29.09.2016, 17:03
В мск реально такую штуку раздобыть или только заказывать?
BTBW
29.09.2016, 17:19
Можно просто дырку в штоке просверлить и переставить упор.
Как, собственно, лично я и поступил.
Последний раз редактировалось шмель, 29.09.2016 в 17:20.
29.09.2016, 18:02
Спасибо за совет,но оставлю этот способ на крайний случай,мне чисто попробовать, тем более проставку проще вытащить/поставить обратно.
BTBW
29.09.2016, 18:25
На 3д принтере напечатать, как вариант.
29.09.2016, 18:34
Сообщение от alleger
А оно и в случае сверления ни чуть не усложняет перестановку упора в первоначальное положение.
Я тебе даже более того скажу. В некоторых моделях это была штатная процедура - переставлять упор. Дырки, естественно, самому сверлить там не было необходимости.
Доказательство
29.09.2016, 18:35
Сообщение от Trok
Вариант хороший
Есть такая возможность?
чертеж даже есть шпионский
BTBW
29.09.2016, 18:41
Да и за проставкой еще неделю бегать будешь, а дырку в штоке сегодня вечером просверлишь
29.09.2016, 18:57
Сообщение от шмель
согласен...
но я чет тут немого напутал походу,вилка 180 ходу,нужно 160.
внутри левой ноги вот такая хренотень примерно.
это немного отличается от предыдущих фото,где сверлить?
и на сколько я понимаю,ищу я вовсе не то(
а нужна вот эта оранжевая штуковина,или нет?
BTBW
Последний раз редактировалось alleger, 29.09.2016 в 19:02.
29.09.2016, 19:05
Да, отличается. И проставка другая нужна - как красная пижня на твоей картинке.
29.09.2016, 20:46
Кусок пластиковой трубы подходящего диаметра возьми да и делов.
30.09.2016, 00:25
согласен...
У тебя другой картридж, тебе нужна другая совсем проставка. Я видел на ибее, но там мало вариантов хода. Вырезал себе из трубки полипропиленовой (в кастораме купил) подходящего диаметра внутреннего, внешний пришлось стачивать. Прям сверху на картридж её напялил к красной резинке в упор. Думаю, что можно подобрать более удачно, чтобы не стачивать внешний, но мне было проще, чем искать.
Хотя у меня немного другой картридж, возможно у тебя что-то иначе будет
30.09.2016, 01:38
Через верх не рекомендуется вынимать вроде как, можно теребить резинки с поршня
40% sag, 60% swag.
06.10.2016, 11:53
Здравствуйте, как решился вопрос с уменьшением хода? Аналогичная проблема, пружина у меня как у vitezz, и нужна проставка, кто где вытачивал или заказывал? Спасибо.
На сколько я понял, *через верх* он имел ввиду, что ее просто в притык к красной поставил, не снимая ее просто сделал дополнение.
Последний раз редактировалось Олег1234321, 06.10.2016 в 12:05.
06.10.2016, 12:28
Сообщение от Олег1234321
да все верно.
у меня не горит,я пока отложил этот вопрос.
Заводские проставки есть двух размеров для 36.
согнать можно только на 10 мм
вот немного оф. мануала
http://service.foxracingshox.com/con...vel_Adjust.htm
BTBW
06.10.2016, 12:38
Да, спасибо я видел этот мануал, такие проставки у официалов дешевле 30 уе+ не видел и считаю что это не очеь адекватная цена за резинку на 2 см длиннее.
Больше интересен вариант с колхозом, кто то может у токаря заказывал, может чертеж есть?
Мне предложили сделать из капролоктана, такое изделие но нужен чертеж.
Последний раз редактировалось Олег1234321, 06.10.2016 в 14:25.
06.10.2016, 19:08
http://www.mojostore.co.uk/shuttle-b...mm-c2x18535258
ну ни как не 30 уе)
думаю доставка дороже выйдет просто.
а так да,я бы тоже в первую очередь рассматривал колхоз какой-нибудь.
Там главное чтоб трубка плотно сидела
чертеж вообще не проблема, длину расчетать в зависимости на сколько будет сгон,диаметр внутренний/внешний замерить,вот только
капролактам на сколько я понимаю не эластичный,надо его будет как то фиксировать если со стоковой проставкой не комбинировать.
BTBW
Последний раз редактировалось alleger, 06.10.2016 в 19:28.
06.10.2016, 21:54
Да согласен, видимо не там искал)
В общем сегодня был в строительном магазине и нашел трубку, которая практически идентична к оригиналу, по крайне мере на вид. Отрезали мне 12 см по просьбе. Сам материал довольно тяжелый, полагаю что из каучука.
http://s50.radikal.ru/i130/1610/d8/d96868653522.jpg
http://radikal.ru/lfp/i056.radikal.r...965c31.jpg/htm
Справа вверху есть "перейти к картинке"
Садится она довольно туго. Но тут стал вопрос, что делать дальше, отрезать 24 мм и поставить ниже родной(на оф сайте нашел что при увеличение на 12 мм резинки, ход уменьшается на 10 мм), или пусть токарь выточит из этого куска с фасками под оригинал. Разница в цене 1 уе) (услуги токаря) + гемор снять этот Shuttle Bumper.
И еще эту родную резинку не получается снять, отверткой голой боюсь лезть, пробовал через тряпку ею но не получается.
07.10.2016, 12:23
думаю,если там все так плотно сидеть будет,нет смысла снимать ее,вплотную подогнать и затестить,думаю должно быть ОК.
А это талас 36-й?
где такую трубку раздобыть, как называется, для чего?
BTBW
07.10.2016, 14:24
Это от шланга для полива, в эпицентре выбора было около 30 шт, причем цена на такое изделие может разнится в цене, от 5 до 10 раз выше... подходили только 4-5, самый дорогой я договорился и мне отрезали бесплатно. 2й пришлось взять 1м, он в 6 раз дешевле 1го))
садится не просто туго, а пздц как туго(я ее просто только на начало пластика подгонял) и она уже по ощущениям тяжело шло, а на деле...., еле натянул вчера вечером.
Главный момент это то что она не должна быть больше внешнего диаметра чем синяя родная, я брал 2 разных немного куска, 1й что на фото, буквально на 1мм был больше и не смог зайти в трубу ноги, 2й сел отлично + прошелся с внутренней стороны нулевкой для создания шероховатости (для избежания проскальзывания), хотя может и бессмысленно, я мин 15 пытался запихнуть 1ю трубку и потом пол часа не
мог ее снять, на столько плотно села, пришлось рисковать и растягивать ее отверткой что бы снять.
У меня ctd 2013г. 130 мм
В общем собрал вилку и все получилось. Решил сменить оригинальную резинку на кусок шланга))) обьсню почему, если этого не сделать под давлением трубка упрется в оригинальную и поднимет ей край, что сделает ее обьемной и скорее всего затруднит вынимание пружины.
Оригинальная 35.5 мм заменил на 7 см, получилось ровно - 29мм из моих 130, по ощущениям пожмякав вилку, пружина стала немного жестче, а может быть и нет)
В общем с куском вообще заморачиватся не стоит, не важно как он плотно заходит, эта резина просто упирается в кольцо и таким способом регулируется ход.
Последний раз редактировалось Олег1234321, 07.10.2016 в 19:58.
