Велика вероятность, что суперклей прорвет от колосального давления
тоесть тонюсенькая резиновая мембрана не рвется, а если ее приклеить на суперклей, то порвется??? и какой там, в расширительном бачке колоссальное давление? Откуда там вообще взяться давлению, выше атмосферного? Мембрана в расширительном бачке отделяет масло от окружающей среды. Разберись для начала в том, как работают тормоза. А если варить, то ручка тупо перегреется, и все резинки сгорят нафиг, а в первую очередь мембрана. Продай лучше тормоза мне... за 5 тыщ
Взрыв-схемы есть на оф.сайте Шимано.
Думаю, глянув, можно осознать: для чего мембрана.
Взрыв-схему не смотрел. Для чего - не знаю пока. Но первая приходящая мысль:
- Для модуляции?
Я тебе дам направление мысли,зачем нужна мембрана: закрытые и открытые тормозные системы,расширительный бачек, расширение жидкости при нагреве,компенсация при истирании колодок...
Мы друг друга не понимаем.
1. СУПЕРКЛЕЙ прорвет, а не мембрану.
2. Если все больше и больше надавливать на ручку, то сначала давление прижмет колодки к ротору, потом сам материал колодок начнет сжиматься, а потом? Жидкость не сжимаема. Куда давлению деваться? Оно начинает давить на мембрану.
3. Приварить пластину из ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА ЧТО И РУЧКА. При чем тут родная пластина и резинки?! Но ладно, согласн, варить это совсем
А мне не надо понимать ту ерунду, которую ты пишешь. Ты не понимаешь устройства и работы тормозов. в расширительном бачке НЕТ давление, он на то и расширительный. Это открытая тормозная система. Вбей в гугле и посмотри что это такое.
Пр сварке деталь нагревается. Сильно. Что станет с резиновыми элементами внутри расширительного бачка?
Разобрал и зафотал ручку. https://1drv.ms/f/s!Ak7yzC5hQAjnnzeo5a1UCUoeTVYY
Проверяй, в первую очередь, что у тебя все детали на месте. В частности, белое пластмассовое кольцо с пином под выемку в пластине.
Ну и посмотри на прижимную пластину. Она нехило так загнута в районе пластмассового упора резиновой прокладки.
Разобрал и откровенно не понял, откуда у тебя там может вообще что-то бежать?!
нет, если бы там действительно было давление, то порвало бы мембрану, а не суперклей
ты сначала загугли, что означает слово "мембрана", только потом гугли про тормоза
может у тебя вообще в в системе избыток тормозухи, об этом ты не задумывался? когда загуглишь смысл слова мембрана, то поймешь и смысл моего вопроса. а то сразу варить
Насколько мне помнится собрано это все так: ручка-мембрана-метал.пластина-пластиковая крышка. Проверяй состояние мемрбаны и ровность пластины по краям. А вообще что то у тебя грязь в масле, может там стружка какая или песок под мембрану попал неизвестно-почему. В моих новеньких зии масло было прозрачно-розовое, как из баночки
Не хочешь - давай как хочешь. А хочешь, так - давай!
agarevich, вообще-то ТС фото не выкладывал. Там фотка моей разобраной ручки. Она "слегка" б/у и лежит на всякий случай на запчасти)))
И если на фото присмотреться, то там ещё, помимо тобой перечисленного, есть пластиковая пластинка.
NikFurLis, расширительный бачёк в корпусе нужен для того, чтобы во время нажатия ручки система тормоза всегда была заполнена маслом. Поршень оттуда берёт масло, если его не достаточно в системе(например, сточились колодки). В этот же расширительный бачёк поднимается, имеющийся в системе воздух. Поэтому тормоз должен работать, даже если ты его не будешь закрывать, но при этому отверстие в нем будет закрыто маслом. Мне тут вот что подумалось: попробуй понажимать ручку, без крышки и мембраны. По идее торомоз должен работать. Заодно и увидишь откуда бежит. Мне почему-то кажется, что это не из расширительного бачка.
в преддверие пятницы спрошу, а может причина - тормозуха?
цитатнул это, ибо влом было искать, где автор упомянул бормотуху, ой, пррастите, тормозуху
Ребята, которые мне прокачивали, не тупые и лили минералку
Вот с этого места подробнее, пожалуйста! Может ребята дота залили?!
P.S. я уж думал, что в шимано делать говнотормоза начали...
P.P.S. даж ручку специально разобрал...
P.P.P.S. если тебе туда всё же залили дот, можешь начинать искать новые тормоза...
Последний раз редактировалось WolfStein, 07.07.2016 в 22:31.
ага, значит тормоза текут не новые с чайника, а после прокачки некими "ребятами". зачем ты врешь кочке?
Тормоза текут с чайника. Когда я первый раз прокачивал всю ситему парень сказал, что они текут и... зачем-то разабрал, умник такой, уши бы ему пообдирать, после этого они вытекли за неделю.
Сообщение от WolfStein
Сколько раз еще сказать? ДОТ туда НЕ заливали. Знакомый, который участвует в соревах по дх и ездит по России, рассказывал, что спрашивал у других обладателей зии и одни говорили что текут, у других все было просто шик и текущих было больше чем нетекущих. Так что не знаю. Может у них с завода болезнь такая и она как-то решается. Я надеюсь простым выгибанием прижимной пластины в середине.
Последний раз редактировалось NikFurLis, 08.07.2016 в 13:34.
Да зи,наверное, одни из самых беспроблемных тормозов. Знакомый, который о текущих у всех подряд тормозах рассказывал, поди сам тормоза твои и перебрал...
