помогите с настройкой трансмиссии
Старый 26.03.2017, 14:45   #1
Максим721
всем привет! имеются новые компоненты: переключатель шимано зии фр, манетка шимано слх, касета шимано слх 11 32, цепь шимано хт. Раньше была трансмиссия срам и проблем с настройкой не было ни когда. Сейчас столкнулся с такой проблемой: (рубашку провел как надо, без лишних перегибов) при настройки ставлю цепь на кассете на 32Т звезду, на манетке максимальную (10), зажимаю тросик, но после пару переключений манеткой, троса не хватает и переключить дальше не получается. пробовал наоборот, на манетке 1 на кассете 32Т звезду, троса наоборот слишком много.
так же на кассете ставил 11Т звезду, на манетке 1, троса не хватает, слишком большое натяжение, ставлю 11Т звезду на кассете, на манетке 10, троса слишком много.
что я делаю не так, помогите:с
Максим721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 16:21   #2
Belinsky
К-во скоростей - соответствующее у всех элементов?
Старый 26.03.2017, 16:25   #3
Максим721
да, все десятки
с месяц назад ставил уже всё на байк, только со старой рубашкой, всё работало
сейчас купил новую рубашку и вот такое произошло
пс: старая и новая рубашка одной длины
псс: ради эксперимента обратно поставил старую рубашку, с ней тоже больше не работает
Старый 26.03.2017, 16:39   #4
Belinsky
Рубашка тут вообще не должна быть при делах.
Прклчтль - отсоединён от тросика. Регулировочными винтами устанавливаешь его крайние положения, соответствующие крайним звёздам кассеты, и оставляешь его в покое. Манетку полностью сбрасываешь, выпуская из неё тросик, на сколько выходит. Потом фиксируешь тросик на прклчтеле. Натягивать со всей дури - не нужно. Он - не должен быть как струна. Если кажется, что он - "чот как-то не натянут" - то это как раз нормально.
Всё остальное - это микрорегулировка с манетки.
Это - единственный алгоритм, и если что-то не срабатывает, значит - где-то надо искать косяк.
Старый 26.03.2017, 16:39   #5
mrStep
десятка от шимано замечательно настраивается, имею в конюшне и зее и хт
открывай мануал по настройке и делай внимательно.
Старый 26.03.2017, 17:23   #6
KIsN
пару дней назад ставил и настраивал святой и всё без проблем. стравил на манетке максимум трос, закрутил натяжитель троса на манетке, натянул и зафиксировал в переключателе, дальше закрутил как нужно болты-ограничители верх и низ. и дальше только крутилкой на манетке играешься.
Старый 26.03.2017, 17:50   #7
vovz
А что за способ такой на большой звезде настраивать? У меня опыта не особо правда, всегда на 11ой звезже и 1ой ск менетки натягивал трос и дальше само все закидывало нормально. Ну и болты ограничители регулировать
vovz вне форума   Ответить с цитированием
