Marzocchi MOTO C2R 2015
Старый 15.01.2017, 00:30   #21
filyh95
Это работает ТОЛЬКО на амортизаторах с позиционно-зависимым демпфированием. Типа Маниту SPV либо Fox BoostValve. На любых других амортах, изменение объема компенсационной камеры не меняет в работе совершенно ничего.
Прям совсем? А как же увеличение прогрессии из-за уменьшения объема в котором находиться воздух?
З.ы. В этом аморте так же есть настройка под названием ПрогрессивБустер. Я думал это аналог Фоксового BoostValve.
filyh95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 11:12   #22
Сообщение от filyh95 Посмотреть сообщение
какая еще прогрессия... То что ручками своими давишь и не можешь продавить, ничего не значит. Мне лень считать, но просто прикинь, какое должно быть давление в конце хода, что бы оно ощутимо повлияло на фоне жесткости пружины?
Разницу можно заметить только на рамах с очень низкой рычажностью, в районе 2,5 и с пружиной в 150-250.
В общем, крутилка без соответствующего демпфера это просто маркетинг, и не более того.
Старый 15.01.2017, 15:55   #23
VL_Chuvak
пазуолю себе частично не согласиться. так как рост давления с уменьшением объема подчиняется экспоненциальному закону, то уменьшение объема компенсационной камеры действительно даст увеличенную прогрессию, но лишь на последних ~3-5мм хода амортизатора. часто вполне достаточно чтобы перестать стучаться отбойником
Старый 16.01.2017, 00:17   #24
по гиперболе, то-есть, по положительной ее ветви. Что следует из закона клапейрона-менделеева.
P*V/T=const
отсюда
P= const*T/V
Сила, от давления зависит прямо, через площадь. Тогда имеем
F=A/V, где F - сила; V - объем, A - некая постоянная, с учетом констант, площади поршня и принятия того, что температура постоянна.
Но вот гипербола, штука хитрая, и чтоб понять, в какой части ветви будет работать пружина, надо уже считать в конкретных числах и объемах. Отбросив все это, представь величину давления, если площадь штока, обычно, около 1,3см.кв, какая должна быть сила, чтоб оказать существенное влияние на фоне силы пружины, и какое при этом будет давление?
Как обычно, мне лень считать точно. Допустим, на вскидку, при полном сжатии на амрорт действует около 300кг. Эта сила уходит на пружину.
Чтобы оказать какое то влияние на прогрессию, давление в аморте при сжатии должно быть сотни атмосфер. Думаешь выдержит? Достаточно посмотреть по ГОСТ, пределы для резинок из бутадиеннитрильного каучука, чтоб понят, что нет.
Последний раз редактировалось DarkWit, 16.01.2017 в 00:22.
