30.04.2016, 00:52
Впервые имею дело с интегрированной рулевой, потому прошу совета. Есть рама o1 void 14 года, размер рулевой указан 42. Купил к нему рулевую 41.8 http://kingbike.ru/product/1300 , поставил, вроде все затянул - люфтит. Если зажать передний тормоз и покачать байк, чувствуется что верхний пром чуть болтается. Можно чем то уплотнить или нужна другая рулевая? Или посадочное сточилось? Рама б/у
30.04.2016, 01:32
С интегрированой рулевой есть нюансы... Тут два варианта: либо посадочное место раздолбилось(раму на выброс), либо рулевая не подходит/говно(на замену)...
30.04.2016, 10:15
Либо она не стянулась из-за длинного штока.
30.04.2016, 12:18
Ну не будем совсем терять веру в людей
Спейсеры под вынос он поди догадался поставить
30.04.2016, 12:37
С проставками, конечно, сантиметров 6 правда, но не суть
Ладно, надеюсь что рулевая хрень, посадочное на вид окнорм.
30.04.2016, 13:01
Сообщение от WolfStein
Бывает и так, что лишним оказывается какой то 0.1 мм, и крышка упирается в шток при затягивании.
30.04.2016, 14:12
Сообщение от шмель
Да не, это то я понимаю, крышка в спейсеры упирается)
30.04.2016, 14:18
Сообщение от dollar29
Так у нее внутри выступ есть, который и может в шток уперется.
30.04.2016, 19:17
А если со стаканом сейчас все нормально, и это рулевая говно, то если катать с таким люфтом, посадочному капут придет?
30.04.2016, 21:16
Дядь,если не хватает рук и опыта- не ломай вел ,дай технику или знающим людям... люфт по любому тебе чего-нибудь убьет...
Чисто крайний вопрос- какое расстояние от проставочного кольца до штока вилки?
30.04.2016, 22:09
Всё зависит от того, где люфт. Если внутри в подшипнике, то умрёт он. Если между стаканом и подшипником, то умрёт рама...
01.05.2016, 13:49
Вот так вот друган мне тоже голову морочил, а оказалось он сначала затягивал вынос а потом крышку штока) Шмель прав, может та че упирается.
01.05.2016, 14:10
Посмотрел на других байках, сам пром так же люфтит, значит дело в затяге и руках) Пильну шток, а то проставок уж больно дофига, и затяну как полагается)
04.05.2016, 08:09
Проставок не рекомендуется ставить более 45мм, из мануала рокшокса во всяком случае.
04.05.2016, 09:38
С люфтом катать не желательно. Можешь только хуже сделать.
Бывает такое что посадочное место у чашки немного не соответствуют подшипнику, буквально на десятые доли мм, и подшипник может гулять.
Попробуй уплотнить соединение подшипник-чашка, например изолентой.
Кстати болтаться может не только пром, а например, верхнее разрезное кольцо (особенно если оно пластиковое). Метод лечения такой же.
pro.nsk.ru
04.05.2016, 11:07
Изолента в едва ли не самом нагруженном узле велосипеда-это опупенный совет, да.
Я бы промерил рулевой стакан по кругу и заменил нижний подшипник, благо они недорогие.
04.05.2016, 11:10
Сообщение от Motors
В этом соединении изоленту раздавит как муху газетой)
04.05.2016, 11:13
Сообщение от Людоедыч
Теоретик детектед)
Ничего там не раздавливает, проверено не только мной.
Знакомый полоску жести подкладывал из банки колы - тоже рабочий вариант.
pro.nsk.ru
