Подскажите как выпрессовать промы с задней втулки?
Старый 24.01.2010, 23:53   #1
RusMoncha
Дело в том что кроме как спец. инструмента на который в данный момент нет денег, я ничего не нашел.
URL="http://www.enduroforkseals.com/id197.html"]http://www.enduroforkseals.com/id197.html[/url]
Вожможно есть какие нибудь съёмники, приспособленные из других сфер.
За ранее благодарен за ваши ответы.
RusMoncha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 23:59   #2
Varkolak
самому можно типа такого сделать, включи мозг!
используй мощный болт, гайку, большие шайбы, точнее подходящие для извлечени промов.
а в к примеру, в видео про хоп, там вообще пром просто выбивают! если втулка норм, то пром не особо трудно снимать.
у меня к примеру в раме пром был установлен на краску в раме, т.е. посадочное место не было очищено - вот тут много гемороя была.
Varkolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 00:40   #3
Яблоко
зависит от втулки - обычно это молоточек и деревянный цилиндр
Старый 25.01.2010, 19:00   #4
Sekireff
со втулкой Novatec поступили так - в корпусе втулки между промами зажат цилиндр, его можно сместить в сторону при помощи болта или любого иного подходящего штыря. После его смещения при помощи универсального съёмника молотка и имеющегося штыря, подшипник выбивается без проблем. Только, чтоб его не перекосило, нужно стучать поочередно по противоположным сторонам внутренней обоймы подшипника. Запресовывали при помощи длинного болта, гайки, толстой шайбы и головки на 21 вроде, она точно совпадала с диаметром внешней обоймы подшипника и не застревала в корпусе втулки.
Sekireff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 18:12   #5
RusMoncha
Так всё-таки кто нибудь знает какими съёмниками (автомобильными) можно воспользоваться кроме "подручных" средств?
Старый 29.01.2010, 23:38   #6
Freddy2
интерестно а если во втулке не 2а прома а 4 или 6 как их от туда выколуповать????
Freddy2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 00:02   #7
HELLBOSS
+1 к Sekireff, так же делал.зачем покупать какието съёмники когда достаточно выбить один подшипник из втулки,второй с помощью тех же болтов и шпильки снять.ну и из барабана тоже.а впрессовать вообще плёвое дело)
Старый 30.01.2010, 00:08   #8
Сообщение от Freddy2 Посмотреть сообщение
да хоть два,хоть 4,хоть стопицот,кста,обычно 2 на втулку и 2 на барабан ставится-так что никаких проблем не возникает... на 6,на скок помню, просто одновременно бушь по2 выбивать
Старый 29.04.2010, 13:49   #9
RusMoncha
Всем спасибо за ваши ответы и предложения. Я купил съёмник кажется ВАЗовский или ГАЗовский с Волги на 17мм за 100 рублей и всё благополучно выпрессовал. А запрессовал с помощью головок и большой струбцины. Получилось аккуратно и без перекосов.
Последний раз редактировалось RusMoncha, 29.04.2010 в 13:55.
Старый 11.04.2017, 15:49   #10
maxim163rus
Привет, можете прислать этот съемник
maxim163rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 17:56   #11
kon$t
На кочке месяц некропостов объявили походу)
Старый 12.04.2017, 19:28   #12
VL_Chuvak
Есть три, куда слать?
Старый 13.04.2017, 16:45   #13
maxim163rus
)) Я имел ввиду фотографию прислать съемника
Старый 13.04.2017, 19:12   #14
Data_Link
Овальную шайбу вырезать из круглой и делов.
Старый 14.04.2017, 21:15   #15
kon$t
Сообщение от maxim163rus Посмотреть сообщение
Старый 15.04.2017, 18:14   #16
VL_Chuvak
Не было еще ни одной втулки, которая не разобралась бы молоточком и отверткой
