерватории
дай Б-г щитобы БЗК
люди с отклонениями в умственнам розвитии слушают всякий калЪ как правило, есле они воще музыку слушают, а не песок в паузах и прогревочныя диски хехе
Старый 13.04.2013, 18:07   #44
riGht
Один инженер посоветовал пустить все питание для аудио через такой ИБП от APC: http://market.yandex.ru/model-spec.x...2399&hid=91082
В данном агрегате электричество из розетки проходит фильтрацию и поступает на выход со встроенной батареи. Наценки за "hi-end" нет, а качество схемотехники на высоте.
Останавливает лишь одно - компьютерные, мать-их-за-ногу, розетки.
riGht вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 00:53   #45
l7oTal7
Я с отцом занимаемся разработкой и оптимизацией музыкальных серверов, может кого сайт заинтересует, там куча полезной инфы, как можно самому сделать)
Композиции формата 192/24 звучат отменно, лучшего качества воспроизведения вряд ли возможно добиться, после этого всю коллекцию CD захочется выкинуть) Конечно нужна соответствующая аппаратура...
www.pcaudiophile.ru
Последний раз редактировалось l7oTal7, 14.04.2013 в 00:58.
l7oTal7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 22:25   #46
ride2hell
Сообщение от l7oTal7 Посмотреть сообщение
www.pcaudiophile.ru
Читал этот сайт. Прикольная тема с бесшумным ПК!
Оживлю тему крутым сайтом http://metal-vinyl.com
Старый 30.12.2016, 22:38   #47
DB
Вот они мои мини hi-fi акустика
Старый 01.01.2017, 19:07   #48
adekcandr
Сообщение от FEAR999 Посмотреть сообщение
Собственно, скатертью дорога.
Сходил по твоему совету на вднх,давно ещё,купил межблочники и аккустику-прозрел реально,спсб!Продаван действительно в теме,ток очень медленный какой-то...
ну,про КОНУ вы в курсе...
adekcandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 13:54   #49
BlackBOLT
-Не хотелось бы тебя расстраивать, но со встроенной батареи оно поступает только в случае отсутствия внешнего питания. У него даже батарея hot-swap , тоесть если есть питание внешние, то можно спокойно поменять блок батарей...
Старый 04.01.2017, 11:56   #50
DM
Ямаху - уважаю!
У самого к компу Yamaha MCR-042, а для души Yamaha ISX-800.
Старый 04.01.2017, 16:23   #51
ride2hell
Только это не хай фай а подзвучка для айфона.
Свой старый усилок ямаховский хотел было сменить на A-S1100
Но в итоге решил взять норвежца Hegel H160
Старый 04.01.2017, 16:32   #52
DB
Смотря что понимать под хай фай, мои колонки были представленны на выставке хайфай и потом были куплены, самый маломощные из этих размеров за такую цену, однако звучат лучше чем все остальные в этом размере которые я слышал.
А так конечно да, у меня дед увлекался акустикой, там и потолок он в своем доме специальный делал особой формы и стены, для звучания но у меня таких возможностей нет поэтому хватает таких колонок, ну а лучше в моем случае звучание будет только из наушников.
Ямаху - уважаю!
Звук у них очень поразил в свое время, на видео заснял чем поразил, хорошо звучат и звук не плоский
Последний раз редактировалось DB, 04.01.2017 в 16:33. Причина: Автоматическое добавление
Старый 08.01.2017, 23:46   #53
Skloner
Винильчик
Skloner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 00:23   #54
Stab-i
Сообщение от Skloner Посмотреть сообщение
Винильчик
Ага, тоже есть. Слушал когда то на S-90 через не менее старый усилок JVC. Соседи были в восторге
Пластинке уже лет 16 точно ))) Урвал когда то, когда слушал-тусил
видеорегистратор
