27.11.2012, 11:14
Есть ли смысл ставить на нее новую цепь?
И снимаю с нее штанишки... и глажу ей ножки... и лью ей в дырочку маслице...
27.11.2012, 11:23
слабенький износ какойто, цепь новую ставить можно.
цепи уже не те что раньше за сезон растягиваются
27.11.2012, 11:38
Цепь посоветую КМС - моя третий сезон пережила
27.11.2012, 12:50
Да она почти новая. А цепь зачем менять?
27.11.2012, 13:02
Норм кассета, ставь не парься, скакать не должна. Ставь kmc 610, дешего и сердито.
27.11.2012, 13:08
Есть инструмент для измерения износа цепи и кассеты, фирмы ролоф. Можешь подъехать и измерить бесплатно.
TEQUILA TONIGHT - TOMORROW BE RIDE!)
27.11.2012, 14:12
Наверное самый лучший инструмент износа звёзд - это новая цепь. Если не скачет, то можно катать дальше. А цепи что-то да, растягиваются жутко. Sram 991 две штуки на сезон надо. Советуете KMC ?
27.11.2012, 14:13
5,6,7 звезды изношены больше остальных.
Если поставишь новую цепь, то она скорее всего будет "стрелять" при активном вкручивании.
Обычно меняют парой, или используют две цепи на одной кассете, меняя их через каждые 500-800 км.
27.11.2012, 14:42
Сообщение от Velomanyak
Как раз собираюсь использовать эту схему. Сейчас стоит цепь KMC, на звеньях маркировка Z-7E super narrow - что за зверь, стоит ли брать такую же? Вообще-то я запутался в ассортименте цепей КМС...
27.11.2012, 14:49
не стоит ставить на даже немного катаную кассету новую цепь. цепь пока притреться к зубьям потеряет много. лучше новая кассета и цепь сразу, либо на кассету две цепи и менять через каждые 500км +- ))
и да, по фото мало что можно сказать на самом деле)
28.11.2012, 01:39
Мне вот интересно, первые ораторы, у которых норм всё с кассетой, все звёзды посмотрели?))) Меня тоже смущает 5-6-7. Один раз я пробовал ставить новую цепь, скакала больше всего на 6-й, потом на 7-й и ещё меньше на 5-й, а на остальных всё норм. Угадайте, с чем это связано?))
Короче меняй в сборе))
Курю)))
28.11.2012, 02:45
катаюсь не часто, потому цепь и кассета сезона как минимум на два, меняю сразу и то и другое, когда на 7-8-9 начинает цепь проскакивать
28.11.2012, 09:14
Не слишком ли жирно? Через 500-800 км менятб? Я такое растоянте накручиваю за 10рабочих дней
28.11.2012, 10:54
помимо kmc есть еще и шимана (но она тянется хороошо)
а есть еще connex весьма не плохие ,да и цены на них тоже не низкие
28.11.2012, 11:39
Если менять цепь при её растяжении 0,075%, то кассеты хватит примерно на 3 цепи. При этом цепь ещё не скачет. При растяжении на 0,01% замена одной цепи ничего не даст, со старой кассетой она нормально работать не будет. Существуют специальные шаблоны для измерения износа на 2 эти значения, а парк тул делает инструмент, показывающий степень износа. Также можно определить износ при помощи штангельциркуля.
28.11.2012, 12:19
Сообщение от FreeZaK
Менять, а не выбрасывать.
откатал на первой, поставил вторую, откатал на второй снова ставишь первую. И так пока не износятся. Потом меняешь разом обе цепи и кассету.
Хотя многие катают не в две, а в три цепи. Но то больше для туристов, которые наматывают по 10-20 тыс км за год
А можно и не заморачиваться по поводу 500 км, а менять цепи после каждой мойки, если конечно снимаете цепь на помыть
Последний раз редактировалось mrStep, 28.11.2012 в 12:22.
29.11.2012, 18:42
тебе лень что ли?) я за тренировку наматываю 200км стабильно 3 раза в неделю, на 10ск при кассете дюра эйс и системе ультегра меняю каждые выхи цепь кмс ти голд 10сп .всего 3 цепи на сезон. более менее нормально
30.11.2012, 14:19
Проверяю так:
накидываешь на звезду кассеты новую цепь, оттягиваешь звено цепи от звезды:
1. звено оттягивается незначительно - всё ~ок
2. оттягивается на расстояние ~ равное высоте зуба звезды:
а. кассета на выброс
б. катать только с растянутыми цепями тк. с новой будет скакать + убьёт новую цепь очень быстро
03.05.2016, 09:27
Подскажите что менять?
Цепь проскакивает на задних звездах, замерил штангенциркулем её, 122мм
По инструкциям везде пишут
Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.
Подскажите.. Нужно ли менять всю систему? или шатуны можно оставить?
03.05.2016, 17:24
