Задние амортизаторы.Обзоры.Мнения.
Старый 15.07.2011, 05:03   #221
ZYSR787
Roco RC WC 222,0x70,0
Всем привет меня зовут Сергей
Нарот пскажите пожалоста уменя есть такая праблема
Я купил Задний аморт Марзочи Roco RC WC 222,0x70,0 (,08,).г.
В цэиска веломаркате Город Москва (,11,07,11,) этот аморт паставел поасям 222,,0х70,0,
На норку шор 2008, Года,-Мой. ВЕС 107.Кг!!!!!!!!!!!!!
(Имеитца Небольшой Люф)???????? верх и внис в штоке возли бачка.!!!!!!
Это нармально иле нет??????????????? ( Фирма Марзочи-Этот люфт допусьтим (1.5mm-3.5mm) HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bayan :
Ser.
ZYSR787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 05:57   #222
Vastak
Собственно возник вопрос что поставить для АМ на спешал питч, чтобы адекватно работал на мелких кочках и не пробивался на дропах.
Из собственного опыта...
DNM burner RC стоял на атоме шоре
отскок регулировался довольно специфический, по началу не заметен, под конец просто блокировал амортер в нижнем положении, но под свои нужды удавалось настроить.
сжатие.. вот тут непонятка, на низкой скорости данная настройка вообще не была заметна, на высокой скорости давала о себе знать, но весьма слабо.
Амортер из серии дешево и сердито, но настройка сжатия весьма специфическая.
Rock shox ario RL стоит на спеше pitch
настройки: жесткость воздухом, отскок и блокировка.
Амортер чисто под КК, тк при нормальном саге он работает при обычной поездке по 80% хода, а если подкачать +20пси то уже начинает тупить на мелких кочках.
Vastak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 21:23   #223
SouL SCreaM
раньше был аморт 190 по осям, сейчас будет другая рама и аморт будет стоять 240х76, на старом была пружина на 650 (мой вес ~90) было самый раз. Для нового аморта калькулятор выдал значение пружины в 350, это нормально и меня смущают лишь мои предубеждения? или это неправильно?
Если что не дописал, скажите, допишу
использовал вот этот калькулятор
http://service.foxracingshox.com/con...calculator.htm
подвеска однорычажка, ход 8''
Do not go faster, than your angel the keeper can fly
SouL SCreaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 11:51   #224
ride2hell
Сообщение от SouL SCreaM Посмотреть сообщение
Вообще для разных типов подвесок нужны разные пружины под один и тот же вес. к примеру пружина на раме типа RMX с длинным рычагом подвески нужна более жесткая. А на какой нибуть норке такая пружина будет уже излишней. Но для 90кг 350 точно мало.
Старый 27.09.2011, 07:48   #225
Supaplex
Fox Van R (230х70) Работал хорошо, за два года без переборок косяков не выявили) рама Black Diamond Single
Fox DHX 3.0 (240х76) отлично работающий аморт на уровне Ван Р (DC Cane Corso 2010 для этой рамы ИМХО стоит попробовать амортизатор 230х70 дабы завалить угол рулевой назад)
Fox DHX 5.0 (240х76) еще лучше чем 3.0, +за пропедал (DC CC 2010) особых отличий от 3.0 не замечено
Marzocchi Rocco R (240х76) сначала был туповат, переставил шайбочки = уменьшил компрессию до минимума, теперь всё нравится (Boot'r 2009) (достался новым катан пару месяцев мною)
есть мнение что в стоке он хорош для супер-плюшевых подвесок типа норок и всякой каталожки ФСР.
MAnitou Revox (240х76) изготовлю бонки, повоюю с ним и напишу отзыв) пользовать буду на Бутере.
Оценки неуместны т.к. все аморты не доставляли проблем и дарили только радость)
Переборка Амортизаторов с SPV(Manitou & 5th element) очень заморочена, непонятна и посоветуйте мануал)
Последний раз редактировалось Supaplex, 27.09.2011 в 07:54.
Supaplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 12:06   #226
Vastak
Supaplex
svp довольно легко перебираются, проблема 1 для всех амортеров с камерой - налить достаточно масла чтобы разделительный поршень не долбился при полном отскоке, ну и не перелить чтобы ход был полным и без дикого сопротивления под конец хода.
Решается проблема элементарно - или замеряется объем масла при ТО или заправляешь с полностью утопленным поршнем, а после его сдвигаешь на 3-5 мм. Как выгнать воздух из камеры надеюсь не надо объяснять.
manitou revox pro
Регулировки: жесткость пружиной, давление в бачке, объем бачка без инструментов, низко и высокоскоростное сжатие и отскок.
Быстро настроить под себя тяжело, собственно как и любой амортер с большим количеством настроек. Из конструктивных особенностей минусом является необходимость открывать компрессию и устанавливать объем камеры на максимум для подкачки, из плюсов изменение объема камеры без инструментов, что позволяет довольно существо изменить работу амортера буквально за пару секунд(влияет на пробитие, в первой половине хода почти не сказывается)
Старый 04.11.2011, 15:46   #227
Tommy-712
Скажите, на Roco R можно зимой катать, или не рекомендуется?
Tommy-712 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 22:48   #228
Traktor
Недолеченный
Сообщение от Tommy-712 Посмотреть сообщение
Можно, толкьо масло надо поменять на пожиже. То что он постоянно "стучит" -это нормально и ничего криминального в этом нет, у меня за период эксплуатации двух Роко Р они зимой оба стучали на отскоке, но исправно работали.
Старый 06.11.2011, 00:08   #229
Tommy-712
У меня при нуле-когда боксер уже дубоват, аморт абсолютно так же работал, не стучал (стук вообще у него только когда его хоть летом накачаешь меньше 10бар ) , просто может это обманчиво ) Масло менять вообще запарно для меня, так что пусть пару раз за зиму постучит пожалуй
Старый 06.11.2011, 23:26   #230
q3ker
есть аморт fox van R стоит стоком на коне операторе.работа устраивает, но появилка не большой стук в начале хода.есть предположение,что подсасал воздух.если кто имел дело с разборкой/переборкой етих амортов,как стравит воздух/накачать с бачка ибо там нет подкачки а стоит белая затычка.... че сней делать хз если ее выкавырять может ли выстрелить?в бачке накачано ченить или нет?
q3ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:59   #231
Сообщение от q3ker Посмотреть сообщение
а поиском не пробовал пользоваться? 100500 раз перетирали про этот аморт, и даже был мануал как его накачать и как врезать нипель.
Старый 07.11.2011, 00:05   #232
q3ker
поиск выдает 1 фигню,если не трудно сделай копи пасте.
Старый 17.05.2012, 13:52   #233
Gavrusha84
Задний амортизатор RockShox BAR 2.1 (2010) http://www.alienbike.ru/index.php?productID=2466 Кто нить работал с таким амортом?скажите плюсы и минусы сего агрегата.
Gavrusha84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 01:06   #234
Макс Андреев
сейчас имеется Marzocchi Rocco WC 241 2007 года.
стоит ли менять на Fox DHX 5.0 241 2008?
если честно, то марзока устраивает всем, правда крутилки чет не работают.. перебрать наверно нужно. а фокса по цветовой гамме плюс подходит
mtbstickers
Старый 23.05.2012, 15:17   #235
VL_Chuvak
Fox DHX 3.0 2008
вполне себе хороший мэйнстримовый амморт,хорошо работает, не раскачивается особо, легко перебирается. не нравилась только отработка "стиральных досок".
Marzocchi Roco WC 2009
прекрасный амортизатор. очень плюшевый и отзывчивый, прекрасно отрабатывает как дропы, так и мелочь. "лестницы? не, не заметил". отличное регулирование высокоскоростной компрессии-даже при полностью закрученной оно и при мощном дропе почти в плоскость подвеска не бьется, а равномерно (хоть и резко) уменьшает скорость сжатия, предотвращая пробой. регулировка отскока отзывчивее, чем на фоксе, также диапазон регулировки заметно шире.
из минусов-сильнее качается при педалировании, имеет характерный стук при обработке мелочи (стук не слышен почти, он как бы ощущается телом, чтоли, я хз как это объяснить.)
ЗЫ. оба амморта стояли в IH Sunday 2008
Старый 28.05.2012, 19:03   #236
v.a.bi
Возможно ли усиление жесткости аморта Fox Triad2??
Вопрос,либо путём вскрытия,либо заменить на какой другой,если замена возможна. Короче говоря,что то вроде сгона,потому что сжирает скорость прилично,даже на максимальной подкачке воздухом. Велик Спеш стампджампер комп. 2012 линейки.
v.a.bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 20:36   #237
uaz236
manitu metel 3 года 3 переборки чисто потому что немного подсопливило, оторвало отскок.. так и фигачу плоскачи на нем.
роко эир рц, для девушки самое оно, в остальном.. если бы не редкостное явление в виде ремкомплектов то было бы шик, аморт на 4ку, простой как сантур
Старый 11.06.2012, 12:00   #238
v.a.bi
Сообщение от v.a.bi Посмотреть сообщение
Более конкретизирую вопрос. Кто знает,либо использовал,в общем вплотную имел дело с этим амортом? Возможно ли его юзать в покатушках 4х? Не дёрт-стрит и Фр,а именно 4х? Его близкий аналог-Fox Float Rpl.Считай почти тоже самое.
Старый 26.07.2012, 01:44   #239
Sevcheg
Я катался на 4.0
тоже, что и 5.0, но без антипробива, сейчас стоит 5.0 разницы вообще никакой
Sevcheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 15:35   #240
lord80
доброго дня.
может кто подскажет есть ли в ревоксе что то типа анти раскачки.
или какой другой амморт маниту с такой функцией. но пружинный..
lord80 вне форума   Ответить с цитированием
