расходятся колодки на тормозе ZEE
Старый 13.09.2017, 14:13   #21
kon$t
Сообщение от Demark Посмотреть сообщение
Ну если ты до сих пор не догоняешь, то я умываю руки!
так быстро слиться не получится так какая же сила жидкость из бачка в гидролинию заталкивает для автоматической компенсации - удиви?
Старый 13.09.2017, 14:23   #22
Demark
Сообщение от constantk Посмотреть сообщение
Жамканье ручки восстанавливает жидкость из бачка в системе! Бачок не только от перегрева в системе!
Demark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 14:58   #23
kon$t
причем тут перегрев и жамканье, ты написал про неведомую автоматическую компенсации, алгоритм работы которой в гидравлических велотормозах (без привязки к бренду - что бы было попроще) ,судя по всему, известен только тебе.
Раз не можешь объяснить, давай ты просто покажешь мне велосипедные гидравлические тормоза, у которых при стирании колодок (и вылезании поршней) ход ручки остается неизменным без каких-либо ручных манипуляция.
Старый 13.09.2017, 15:06   #24
Demark
У любой из шиман с бачком например! Другой вопрос, если колодки в ноль ушли и в системе гуляет воздух, а он почти всегда уходит в бачек(после переворачивания вела это явно заметно),ясен пень не хватит масла из бачка заполнить все. Кстати фрее строке тот самый болт который тоже флияет на ход и на неизменность хода ручки.При условии что при нулевой прокачке его выкрутить не много и помере износа подкручивать!
Если по мере износа, ручка начинает проваливаться, это говорит о том, что она нахватала воздуха в период времени стирания колодок не более! Хватание воздуха это болезнь всех шиман! Про баг и его лечение можно почитать тут.
Последний раз редактировалось Demark, 13.09.2017 в 15:30.
Старый 13.09.2017, 15:28   #25
Velomanyak
Ну какой же ты упёртый.
Так работают любые гидравлические тормоза с открытой гидравлической системой.
Тоесть читай практически все. Так как гидравлические тормоза с зарытой системой, тоесть без расширительного бочка не используются практически нигде.
Velomanyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 15:33   #26
Demark
Сообщение от Velomanyak Посмотреть сообщение
Верно, потому что перегревались бы сразу после первого серьезного торможения!
Старый 13.09.2017, 15:40   #27
Velomanyak
Скорее всего их сначало заклинит, а потом по мере прогрева торможение вовсе пропадёт.
Старый 13.09.2017, 15:47   #28
Demark
Ну да верно, клинит их от перегрева). Деваться то жидкости некуда
Старый 13.09.2017, 15:57   #29
kon$t
тут.
все мои удочки и хопы значит неправильно работают)
PS: на веломанию дуй сам
еще один... давай описывай алгоритм автоматической компенсации
Старый 13.09.2017, 16:06   #30
Daen
ты упоролся? давай сам рассказывай как всё на самом деле работает.
Понял жизнь, эндуро бросил
Старый 13.09.2017, 16:08   #31
bemmer
За счет бочка и мемрабны в нем компенсируется износ колодок/выдвижение поршней.
По мере износа колодок, жидкость из бочка уходит в гидролинию, которую при нажатии на рычаг запирает поршень. Но эта система не только у шимано.
bemmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 16:15   #32
kon$t
Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
1)показывай на схеме ручки эту мембрану
2)под действием какой силы жидкость из бочка должна уходить?
автоматической компенсации - нет. Рассказ закончен.
Последний раз редактировалось kon$t, 13.09.2017 в 16:16. Причина: Автоматическое добавление
Старый 13.09.2017, 16:25   #33
Velomanyak
На веломании это тема сто обсуждалась, иди туда.
Там всё написано.
Реально долго текс набирать с описание как что называется, зачем нужно и как работает.
Старый 13.09.2017, 16:27   #34
bemmer
1. На схеме ее нет, но из старых ручек, где снимается крышка, я ее лично доставал. И в новых она ест - даже масло иногда сочится.
2. Сила тяжести
Старый 13.09.2017, 16:27   #35
Daen
а всё остальное - магия
Старый 13.09.2017, 16:30   #36
Velomanyak
Если бы её не было, то при износе колодок рычаг тормоза становился ближе к грипсе с "каждым нажатием"
Учитайся:
http://forum.velomania.ru/showthread...88%D0%BD%D0%B8
Последний раз редактировалось Velomanyak, 13.09.2017 в 16:44.
Старый 13.09.2017, 16:48   #37
kon$t
Там всё написано.
Реально долго твой текст читать - не буду больше, тк смысловая нагрузка все равно нулю равна
1. На схеме ее нет
2. Сила тяжести
1)ну раз нет, давай купим ручку от удочек - нашедший автоматически -компенсирующую магическую мембрану ее оплатит, согласен?
2)не зачет, но поржал)
Старый 13.09.2017, 16:52   #38
Demark
Классические ручки от Шиман!
Тут видно и мембрану и бачек
Авиды
Мембрана hope tech/evo
Еще раз по теме: при отпускании ручки пружина отводит поршень , что создаёт в системе пониженное давление и давление воздуха на поршни калипера их разводит. Не расходятся они если вся система завоздушена! При износе колодок обьем системы увеличивается за счет того что поршни все больше и больше вылазят из калипера. Для этого придумана отдельная камера с запасом жидкости(бачок) и по мере износа она автоматом сливает необходимое в систему! Чтобы не было воздуха придумана мембрана, которая деформируется при работе не позволяя заполнять пустое место в бачке воздухом! Но именно там он появляется из-за того что шиманы завоздушиваются от грязи! И если вел перевернуть,а потом перевернуть обратно-ручка проваливается! Пока воздух не достигнет бачка,то есть покинет основную гидролинию(мастер-цилиндр,гидру и калипер)
Последний раз редактировалось Demark, 13.09.2017 в 17:12.
Старый 13.09.2017, 16:54   #39
bemmer
1. У меня их 6 штук. Купи себе сам.
2. Лошадь?
Старый 13.09.2017, 17:09   #40
kon$t
класс! а теперь все-таки приоткрой завесу тайны про "автоматическую компенсацию" хода ручки по мере износа колодок которая как-то работает, я вроде не первый раз спрашиваю, а ты то на веломанию отправишь, то еще куда, уж растолкуй то на пальцах принцип.
ЗЫ: мембрана которую ты выложил, разделяет тормозную жидкость/масло и воздух, таким образом, после прокачки в контуре тормозной системы - воздуха быть не должно вообще.
2. Лошадь?
1)ну ок, готов растолковать принцип работы "автоматической компенсации"?
2)я нет, а ты?
Последний раз редактировалось kon$t, 13.09.2017 в 17:15.
