Появились в наличие вот эти чудо колеса, Crank Brothers Cobalt 3 Lefty http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod152968
И вот возник вопрос с передним колесом. На сайте офф и чейне написано, что передне колесо на 15 ось. и на 9 в комплекте. А в комплекте на переднее колесо пришли только две непонятные хреновины вот такие https://yadi.sk/d/ZeGI2y2iw3jz5 и при этом колесо выглядит вот так https://yadi.sk/d/Xe3FRUvIw3kAA торчит голый пром без резьбы без нечего и с другой стороны пром поменьше но него усть углубление https://yadi.sk/d/svVnNjyxw3mPa куда вкручивается черная заглушка что с первого фото. Есть ощущение что чего-то тут нахватает) Может кто знает как работает эта чудо конструкция.
В теории можно попробовать поискать/ поточить переходники под 9мм самому, или пресануть ремкомплект, либо заменить втулку на нормальную
эта "извращенная" система на всех четырехколесных машинах используется
переходники не получится сделать. с одной стороны обычно крышка и резьба. так что колеса теперь только пытаться слить еще дешевле редкому обладателю лефти
пс автора с подключением
На машинах немного другая система используется...
А Гугление показывает такую штуку http://www.avt.bike/WebStore/merchan...ct_Code=PHB350 ,и что мне говорит,что если человек захочет переделать под 9/15мм,то при наличии токаря и головы всё реально
Если колеса с чайника,то их вернуть можно в течении года.
Деньги потеряешь только на пересылке.
На веломании не факт,что ты продашь узкие пластилиновые (да,да,именно так,говорю как владелец кобальтов) колёса по себестоимости.
Для перехода на эксцентрик понадобиться выточить внутренную проставку между подшипниками и два адаптера-переходника с диаметра подшипников на эксцентрик. Если купил колёса "не задорого" то можно заморочиться. Хороший токарь сделает.
Ну а в целом колёса больше для красоты или шоссе. Задния трещётка хлипкая. Подшипники уникального размера - только оригинал покупать.
Последний раз редактировалось ZhekaVEV, 03.10.2016 в 11:51.
