Когда очень чешутся руки, воздушный Revox МНОГОФОТОК
Старый 11.04.2017, 15:05   #1
РЕГОТУН
Стало скучно жить, решил себе придумать чем почесать руки, запилил такое...
Вобщем все началось с того что я приобрел раму YT Yues 2.0 на которой должен стоять амортизатор 267 мм по осям, выбор аморта пал на Manitou Revox так как из нормальных амортов в таком размере он самый дешевый, от того не менее крутой.
Так как веса во мне всего 63 кг- пружину мне найти было огромной проблемой так как с такой рычажностью рамы она должна быть 200*3.5 либо 225*3.5 максимум и даже когда она уже была заказана и спустя пол года ожидания не приехала, я купил пружину жесткостью 250*3.5, которая в случае с моей рамой подходит примерно под 85-90 кг райдера и кататься на жестяке мне не в прикол, увидел здесь тему о переделке пружинных амортов в воздух путем приколошмачивания трубок адаптеров Ссылка , прикинул что могу сделать лучше и не колхозно, благо имею для этого все средства в виде токарного, фрезерного станков.
Идея сделать аморт с нуля была уже давно и есть уже наброски и делаются уже 3D модели и чертежи, но пока все это делается я решил действовать и переделать имеющийся аморт.
Начал с того что прикинул к аморту 32мм ногу от Marzocchi DirtJumper-а и подумал- "а почему бы и да!?", не медля разобрал аморт, промерил всё, в течении часа уже было готово основное тело из ноги джампера и пробка с посадочным местом под башинг и сальник, махинации по примерке были с использованием убитого штока от ревокса и иха от другого манитушного аморта, как образец для создания воздушной камеры был выбран аморт CaneCreek Double Barrel на мой взгляд самый оптимально сконструированный и работоспособный, выглядело это все следующим образом:
Далее после изготовления основного тела и пробки, я сделал основной поршень и заднее ухо, за основу опять таки была взята конструкция даблбарреля:
Далее я озадачился поиском пыльника, так как сальники были за основу взяты из тех что всегда есть на базах РТИ.
Была найдена контора в которой мне изготовили по моим размерам пыльник нужной конфигурации и размера, также был изготовлен резец для расточки основного воздушного цилиндра:
Попутно была изготовлена основная пробка в которой должен стоять пыльник, сальник и центрующие фторопластовые втулки скольжения, опять таки по подобию даблбарреля:
Далее я приступил к изготовлению основного воздушного цилиндра:
Попутно были отданы на анодировку все детальки, естественно в цвет комплектухи байка и воздушный цилиндр отдан на холодную износостойкую анодировку на завод
Не теряя времени, пока детали анодировалися, я выточил новый поршень демпфера, так как нога от джампера внутри меет немного меньший диаметр чем родной манитушный цилиндр:
Далее примерка всего что получилось и изготовление внешней воздушной банки:
Далее банку и деталь с клапаном подкачки заанодировали, попутно был выточен штуцер подкачки:
НУ и финалочка, фото на байке:
Последний раз редактировалось РЕГОТУН, 11.04.2017 в 15:23.
РЕГОТУН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 15:13   #2
nEpunk
<КГ> <4x|DH|FR|TRLL> :D
Старый 11.04.2017, 15:13   #3
Дич и огонь!
Работает то как?
А во вторник Banshee-день!
Старый 11.04.2017, 15:21   #4
Aristey
Прям четвёртого Робокопа посмотрел, очень круто, что можешь так приятно сам себе наточить, наанодировать и иже с ним!
Старый 11.04.2017, 16:05   #5
Olegrus
DarkWit начинает косо пялиться на ТС.
Старый 11.04.2017, 16:14   #6
koshey
ох ты! вот ты молодец! я так рад каждый раз когда вижу что у кого-то руки растут из верных мест!
Старый 11.04.2017, 18:30   #7
круто. Больше всего меня тут интересует, как сделали холодное анодирование корпуса, и как потом его обработали?
Старый 11.04.2017, 21:05   #8
РЕГОТУН
как делали хз, в банке я поверхность точил на высоких оборотах и малой подаче, там оно практически зеркальное было из под резца, потом наждачка мелкая и потом войлок и паста гои, анодировали на авиазаводе Антонова, после шлифовалось алмазной пастой, внутри зеркало
Старый 11.04.2017, 21:20   #9
Сообщение от РЕГОТУН Посмотреть сообщение
Понятно. Все решает инструмент и станки. Для меня сейчас, анодировка и и чистовая обработка анодированной поверхности, это камень преткновения. Все нормальные производства загружены, а остальные делают хрень.
Кстати, когда корпус на больших оборотах изнутри проходил, он не звенел? или сначала изнутри, потом снаружи?
Старый 12.04.2017, 02:38   #10
ezh
У меня просто нет слов.
Старый 12.04.2017, 03:30   #11
РЕГОТУН
если бы звенел то оно бы дробило, соответственно не получилось бы зеркало, а чтоб не звенело- затянуть на станке все клины пожестче и заточить резец нормально
Старый 12.04.2017, 20:08   #12
<dmg>
Еще помогает,если расточка глубокая,то,чтобы вибрации не было,резец поднять выше центра оси шпинделя,часто помогает.
Реготун,смотрю и думаю,какой я распиздяй,в хорошем смысле,конечно! Респект за проделанную работу!
Последний раз редактировалось <dmg>, 12.04.2017 в 20:10. Причина: Автоматическое добавление
